Pealkiri: K: Koonus vs Paneel (lõpetatud) (Vastuseid: 1 | Vaatamisi: 1407)
Rab
Registreerunud 12.03.06
Auto: '02 A4 Multitronic 2,5TDi
postitati 17.04.06 17:13 Tsiteeri
Küsimus järgmine!
Kas olen õigesti aru saanud, et vabalt hingavate ja turbomootoritel on performance õhufiltritega võimsuse juurde saamine erinev- et siis turbodel on sellest rohkem tolku (vabalt hingavatel max 5hj?!).
Mis vääringus see võib olla?
Ja kas on ka vahet diisli ja bena mootoritel?
Sooviks siis mitte niisama hämamist vaid konkreetseid fakte!
Olen lugenud foorumis erinevaid sõnavõtte, kuid pole midagi asisemat silma hakanud.
krss
Registreerunud 24.11.03
Auto: VAG
postitati 17.04.06 17:57 Tsiteeri
Kui Sa tahad konkreetseid fakte, siis sobra natukene auto24 foorumis. Seal on kusagil mõned lingid testide kohta, kus mõõdetud dünos võimsusi erinevate filtritega erinevatel autodel. Oma kogemused lähevad vist pigem "hämamise" alla, kuid võimsuselisa on "tagumikuga tunda" igal autol, millel vaheldumisi proovida vabalthingavat ja pappfiltrit. Ainult et see tagumikutunne pole mõõdetav ja mingit numbrilist suurust sellele tundele ei kavatsegi pakkuma hakata. Samuti on vabalthingava filtri väärtus küsitav linnasõiduautodel, kuna linnas ei vajuta keegi normaaselt pöördeid piirajasse, kus see "õhupuudus" võimsust reaalselt piirama hakkab (juurde annabki vaid max võimsust, mitte võimsust normaalsel sõidul kasutatavatel pööretel). Samuti on vaja eraldada linnasõiduautol filter muust kuumast mootoriruumist (maanteel ei oma tähtsust, kuna kapoti alt käib nagunii rohkem õhku läbi ja õhk seal soojeneda nagunii ei jõua). Oma praeguse diisli kohta võin öelda, et kütusekulu linnas praktiliselt (mõõdetavalt) ei muutunud, kuid pappfiltriga võrreldes on maanteekulu (st suht kõrgetel pööretel) oma neljandiku võrra väiksem. Oma teisele TD-Audile pole samas vabalthingavat filtrit hakanudki panema, kuna see juba praegugi nii ökonoomne, et keegi muu, kui alaline auto tankija, neid numbreid uskuda ei taha:D. Muide, ostes odavama otsa filtri hoiad filtri vahetamise kulud kokku juba aasta-paariga ja asi tasub end ära igal juhul, ka siis, kui juurde tulnud võimsuselisa ei ole päris oodataval tasemel
[PHP: 33.2% - SQL: 66.8%]
