Pealkiri: Programmeertav aju, milline, kust osta? (Vastuseid: 9 | Vaatamisi: 2581)
Rax
Registreerunud 04.06.03
postitati 15.04.06 20:07 Tsiteeri
Soov leida Engine Management. Ei ole elektroonika vallas eriti pädev, olen uurinud netis erinevaid kit-e. Jääb pisut arusaamatuks hindade kõikumine, et mis selle raha eest saab. Kuna hetkel on veel jagaja süüde, on oluline et progetavas ajus oleks komplektis el. süütega kaasnev. Teab keegi kogu komplekti hinda ja kohta kus seda paigaldada?
Joel
Registreerunud 01.10.02
postitati 15.04.06 22:51 Tsiteeri
Eestis paigaldatakse Hestecit (Laki Tuning, ca 30k, panevad ka Haltechit kui vaja), Tatechit (PM/DC Pro 30+k, Lite odavam, aga turboautole mõttetu) ja KMS'i (ES Tuning, ehk saab 25k). Siis on veel võimalik hankida erineva pädevusega Megasquirte (ca 10k) või VEMS Genboard'i (ca 15k). Hinna-omaduste suhe on parim viimastel, kuid nendega on ka suur osa tööst vaja endal teha, samas kui esimeste puhul viid auto kohale ja sõidad mõne päeva pärast minema.
Vaata ka siia...
Rax
postitati 17.04.06 11:39 Tsiteeri
küsin siis nii, kas on siin foorumis kedagi kes teeb jagajasüütega süsteemist el. süütega süsteemi. hind?
mulk
Registreerunud 11.11.03
postitati 19.04.06 14:29 Tsiteeri
Odavaim lahendus oleks ehk teha meil laialtlevinud AAN/ABY/ADU ecu ja täiselektroonilise süüte peale asi.
Kasutades Sellist lahendust süütepoolide ja piipude jaoks.
Natuke juhtmestikutööd ja ;)
Silwer
Registreerunud 11.12.02
postitati 19.04.06 16:48 Tsiteeri
Algselt postitas: Joel
Selles osas sul ei ole õigus - ei ole see Lite midagi mõttetu turbo auto peal. Kõik "eluks vajalik" on tal olemas.
BMW 325i E30 2,8 stroker & BMW 328iT E36 & Seat Altea XL 2,0 TDI+DSG
genekas
Registreerunud 30.01.03
Auto: järgmist plaanimas
postitati 20.04.06 08:11 Tsiteeri
Algselt postitas: mulk
see uuemate poolide peale ringitegemine on ahvatlev juba hinna poolest
Silmas pidada tuleb küll seda, et 3B aju pinout on hoopis teine kui uuematel, nii et aju vahetusega kaasneb muudki juhtmetööd, kui poolidega seotu (kui just ajuga sellele sobivat juhtmekimpu kaasa ei saa)
http://s2central.net/motronic_04.html <-- vähemalt siin on otste jaotus mõlema jaoks ära toodud
Silwer
postitati 20.04.06 08:25 Tsiteeri
Otse loomulikult tuleks aju koos juhtmekimbuga vahetada, see juhtmete ümberaretamine ei tasu ära.
Joel
postitati 20.04.06 08:37 Tsiteeri
Algselt postitas: Silwer
Kas Tatech Lite'l mitte 6 väljundit ei ole? Kui nüüd 5 süütepooli otsa ühendada siis jääb üle 1 väljund, mille otsa paneks wastegate solenoidi. St. bensiinipumba relee, tühikäigu juhtimine ja tahhomeetri väljund (jahutusventikas on neil hüdrosiduriga, aga kui tahta elektrilist, siis ka see) tuleks aju väliselt lahendada. Tatech Pro puhul saaks kõik kenasti aju otsa panna. Sõna "mõttetu" oli Lite kohta ehk tõesti liiga karm aga tundus, et on turboautole on efektiivsemaid lahendusi...
Silwer
postitati 20.04.06 09:39 Tsiteeri
Lite versioonil on olemas tahho ja kütusepumba juhtimine.
Ja lisaks sellele üks väljund mida saad ise määrata kas tahad sellega juhtida tühikäiku, wastegate solenoidi, mootori ventilaatorit, käiguvahetuse tuld, anti lag süsteemi või vee pritset. Millest viimased kolm asja ei ole nüüd küll olulised.
Turbo autol on kindlasti vaja juhtida ajuga wastegate solenoidi, seega peab lahendama tühikäigu aju väliselt.
Seda on lihtne teha näiteks vanema BMW 323 pealt leitava tühikäiguklapiga mille avamist ja sulgemist reguleeritakse jahutusvedeliku temperatuuriga - sellega saab tühikäigu tip-top toimima.
Ventilaatori, kui selleks on vajadus, saab ilusasti lahendada aju väliselt ja ohutult.
Seega on Tatech Lite 100% ok ka igapäevasõidus kasutataval turboga autol.
forsin
Registreerunud 01.07.04
postitati 20.04.06 18:32 Tsiteeri
Algselt postitas: generaator M
See uuemate poolide peale ringitegemine on ahvatlev juba hinna poolest.
Vajadusel võin anda eesti keelse olen mõlemi 3B ja AAN ajul, kust otsad ja värvid paberile kirjutanud ,värvilise elektri skeemile lisaks.
Asi on lihtne aga nokitsemist on.
[PHP: 5.1% - SQL: 94.9%]
