Pealkiri: Kuidas S3-l mootori maha saab? (Vastuseid: 8 | Vaatamisi: 2483)
MarttiH
Registreerunud 01.12.05
postitati 15.04.06 11:48 Tsiteeri
Küsimus siis selline, kui palju peab lahti võtma, et mootorit kätte saada? Kas nina on vaja eest ära võtta ? Kas vahekast on vaja ära võtta ? jne. Igasugune abi teretulnud!
juks11
postitati 15.04.06 11:53 Tsiteeri
Kõik ju sõltub sellest, et kust kohast tahad mootori kätte saada -alla, üles või ette?!
MarttiH
postitati 15.04.06 11:54 Tsiteeri
Kas on võimalik üldse üles välja tuua?
Kui on siis tahaks üles välja tuua !
juks11
postitati 15.04.06 11:55 Tsiteeri
Muidugi on aga kas Sul selleks vahendeid on!?
Ps: Mis vahekastist Sa räägid - käigukast ikka!?
juks11
postitati 15.04.06 12:03 Tsiteeri
Kõige lihtsam on nina lahti või siis hoopis küljest ning siis mootor välja (nina maha on u 30min töö)
uuematel audidel kinnitatakse mootor sillatala külge selleks, et oleks võimalikult lihtne mootorit maha võtta (tuleb siis alla). Selleks on ka spetsiaalsed "abinõud" ning asi käib väga lihtsalt. Uuematel Audidel on tööjuhendis paljude mootori kallal vajaminevate tööde esimeseks tööulesandeks - mootor maha. A8 6,0 W12 tuleb mootor eemaldada ka osada lambdade ja kattide vahetamiseks...
MarttiH
postitati 15.04.06 12:04 Tsiteeri
vahekast võibolla ei ole õige sõna aga see kuhu läheb külge kardaan ja parem esimene pooltelg! Kas see osa on vaja ära küljest täitsa ära võtta?
Vahenditega peaks saama hakkama ja ei tohiks millesti puudu tulla !
juks11
postitati 15.04.06 12:06 Tsiteeri
Algselt postitas: MarttiH
Kui nina on maas, siis ei tohiks probleeme olla... Poolteljed ja kardaan lahti ja peaks tulema küll...
MarttiH
postitati 15.04.06 12:07 Tsiteeri
Et siiski ei ole mõtet aretama mootorit üles, kõige lihtsam on nina maha ja mootor ette välja tuua ?
Tänan info eest, kui keegi oskab veel midagi soovitada oleks teretulnud!!
Martti
juks11
postitati 15.04.06 12:12 Tsiteeri
Martti
Jep, nina maha ning mootor poolenesti üles/ette välja - kõige lihtsam ning kiirem võimalus!
[PHP: 54.6% - SQL: 45.4%]
