Vaatasin 97 aasta S6 elektriskeeme ja seal oli sellise asja kohta el. skeem - ABS mit EDS und ASR. Allikaks ELSA - sama mida kasutab(s) esindus.
Esimestel võib tõesti olla ainult EDS.
Registreerunud 01.10.02
postitati 09.04.06 19:09
Algselt postitas: R2D3
0-100 kmph (s) - 8,40 not bad at all
Mis number see 8,40 on? 213kW autom. S6 kiirendus 0-100 km/h on tehaseandmetel 7,1 sek. Muus osas vastaksin täpselt nagu Ulvar tegi. 5. punkti kohta
ütleks, et päris paljudel S6'tel on tavaline, st kõrge vedrustus. Aga kui kuskile maale eriti käimist pole on minu arvates igat pidi mõistlik
-30...-35mm madaldus panna. Tuleb oluliselt välimusele kasuks ja tavaliste amortide korral ei lähe liiga jäigaks ka.
Registreerunud 29.07.07
Auto: audi a4 1.8t
postitati 01.12.07 19:56
tere mul on 96 a s6 4,2 v8 ja ma seda diff lukku küll ei leia mitte kuidagi ei kangi juures ega ka siin kuskil taskus?
HannesT
Registreerunud 21.01.06
Auto: B4 Avant
postitati 01.12.07 20:23
Mul pole kunagi quattrot olnud, aga niipalju kui ma seda foorumit olen lugenud, on jäänud meelde, et S4 üleminekul S6'eks kadus lisaks muudele
uuendustele ära ka see difflock nupp. Et mitte asja võhikutele keeruliseks ajada võib öelda, et seda nuppu pole vaja, sest S6 puhul süsteem töötab
automaatselt.
postitati 01.12.07 20:25
Algselt postitas: Smileman
Algselt postitas: aixx
2. S6-l on nn automaatne difrilukk- ehk kui mingi ratas käib liiga palju ringi, siis pidurdatakse seda ratast, et torsen saaks keskel teistele
ratastele jõudu anda. Nuppe ei ole. Kui libedaga kõvasti ketsi annad siis hakkab abs pump tööle muudmoodi rakendumisest teada ei
saa.
Smileman
Auto: audi a4 1.8t
postitati 13.01.08 19:01
s6
Mnjaa naljakas vaadata.kui te seda s6 tartus sepas käisite vaatamas siis seisab see nüüd minu maja ees.Ja no ütlen et oli oma hinda väärt ja
rohkemgi.
Algselt postitas: aivo_
Nii ühesõnaga käisime ühte S6 vaatamas äsja veitsist tulnud. Võtab näo naerule küll.(sõber tahab osta)
[PHP: 53.1% - SQL: 46.9%]
