Pealkiri: Kütusepump undab (Vastuseid: 9 | Vaatamisi: 3359)
jk.
Registreerunud 01.05.05
Auto: 1990 Audi 80 B3 66kW
postitati 04.04.06 20:38 Tsiteeri
Kütusepump undab
Tegemist Audi 80 1990 66kW ja paagivälise kütusepumbaga.
Kunagi sai see vahetatud ja peale vahetust hakkas pump undama. Läksin tagasi ja öeldi, et nii peabki olema (ilmselt ebapiisav tahe probleemi lahendada). Veel öeldi, et liigset takistust pumbale ei ole.
Nüüd aga kui autole veidi heliisolatsiooni sai paigaldatud, hakkas see undamine häirima.
Undamine sõltub pumbani jõudvast voolupingest (nt tulede sisselülitamisel hääl muutub).
On kellelgi mõtteid kuidas probleemi lahendada või oskab lihtsalt mingi suuna kätte anda?
clubmusic
Registreerunud 04.06.05
Auto: Audi A6 2,8, Audi A4 1,9 TDI
postitati 05.04.06 11:04 Tsiteeri
enda audi 90-l sama mure ja ühel sõbral ka 90-ga sama asi. Enda autol see undamine juba 5-6 aastat, aga siiani vastu pidanud. Eks ta muidugi koha peal seistes häirib. Sõber kunagi otsis ka sellele probleemile lahendust, aga jah Pärnus ei leidunud siis küll ühtegi sellist remonditöökoda, kes seda parandada oleks osanud. Kui ma õigesti mäletan, siis kusagilt vist soovitati bensiinile natuke õli juurde panna, pidavat undamine vaiksemaks minema :o ei tea, ei mina ega sõber pole siiani julgend seda veel ette võtta :)
Kuid jah kui kellelgi on mingeid kogemusi sellega, siis ootaks isegi ettepanekuid.
genekas
Registreerunud 30.01.03
Auto: järgmist plaanimas
postitati 05.04.06 12:31 Tsiteeri
Mine võta kinni... endal kostab pumba poolt ka helisid teatud koormusel vaikselt liikudes - kui karvavõrdki gaasipedaali kummaski suunas liigutada, jääb kõik kohe vait... nagu mingi resoneerimine vms. Siiamaani ei ole heli iseloom aja jooksul muutunud.
Mario81
Registreerunud 28.01.06
postitati 05.04.06 17:23 Tsiteeri
mul oli kunagi audi 100 89a ja sellel ikka undas mehiselt. paagi sisene siis sajal. ei tea kas maksin üle vöi ei aga ostsin taastatud 1000 eeku. hea vaikne oli kohe. :D
jk.
postitati 05.04.06 19:26 Tsiteeri
Oma peas mõtlesin välja, et äkki on pumba mootor kuidagi kere vastu jäänud vms ja annab sealt vibratsiooni edasi. Võib see nii olla? Pole kütusepumba ehitusega kursis.
Mario81
postitati 05.04.06 19:31 Tsiteeri
Algselt postitas: jk.
TA VÖIB aga ei pruugi keresse lüüa. pump ise ikka!:)
aivo_
Registreerunud 01.04.06
Auto: Audi A6 avant
postitati 22.05.06 09:43 Tsiteeri
kiskusi enda a 100-l bensiinipumba paagist välja kuna undas nii valjusti et muutus häirivaks. Selgus siis et pumba sõel oli umbes. Sõel puhastatud ja undamine ka kadunud.
Seoses selle undamisega oli veel üks sümptom kui bensiin hakkas paagis lõpukorrale saama (vahetult enne bensiini tule süttimist) hakkas ka mootor katkuma kiirentuste ajal.
Kõik mis on raha eest saadud on odavalt saadud...
hamlet
Registreerunud 29.03.06
postitati 27.05.06 19:17 Tsiteeri
kust pääseb ligi bensupumbale? tahaks ka sõela üle vaadata.
aivo_
Auto: Audi A6 avant
postitati 28.05.06 05:47 Tsiteeri
Algselt postitas: hamlet
C4 avandil on kauba ruumis istmete taga polstri all luuk.Sealt tirisin omal pumba välja. Pump istub mingi plastmassist pesas mis koosneb kolmest eri korrusest. Need on omavahel kummipuksidega ühendatud. Seda pesa ei tasu torkida kui see laiali läheb on päris jama uuesti kokku saada. Pump käib pesast kahe klõpsuga lahti ja on kergesti eemaldatav. Panen kaks linki. Seal mingid pildid ehk saad aru.
http://www.hot.ee/aivo9999/audi/luugiasukoht.bmp
http://www.hot.ee/aivo9999/audi/pumbasysteem.bmp
aivo_
Auto: Audi A6 avant
postitati 28.05.06 05:56 Tsiteeri
Pumba undamine muutub (kui tuled lülitad) selle pärast et pinge pumbale väheneb ja pöörded muutuvad.
Tekkis siin üks mõte selle undamisega. Kas asi ei või olla selles et uus pump on tootlikum võreldes vanaga ja kui on tagasivool paaki siis klapp mis survet hoiab ei lase piisavalt kütet paaki tagasi. Niisiis tekib süsteemi survepoolele ülekoormus mis paneb pumba häält tegema. Teine varjant võiks proovida läbi puhuda tagasivoolu vooliku. Muud nagu praegu pähe ei tule.
Muidugi võiks ära mõõta pumba surve võib olla annavad need mõõtetulemused mingi aimu.
[PHP: 23.5% - SQL: 76.5%]
