Pealkiri: jätab vahele ? (Vastuseid: 13 | Vaatamisi: 2058)
zillimees
Registreerunud 30.08.04
postitati 03.04.06 14:47 Tsiteeri
jätab vahele ?
vahepeal kui auto käib sis jätab nii vahele nagu kohe kohe tahaks seisma jääda. milles võiks probleem olla ???
Õige auto nimi auto algab ikka A-tähega (AUDI)
Simps
Registreerunud 29.01.05
Auto: erinevad
postitati 03.04.06 16:16 Tsiteeri
Algselt postitas: zillimees
Sooja või külma mootoriga ?
Pakun, et jagaja kaan või rootor.
villu157
Registreerunud 08.02.03
Auto: VW Passat 2.0 TDI DSG
postitati 03.04.06 17:51 Tsiteeri
Algselt postitas: Simps
Eeldan et tegu on diisel autoga ja jagaja kaanega pole seal midagi pistmist.:P
Aga teemasse, esimene asi kütte filter ja teiseks kontrolli et küte süsteemis õhku poleks. Kuda muidu käivitub?
pandiit
Registreerunud 16.12.04
postitati 03.04.06 18:03 Tsiteeri
ühe tuttava 100 2,5tdi-l sama probleem, sooja mootoriga vahest jätab vahele, vahetas küttefiltri ja sai kontrollitud kütte imipoole süsteem üle õhu jant nagu poleks.
Mingi diisli spets ütles, et nähtavasti pumba kaan nässus ja see pidi maksma 7-9tuhhi osta ära või maksa kinni, aga kui kellegil mingi muu lahendus siis oodatud
villu157
postitati 03.04.06 18:24 Tsiteeri
Kuskil neid pumba kaani pidavat remontima ju. Maksma pidi see lõbu 3500-4000 eeki.
zillimees
postitati 03.04.06 18:52 Tsiteeri
sooja mootoriga. aga muidu käivitub küll väga hästi. aga mis jama selle puba kaanega on ja miks see nii on
villu157
postitati 03.04.06 19:02 Tsiteeri
Lihtsalt kuluvad ära.
pandiit
postitati 03.04.06 19:19 Tsiteeri
solk küte mängib ka väga suurt rolli
pandiit
postitati 03.04.06 19:21 Tsiteeri
Algselt postitas: villu157
aga äkki oskad öelda kus siis. Ma olen kuulnud, et audi R5 tdi pumba kaan ei pidand olema remonditav:o
villu157
postitati 03.04.06 19:37 Tsiteeri
Leidsin selle teema üles
Algselt postitas: Robinson
Võiks õelda,et viga käes :oja selleks osutus pumba pea.Asun ise Viljandis:cool: ja siin tegeleb selliste probleemi lahentustega korralik diislivend Tanel:D,tema tel:55514217.Nimelt antud viga on 2,5tdi üks tüüpvigadest mida esineb väga palju.Seda viga ei näita ükski diagnostika :(kuna pole tegemist elektroonilise veaga vaid mehaanilisega.;)
Muidugi ei pruugi antud juhul teil viga olla pumba peas.
Ja hind peaks selle kaane remondil olema 3-4 kilo eeki.
STP
Registreerunud 19.08.05
Auto: Audi A6 2.5TDi 85kW
postitati 06.04.06 15:20 Tsiteeri
Algselt postitas: pandiit
mina sain selle tehtud Oisu Diislis ja vana kaane asemele pandi volkari küttepumba kaas 3500.- oli hind ennem jõule.Remont oleneb su pumba kaanest, kas sinna sisse minev küttetoru on vertikaal või horisontaal asendis.Viimase puhul aitab ainult vahetus.
Edu sulle!
Uurin kuis jaksan :-P!
zillimees
postitati 06.04.06 15:56 Tsiteeri
aga kas viga ei võiks olla kuskil elektroonikas või hoopis pihustites ????
ultra
Registreerunud 05.07.04
Auto: Audi 100 C3 1.8T aeb Quattro
postitati 06.04.06 16:04 Tsiteeri
mul sama jama 1,9tdi b4.:(
STP
postitati 18.04.06 06:55 Tsiteeri
pumba kaan on nii ühe kui teisega seotud;-)
[PHP: 58.9% - SQL: 41.1%]
