Pealkiri: Audi A6 c4 Avant kõrgust reguleerivad amordid? (Vastuseid: 2 | Vaatamisi: 1601)
Manjac
Registreerunud 18.09.05
postitati 02.04.06 13:39 Tsiteeri
Tere.. selline mure et mul on audil sellised amordid mis peaks ise kõrgust reguleerima kui paned midagi rasket taha siis peaks ta tõstma taguotsa üles poole, et kogu aeg oleks samal tasemel, aga nüüd hakkas sealt õli välja ajama ja uurisin et amort on kutu, et kust oleks võimalik neid uusi saad.. Pärnus küsiti nende eest 5000.- tükk. Või äkki keegi oskab nõu anda mida teha ei taha nii palju kül sinna alla panna.. kas tavalised amordid sobivad sinna alla?
Tomm
Registreerunud 03.07.03
Auto: A6 C4 Avant
postitati 07.04.06 13:39 Tsiteeri
Eelmisel autol oli sama probleem.
Panin alla tavalised amordid, kuna õiged tundusid suht kirved.
Vahetada tuleb veel vedrude peal olevad taldrikud, vahetasin ka vedrud, aga ei mäleta kas seda vaja oli.
Suurem probleem tekkis hiljem, kui vahetuse käigus sai rooli võimu süsteemile pimedad ette pandud. Hakkas umbes iga kolme kuu tagant õli immitsema pumba peal asetsevast reduktsiooni klapist, vahetasin neid aasta jooksul umbes kolm tükki (sai ainult revalist ja maksis 37 eeki tk.), kui saabus päev, mil lekkima hakkas tagant ratta juurest kuhu sai pandud pimedad.
Töökojas arvas töömees, et paneb uued pimedad ette poole katkestades ringluse, mis põhjustas paraja paugu ees pumba juures, lõhkes voolik.
Sai asja uuritud ja selgus, et nivoo vedrustusel on tunduvalt tugevama survega pump.
Sai vahetatud pump tavalise vastu ja asi lahenes, aga jama ja asja ajamist oli kõvasti.
Kui tahad peale vahetust muretult liigelda soovitan pumba ka ära vahetada.
riio
Registreerunud 22.01.06
postitati 09.04.06 12:58 Tsiteeri
Kas nii ei peaks saama , et võtad A6 tavalise püstaku ja viskad ringi. Peaks ju sobima.
[PHP: 4.5% - SQL: 95.5%]
