Pealkiri: Kuidas töötavad mäludega istmed? (Vastuseid: 9 | Vaatamisi: 2367)
Ingvar
Registreerunud 11.05.04
postitati 28.03.06 12:30 Tsiteeri
Kuidas salvestada mäludega istmeid? Proovisin nii ja naa , aga ei midagi. Istmed liiguvad muidu korrektselt. On-Off nupu sisse-välja lülitamisest pole ka kasu. Arvatavasti on katki? Autoks A8 99a. Proovisin ka otsingut, aga ilma tulemusteta.
juks11
postitati 28.03.06 12:42 Tsiteeri
Töötavad ikka!
On/off nupp on vaid salvestamise jaoks, pane iste paikka ning vaata, et on/off nupp oleks on asendis ning siis hoia seda mälunuppu oma 3 sec all ning voilaa
ash
Registreerunud 28.10.02
Auto: typ85 CQ '87
postitati 28.03.06 13:05 Tsiteeri
Mitte päris nii, kui iste paigas siis hoia MÕLEMAT, nii mälunuppu kui ka näiteks klahvi 1, 3-4 sek all. Siis on paigas. Niisama mälunupu käppimisest pole kasu.
sospert
Registreerunud 18.05.04
Auto: q7
postitati 28.03.06 15:20 Tsiteeri
Ei hakand uut teemat tegema, kuid mul siihuke küss, et miks alati juhi iste jookseb asendisse nr 2?
St - iga kord kui ma panen signa peale, siis võtan maha ja avan juhiukse, siis iste jookseb sellesse asendisse, mis on talle salvestatud 2 nupu alla? Kohati käib nagu ajudele.
Või saab võtmesse miskit moodi salvestada ka istmete asendit, et minu võti näiteks paneb istme jooksma sellesse asendisse, mis nr 2 nupuga kaasneb?
On äkki kellelgi analoogne probleem?
Tänud
andres
Registreerunud 22.01.03
Auto: Superb, 1,5 TSI, 110 Kw
postitati 28.03.06 15:25 Tsiteeri
Teoreetiliselt siis saab välja õpetada puldi=kasutaja. Sina teed oma puldiga uksed lahti - istmed / peegild jooksevad sinu salvestatud seadete järgi paika. Teeb naine uksed lahti oma puldiga - seaduvad asjad tema salvestuse järgi - see nii Volvodel.
Millegipärast usun, et see peaks sama teema olema?
juks11
postitati 28.03.06 15:32 Tsiteeri
Algselt postitas: andres
Tõsijutt!!!
sospert
Auto: q7
postitati 28.03.06 16:20 Tsiteeri
Oot oot. Mis moodi seda pulti peaks õpetama?
samru
Registreerunud 01.02.04
postitati 28.03.06 16:34 Tsiteeri
Algselt postitas: sospert
Tänud
Aga salvesta mälu nr 2 enda järgi (iste asend, peeglid, rool) ning siis ta paneb alati õige asendi (Sinu järgi). Teine võti paneb arvatavasti mälu nr1 järgi kõik paika.
Ingvar
postitati 29.03.06 04:54 Tsiteeri
Tänud, lähen kohe proovima.
madu
Registreerunud 31.07.07
Auto: A8 D4
postitati 06.02.10 16:56 Tsiteeri
Vana teema, kuid jätkan sellest kohast kus pooleli on jäänud...
Kas see mälupesa nr 2 on siis kindel "default" asend? Nimelt mul on soov selline, et iga kord kui ma uksed avan, on iste võimalikult taha liigutatud. Kuna D2 kerel on uksepakud sellised kõrged, siis on mugavam sinna sisse ronida, kui ruumi rohkem, ning kui juba pardal olen, siis vastava mälukohaga lasen istmed, roolid ja muu jura paika.
Või on selliseks puhuks miski muu hea trikk? Nimelt on mul kogu kirjandus saksa keeles, ning ega ei jõua palju kohale küll :)
[PHP: 4.5% - SQL: 95.5%]
