 Lehekülgi:  1  2  3
Pealkiri: UrS4/S6 info (Vastuseid: 63 | Vaatamisi: 9113)
ainer
Registreerunud 29.11.04
postitati 29.11.04 18:06 Tsiteeri
UrS4/S6 info
Auto aastast 93 2,2turbo.Kust kohast saaks ja palju maksavad
samru
Registreerunud 01.02.04
postitati 29.11.04 18:13 Tsiteeri
kui on "ufod", siis müüakse ainult originaali ja maksavad umbes 1800.- tk.
Maku
postitati 29.11.04 19:07 Tsiteeri
Saatanast need UFOd eksole:) Lisan ühe huvitava lingi siinkohal: http://www.urs4.com/technical/brakes/UrS4_brakes.html
Ise lasin näiteks tagumised kettad treialil pingis sirgeks teha, UFOsid ei saa ju pinki panna. St üks tööpind on "peidus". Vaatab, mis tulevik toob.. Aga kuulsin mõni aeg tagasi, et UFO piduriketaste hind langes alla 1500 krooni.
Silwer
Registreerunud 11.12.02
postitati 29.11.04 19:50 Tsiteeri
Maku seda lingil toodud juttu ei saa päris 100% tõena võtta, kuna USA-s ei müüdud S4 kunagi UFO piduritega vaid samade piduritega nagu tavalisel 2,8 mootoriga Audi 100-l. Tänu sellele ka see pidev USA-meeste virin nende sittade originaalpidurite pärast - korras UFO-d on palju paremad, kui pisikesed A100 pidurid ja mitte oluliselt sitemad, kui need odavamad tuuningpidurid...
Võrdlus:
UFO - 310*25mm - min. 15" velg
A100 2,8 - 276*25mm - min. 15" velg
A8 - 312*25mm - min. 16" velg
A8 - 314*30mm - min. 16" velg
Nagu näha on see palju kirutud UFO pidur tegelikult päris hea asi - suur piduri tööpind ja saab ka odavaid 15" talverehve alla osta.
Kuidas tvaliselt uFO-d kõveraks lähevad?
1) Siis, kui sinna otsa topitakse velge mis sinna kohe kuidagi ei istu - ntx. jääb kandma ketta plekk-kattele (tavalised A100 ja A6 15" plekkveljed ei sobi selle piduri otsa!), keerad vale velje alla ja ongi "korras"...
2) Teine ja tavapärasem on see, et kettad on juba suht õhukesed ja kulunud ning lähevad kõva pidurdamisega kõveraks. Seda soodustab ka see populaarne 400 eegune piduriklots mis haiseb ja kriuksub küll aga pidurdada eriti ei aita.
Kergelt kõveraid UFO-sid võib saada paremaks või päris korda, kui teha üks korralik pidurdus nii umbes 140 km/h tunnikiiruse juures - minu UFO-d mis alguses kergelt vibrasid sai sellega korda ravitud (400 eeguse klotsiga ei soovita - efekt võib vastupidine olla).
BMW 325i E30 2,8 stroker & BMW 328iT E36 & Seat Altea XL 2,0 TDI+DSG
kiireaudi
Registreerunud 27.09.02
postitati 29.11.04 20:21 Tsiteeri
Maku,ka Sina eksid :P
Kui 1 ketas maksis rõvedalt palju raha(aasta oli ca 2000) lasin ma neid esimesi kettaid siluda.
A sellise hinnaga millega nad praegu müügis on ei tasu turvalisuse/hinna/ jm. suhe vaeva ära...
11,823@191,5km/h
jõuvanker
Registreerunud 21.03.03
postitati 29.11.04 20:34 Tsiteeri
"ufo" on hea, hankige aga uued/korras "ufod" ja asi korras. Essile 2.8 pidurite aretamine on suht jura tegevus . . .( ebaefektiivne ) :P
Maku
postitati 29.11.04 21:29 Tsiteeri
Ok, kui juba OT-ks läks. Tänan mehi asjakohaste märkuste eest. Uurin asja, kui tõesti saab ka UFO-sid sirgestada siis saab see lähi ajal tehtud.
Silwer
postitati 29.11.04 21:43 Tsiteeri
Tavaliselt ei ole seal enam midagi sirgestada jäänud - juba liiga õhukeseks kulunud. Osta uued ja ole rahul... :)
Maku
postitati 29.11.04 21:46 Tsiteeri
Esialgne postitaja Silwer
Eks vaatab. Võtan see nädalavahetus maha ja kui tõesti õhukesed siis peab kannatama. Krt need autod on raharöövlid alles..:mad::mad:
Btw topicu pealkirja peaks juba ära muutma varsti:D
Antskala
Registreerunud 11.03.03
Auto: A6BiTQ
postitati 30.11.04 10:56 Tsiteeri
Kus neid kettaid 1500 krooniga pakutakse?
indro
Registreerunud 25.09.02
postitati 30.11.04 11:13 Tsiteeri
Esialgne postitaja Antskala
Tänu euroopaliitu astumisele, pidid nad nüüd Revalis sellise hinnaga olema. Abx 80quattro nimelist klubiliiget tüüdata, äkki saab veel soodsamalt...
samru
postitati 30.11.04 11:44 Tsiteeri
Esialgne postitaja Maku
Treimisel jah erilist mõtet ei ole - läbitud etapp, olid head kuni esimese suure kiirusepealt pidurdamiseni. Aga nüüd uued kettad/klotsid all ja viimasepeal.
forsin
Registreerunud 01.07.04
postitati 24.12.04 11:08 Tsiteeri
Aastaid tagasi müüs Eero oma valge 200 20v maha just pidurite pärast et mitte investeerida 8000.- Õnneks täna ei ole rahakotil nii valus. Aitähh Eero hea auto oli poolteist aastat tagasi jõudis minu omamdisse suure ringiga (ribid pidurdasid).
Tänaseks on veel mõni jupp alles kaa kogu autost.
quattromees
Registreerunud 07.01.03
postitati 24.12.04 11:27 Tsiteeri
Mina viskasin oma 200-st UFO-d koos püstakutega nii kaugele, kui jõudsin (pärast 2 jooksu kasutatud ketaste ostu). Legaalsetel kiirustel toimivad 10v mudelite pidurid ka.
Kokku rohkem, kui 1100 hobust
Kaits
Registreerunud 01.03.03
Auto: RS 6 Avant
postitati 24.12.04 11:52 Tsiteeri
Minu arvates pole 10V kahe kolviga pidurid sugugi s*tad...
forsin
postitati 24.12.04 12:12 Tsiteeri
Mina panin ka 99. aastal 200 20v -le vana sigari püstakud +kahekolviga S2 sadulad millel on suuremad klotsid. Pidurdas sama tugevalt ainult nood õhukesed kettad hakkasid siga kiirelt kuluma.
Maku
postitati 24.01.05 21:05 Tsiteeri
Ohutustehnika soovitused:D: Kui esmalt käivitad auto siis peaksid sõitma miinimum 5-10 minutit ja hoidma mootoripöördeid alla 3000 RPM ning turborõhk ei tohiks minna üle 1.2 bari. Mootori temperatuur peab saavutama 80C enne, kui Vajutama tahate hakata.
Kauri mainis veel midagi, et kui vilega auto puhul seisma jääda siis kohe ei tohi mootorit seisatada.
Nii palju siis soovitusi autoomanikele:)
EDIT:Kustutasin esialgse inglise keelse idee ära, kuna jutt käis natukene teisest protseduurist aga eelnev jutt peaks aitama inimestel ehk natukenegi autosid Hoida. Kopamehe märkus pidas paika ja olin sellest teadlik, lihtsalt soovisin ohutustehnikat tutvustada. Vaielge vastu ja esitage oma poolt ja vastuargumendid:)
postitati 25.01.05 09:44 Tsiteeri
Algselt postitas: Maku
Kauri mainis veel midagi, et kui vilega auto puhul seisma jääda siis kohe ei tohi mootorit seisata.
See on siis turbo järelõlituse ja -jahutuse eesmärgil. Pärast rahulikku sõitu võib suht kohe seisma jätta, kuid kui vilet on eesmärgikohaselt kasutatud, võiks paar minutit lasta mootoril enne seiskamist tühikäigul käia.
Silwer
postitati 25.01.05 11:20 Tsiteeri
Algselt postitas: Black
Täpselt - peale rahulikku / normaalset sõitu ei ole mingit vajadust lasta autol tühjalt enne väljasuretamist töötada.
jõuvanker
postitati 18.08.05 06:24 Tsiteeri
Audi 200 20v ja esimesepõlvkonna S4 "ufo"
Leidsin hea pildi nn "ufo" pidurisüsteemist:
http://www.sjmautotechnik.com/trouble_shooting/ecupic/ufo2.jpg
mms
Registreerunud 13.10.02
Auto: S6 V8T
postitati 18.08.05 06:40 Tsiteeri
No ei saa ikka kuidagi aru millise pinna vastu need klotsid käivad...
Edit: Kas selle "ufo" sisemisest äärest läheb allapoole siis miski ketas (nagu võru) veel, mis nende klotside vahele läheb???
jõuvanker
postitati 18.08.05 06:46 Tsiteeri
Algselt postitas: mms
Seesamune nn "plekkvelg/UFO", selle siseküljel ongi pidurikettapind, mis on kinnitatud (ühestükis? ) nn "plekkvelje/UFO" külge. Pidurisuport haarab ketast rummupoolt ( vastupidi tavapiduritele ) - seestpoolt.
mms
Auto: S6 V8T
postitati 18.08.05 06:52 Tsiteeri
Just-just, arusaadav. See saladus on nüüd murtud :D
Ise-enesest nutikas lähenemine ruumi kokkuhoiu huvides. Aga samas selle ufo materjal peaks ikka miski kosmosesegu olema, et ta sellele vatile vastu peaks.
Kas keegi teab palju selline lahendus pidurdusjõudu suurendab võrreldes tava 100/200 ketastega? Peaks olema suht proportsionaalselt lähtuvalt diameetri suurenemisest vist?
Maku
postitati 18.08.05 06:54 Tsiteeri
Lisan siia seda, et need kettad on jube head asjad. Igasugune 2,8 uuendus on täiesti tagurlik pidurdusjõu kohapealt.
ferdinand
Registreerunud 17.01.03
Auto: 400,401,969
postitati 18.08.05 07:11 Tsiteeri
Paraku head ja asjalikud lahendused leiavad ka massilist kasutamist, selle ufoga on aga vist nii, et tavaautodel on ikka sellest loobutud. Kui tibake mõelda siis saab ju igaüks aru, et asi suht mõttetu, või õigemini pole ehituse töökindlus ja keerulisus asja efektiivsusega kooskõlas. Ja nagu juba mainitud, peab ufo "kosmilisest materjalist" olema, et vastu peaks. Sama hästi saab siis ka tavaketta teha "kosmilisest materjalist" ja läbimõõdu suurendamise asemel suurendada pidurivõimendust.
Minu arusaamist mööda tavaautol selline süsteem end ei õigusta.
 Lehekülgi:  1  2  3
[PHP: 14.5% - SQL: 85.5%]
