ando
Registreerunud 24.10.05
Auto: 3 x Touareq; Chevy M1008 6,2d.
genekas
Registreerunud 30.01.03
Auto: järgmist plaanimas
postitati 21.03.06 18:28
ah see EGR?
see on jah selline puhtalt keskkonnakaitseline asjandus. Ei ole 100% kindel, kas selle mehaaniline sulgemine on lollikindel lahendus - äkki hakkab
kuskilt veakoode tulema jne.
P.S. Kui ma nüüd päris loll pole, siis seda asja peaks äkki VAG-COMiga sättida saama (ka lausa päris mittetoimivaks)...
Driver
postitusõiguseta huviline
Registreerunud 04.01.04
Auto: Audi B4 1,9 TDI
postitati 24.03.06 14:38
Oisus pandi minul ka sellele torule pime ette
tuttval käis mersu remondis ja öeldi ka et see tuleks kinni panna et see tahmab kolvid/klapid ära
ja küttekulu pidavat ka kuni 1l võrra vähenema kui see nii oleks siis ju
küll väga tore
ei tea kaasa rääkida täpsemalt aga nii talle öeldi
vxx1
Registreerunud 17.06.04
Auto: 100 avant
postitati 24.03.06 15:15
Mul oli se klapp katki ja must jut jäi maha kui kovasti vajutasid,aga peale vahetust kadus toss tagant ära.
sults
Registreerunud 17.02.05
Auto: audi a6 2.5TDI 103 kw AEL Quattro
postitati 25.10.06 05:39
Kus on siis kõik kuliibinid?
Driver
postitati 25.10.06 06:58
no sinna vahele panedki (ca 2-3mm vasepleki plaadi) kus see ring sul peale hakkab
kuhu endal lihtsam panna on
kommi
Registreerunud 01.01.70
postitati 25.10.06 15:49
Niipalju kui mina tean siis see systeem on möeldud pölevate gaaside jahutmiseks silindris.
pandiit
Registreerunud 16.12.04
Driver
postitati 26.10.06 09:21
mul pidevalt palju puid all...
sults
postitati 26.10.06 10:10
Sooviks veel arvamusi teadjamehilt !
pampkuri
Registreerunud 08.03.04
postitati 26.10.06 14:48
| Tsitaat: | Algselt postitas: sults
Sooviks veel arvamusi teadjamehilt ! |
Ja mis sa ise prognoosid kui mitu kilomeetrit rohkem see mootor läbib kui see kinni panna?
sults
postitati 28.10.06 15:09
Otsustasin esialgu pimedat mitte panna,kuigi tahmane ja kõvasti ,on see sisselaskekollektor küll.Kui keegi suudab mind veenda ,et see asja parendab
siis kindlasti teen seda.
pandiit
postitati 29.10.06 06:23
vaevalt et tehase poolt see egr selle jaoks pandi, et ta mootori peeti keeraks, anna rohkem talda sõida mootor kõigepealt tahmast puhtaks. Minu põkal
oli kunagi sama mure kui ostsin eelmine omanik sõitis hommikul tööle ja õhtul töölt koju umbes 10km ots selle vahemaaga ei saa mootorit soojakski!
Rändurtööd OÜ +372 53445292 info@randurtood.ee www.randurtood.ee
sults
postitati 30.10.06 06:52
Võin öelda ,et kerge jalaga ma pole.Sai vahetatud pihustiotsad ja klapid tehtud,eks näis kas muudab asja.
scottimees
Registreerunud 22.03.06
postitati 05.11.06 12:24
Tegemist on tõepoolest EGR klapiga. See nn EGR laseb tühikäigul heitgaasid teisele ringile (puhas roheliste teema). Infoks niipalju et 2,5 TDi'l ei
tohi mitte mingil juhul seda kinni panna, kuna õhukoguse mõõtja/lugeja näeb kohe seda ära ning piirab võimsuse ära. Kui klapp on kulunud ja sellega on
mingi jama, tuleb uus panna( päris kallis lõbu) Kinni seda panna laseb mõni vanem 1,9 TDi ja kõik mehaanilise juhtimisega diislid. Kui on vaja
lisainfot, võta ühendust.
