Pealkiri: auto suri ära (Vastuseid: 33 | Vaatamisi: 4489)
rastva
Registreerunud 03.01.05
postitati 18.03.06 17:02 Tsiteeri
auto suri ära
tere!
Mure järgmine: Auto suri sõidupealt ära,nagu ei saanud enam kütust kätte,pika käiamise peale korra lubas ja see oli ka kõik.Remondis võeti paak maha,seal oli vist mingi jama,see korras,kütus sees,õhk saadi välja aga käima ei lähe,isegi ei luba.Arvatakse, et pump on õhtal,kuna pooltele silindritele nagu ei tule kütus survega vaid lahjemalt.
Kas siis ma tõesti pean uue pumba ostma??
Samas kui asi tõesti nii,sis olen avatud ka pumba pakkumistele.Autoks on 98a 2,5TD 110kw.
Kas kellegil on samasugune asi kunagi olnud?
Silwer
Registreerunud 11.12.02
postitati 18.03.06 17:24 Tsiteeri
Kus kohas auto remondis on?
BMW 325i E30 2,8 stroker & BMW 328iT E36 & Seat Altea XL 2,0 TDI+DSG
rastva
postitati 18.03.06 17:28 Tsiteeri
amservis Pärnus
jan-kos
Registreerunud 23.04.03
postitati 18.03.06 21:12 Tsiteeri
Prooviks uus pump- rõhutan sõna "prooviks".
ferdinand
Registreerunud 17.01.03
Auto: 400,401,969
postitati 18.03.06 23:16 Tsiteeri
Algselt postitas: rastva
Ei pea uut pumpa ostma
urquattro
Registreerunud 25.11.02
postitati 19.03.06 11:06 Tsiteeri
Ei tahaks uskuda, et pump niiviisi äkki katki läheb. Kas mootoril ennem ka mingeid väsimuse märke oli? Mis paagil viga oli?
rastva
postitati 19.03.06 13:55 Tsiteeri
Algselt postitas: ferdinand
Millest sa seda järeldad?
rastva
postitati 19.03.06 13:58 Tsiteeri
Algselt postitas: urquattro
Mootoriga oli kõik nagu ok.Paak oli must ja mingi etteandepump natuke lahti.Väidetakse, et ühele poole silindritele tuleb korralikku survega kütus aga teisepoolele on surve nagu nõrk.
pampkuri
Registreerunud 08.03.04
postitati 20.03.06 08:33 Tsiteeri
Samasugusel masinal kustus sama moodi ära ja oligi pump. Audi esindus pärnus tegi vea päris kiiresti kindlaks, ei olnd mitte kõige odavam see pump et ehkupeale osta.
rastva
postitati 20.03.06 08:52 Tsiteeri
1 küsimus veel: Kas 2,5 td on pump ühesugune 96a a6 ja uuemaga?Ja kas neid pumpasid remonditakse ka?
Kaaku
Registreerunud 11.10.04
postitati 20.03.06 09:11 Tsiteeri
Pumpasid taastatakse.
rastva
postitati 21.03.06 23:09 Tsiteeri
asi siis niikaugel, et ilmselt pumba viga, samas võib ka olla rihma hambaülevisanud?
Ilmselt ikkagi pump õhtal, homme võetakse maha ja läheb taastamisse.
taritz
Registreerunud 07.03.04
Auto: Audi A4 2.0 S-Line 2005
postitati 22.03.06 07:42 Tsiteeri
Kahtlen,et pump viskab järsku saba.Minu kogemus oli, et pingutusrullik lõpetas koostöö ja viskas rihma üle ,õnneks mootor jäi terveks
Kontrolli ennem rihmamärgid üle.
Hannespoiss
Registreerunud 27.11.03
Auto: Audi A6 2.5 TDi Q 2001 a. ja Audi A8 3.0 TDi Q 2004.a.
postitati 22.03.06 08:45 Tsiteeri
Ma küll ei tea, kui erinevad need bensuka ja diisli pumbad on, aga mul kahel bensumootoriga autol pump nii otsad andnud, et enne polnud miskit aru saada.
Hannes
kaljukoll
Registreerunud 26.04.03
Auto: Audi 100 Avant 2,5 TDi;Kawasaki kvf 4x4
postitati 22.03.06 10:14 Tsiteeri
bensuka ja diisli toitesüsteemil ikka väga suur vahe- diislil neid pumpasid mitu- etteande pump ja kõrgsurve pump.
sellise jama puhul arvatavasti kõrgsurve pumbas mingi zombe, aga neid saab ka renoveerida, pumba pea tavaliselt kulunud ja sealt jamad tulevadki.
Mülkad mulle meeldivad raisk ....
pampkuri
postitati 22.03.06 10:18 Tsiteeri
Algselt postitas: pampkuri
Selle auto puhul lõppes pumba elektroonika Ja Eestis ei olnd suvel kedagi kes oleks asjast jagu saand.
rastva
postitati 22.03.06 16:45 Tsiteeri
3 kuud tagasi ostis Karla auto omale selle pumba remondiks vajalikud seadmed,enne saadeti Soome taastamisse sellised pumbad.
Minu pump rändab homme sinna ja siis võetakse lahti ja vaatab mis saab.
Pumba taastamise hind hakkab 12000 ja lõppeb u.23000 juures.
siit moraal, see on minu esimene ja viimane diisel auto ja diiselmootoriga kasutatud autot kokkuhoiu mõttes osta on minu jaoks ajuvaba.
kogu ürituse kõige miinimum eelarve on u.22000 eeki.(lasin vahetada ka rihma koos rullikute ja muu kamaga)
pampkuri
postitati 23.03.06 10:38 Tsiteeri
Kas see on see A6 avant millel hiljuti tõmmati Bensiin sisse?
rastva
postitati 23.03.06 15:18 Tsiteeri
jA
rastva
postitati 23.03.06 15:19 Tsiteeri
karla autost tuli vastus: pump seest tükkideks, taastada ei anna.
Kus kohast oleks mul võimalik saada uus pump??
pandiit
Registreerunud 16.12.04
postitati 23.03.06 19:27 Tsiteeri
jah ostke kõik omale V6 diislid need ei kõlba mitte kuslile audi puhul viimased sõitmiseks kõlbvad motod r5 või r4diisel motod!!!
ajuvaba pole siin midagi tuleb lihtsalt auto osta millel on ressurssi ka!!!:D
pandiit
postitati 23.03.06 19:35 Tsiteeri
üleäldse 96 aastal pandi audidele max R5 diisel mootoreid, V6 dislad tulid alates 97 ja selle võib vabalt põlema panna:P
Tegelane5
Registreerunud 26.09.05
postitati 23.03.06 21:01 Tsiteeri
Aga samas VW Transporterile on ikka 2,5 R5 diisel olemas. Audi vist loobus R5ga mässamisest sest sellele rohkem eri vidinaid vaja
Või saab ntks eritellimusega R5 te?
pandiit
postitati 23.03.06 21:19 Tsiteeri
Vw on tehtud AUDI ebaõnnestunud varosadest, kuigi see v6 tdi tõesti esimene mootor mis minu teada on Audi poolt täielik möödalaskmine:P
rastva
postitati 24.03.06 00:49 Tsiteeri
või tuleb su jutt hoopis kibestusest, et sa ise pead kulgema vana küffliga:)
[PHP: 59.9% - SQL: 40.1%]
