K: Probleem käigukastide vahetusel - kas jupid sobivad?
Tere
Juhtus siis selline asi et audi 80 B4 1,9 TD käigukast kiilus kinni ja hakkas segast peksma. Manuaal kast aga käigud enam ei käinud ja ei vedanud jne.
Ühesõnaga oli probleem ...
Kuskilt polnud 55 kw moto käigukasti saada ... seega ostsin 1,9 TDi 66 Kw-se oma ja tahtsin alla panna. Probleem aga selles, et sisemised
poolteljeotsad peavad olema 66 kw-sel jämedama. Nüüd küsimus suurele ringile. Mis te arvate, kas 66 kw-se sisemise pooltelje otsa poolteljepoolne osa
sobib 55 kw-se poolteljega või mitte ... Et plaan siis osta ka kuskilt 66 kw-se pooltelje otsad ja nende abil kast alla sokutada. Kui need ei sobi
siis küsimus kas 66kw-se pooltelg ratta poolsesse osasse istub? Või on vaja kogu esimese osa veermik vahetada, et saaks kasutada 66 kw-se
pooltelgesid.
Tänud kui keegi oskab midagi tarka vastata ning samas ka oodatud uutele ideedele mida ette võtta ... sõita on vaja.Pole matnud ka mütet osta 55kw-se
kast kuskilt, kuid seda on raske leida.
Edu soovides ...
PS: Kui kellegil on proovimiseks või müügiks eelpool nimetatud osi pakkuda siis huvi päras proovikisn midagi kokku legotada ... saaks teada, kas
sobivad jupid või mitte. Lampi ka ei taha uusi kohe ära osta ...
