Pealkiri: Kütusekulu kahekordistumine (Vastuseid: 9 | Vaatamisi: 2282)
Big
Registreerunud 26.11.03
Auto: Audi, Ford, Vaz
postitati 14.03.06 00:36 Tsiteeri
Nimelt hakkas Audi 80 b4 1.9TD keskmise 5L asemel 7-8l/100km võtma. Seda siis nüüd lähiajal. Ilmadest ei saa olla kuna öko oli ka -20 ja -30`ga.
Autol vahetatud kuu-poolteist tagasi pihustiotsad, rihmad, hydrotõukurid. Vahetada vaja veel õli, termostaat igaks-juhuks ja filtrid.
Muidu läheb iga ilmaga pöördest käima ja on probleemivaba.
Oskab keegi midagi õelda? Ostsin siiski ökoauto...hakka või tõesti 2.2T 20v vaatama :)
Burn
Registreerunud 25.09.02
Auto: Coupe Q & E39
postitati 14.03.06 00:39 Tsiteeri
Termostaat on üks asi, mis tõstab kütuse kulu rikke korral.
Suzuki Bandit 1200, 2,5 sek 0-100 :)
Big
postitati 14.03.06 02:22 Tsiteeri
Algselt postitas: Burn
Termostaat täidab oma kohust, salong soe, mootor soe...kõik soe...
Starr
Registreerunud 07.02.05
postitati 14.03.06 08:29 Tsiteeri
küte korralik?
Big
postitati 14.03.06 22:27 Tsiteeri
Algselt postitas: Starrpoiss
küte korralik?
Neste ja 7 ...mõlemiga äkki janune.
armin272
Registreerunud 25.03.06
Auto: audi 80 tdi b4
postitati 10.05.06 13:55 Tsiteeri
mu b4 sama jama käisin just ülevaatusel sain küll läbi aga ütles et turbo hakkab peeti minema.eile aga viskas check tule põlema ja jõud kadus koheselt ära nagu polekski turbot enam.Tuttav soovitas vaadata õhulugejat.Siis kiskusingi kõik juhtmed lahti ja panin tagasi tuli kustus ja tõmme tuli tagasi,aga jupsib ikka arvan et õhulugeja jamab tahan minna diagnosti.Turbo töötab nagu norm, voolik läheb jäigaks kui pöördei panna.Kas su autol õhulugeja suriseb kui
mootori seisma jätad
TiitR2
Registreerunud 21.07.04
postitati 10.05.06 15:30 Tsiteeri
Minul läks DIA-s juhtme taha panek + EGR-i kontroll kokku 300.- (mustalt), aga viga käes (oligi õhulugeja) ja nüüdseks asi korras. Sümptomid samad - jõud kadus, kui vajutada tahtsid.
RadioActive
Registreerunud 01.06.05
postitati 11.05.06 07:40 Tsiteeri
krt mina siin kirjutasin pika jutu bensiinist ja alles nyyd avastasin et tegu on naftavendadega.
kalver6
Registreerunud 13.06.05
Auto: audi 100 2,6 avant
postitati 11.05.06 10:48 Tsiteeri
mul kah kole palju bensiini võttis kui kässar peal oli :D ja kui suportid korda lasin teha siis norm jälle :D
TiitR2
postitati 11.05.06 16:36 Tsiteeri
Algselt postitas: RadioActive
:D
[PHP: 40.7% - SQL: 59.3%]
