Pealkiri: Coupe tagatulede eemaldamine (Vastuseid: 8 | Vaatamisi: 1958)
axm
Registreerunud 06.05.04
Auto: Coupe, A6
postitati 07.03.06 16:14 Tsiteeri
kerkisid probleemid veega oma coupe pagassis ja praegu on aega sellega jamada, ehk oskab keegi aidata ja soovitada mida teha.
1. kuidas saab coupe B3 eemaldada pagassiserval olevat musta liistu, eemaldasin 4 kruvi aga oleks see justnagu kinni keskelt sulguri juurest, ei paista seal midagi aga ei taha katki ka teha midagi:P
2. kas tagatulede kaudu saab ka vesi kuidagi sisse, kui jah siis kuis tuled eemaldada saab, kas mutrid seal taga ainult hoiavad kinni.
äss
ac aasta auto 2011 võitja
Registreerunud 23.03.04
Auto: 2x 1,8t ja masuudipress
postitati 07.03.06 16:17 Tsiteeri
Kui mõtled seda liistu, mis seespool üleval ääres on, siis seda hoiavad kinni ainult need 4 tüüblit - otstest tuleb pisut aidata ... jäid kuhugi taha kinni minu arust.
axm
Auto: Coupe, A6
postitati 07.03.06 19:00 Tsiteeri
seda ma silmas ei pidanud, selle liistu ma sain eemaldatud, pidasin silmas pealisserva oma, mis katab tulede serva:)
äss
postitati 07.03.06 19:16 Tsiteeri
äkki siit saad aru midagi .. :D
allpool on vist see liist mida sa mõtled ... kinnitustest mina isiklikult ei saanud küll s´ttagi aru .. äkki sul on tahet rohkem.
http://www.auto2.ru/epc/etka/B141/853400.png
axm
Auto: Coupe, A6
postitati 03.04.06 19:16 Tsiteeri
sain oma liistuprobleemi lahendatud ja panen siia ka kirja, mine tea, äkki keegi on sama asja ees siis on kust vaadata.:)
1. kõigepealt siis küljest ära pagassi sisemine liist. selleks on tarvis keerata ära 4 kruvi, mis paistavad plasttüüblite seest. siis lahti need kronstenid, mille peale toetub tagumine plaat. päris ära neid ei pea keerama. liist peaks klõpsti ära tulema.
2. edasi siis saad polstri ja kere vahele oma käe panna, ühenda lahti kaks juhet pagassivalgustuse küljest ja eemalda ka must väike pistik, mis asub vasaku tagumise tule juures, see on numbrivalgustus.
3. nüüd keera lahti pagassilukustuse juures natuke allpoole olevad neli mutrit. kahel neist on poldid mis lasevad lahti auto küljes oleva numbrialuse.
4. nüüd on asi keerulisem, lisaks eelnevale 4 poldile on see paneel seal ka kinni mingisuguse musta liimiva tihendimassiga, see asi hoiab ikka väga kõvasti, nii et selle paneeli eemaldamisega ole väga väga ettevaatlik, ei soovita sinna vahele kangutamiseks midagi toppida, vaid kätega meelitada.
5. kui paneel käes võta peene kruvikaga ülevalt selle liistu pealt mida ära tahad võtta ettevaatlikult lahti 4 korki. nende all on 4 polti, keerad need lahti ja siis lahti kaks polti mida näed kui paneeli oled lahti võtnud.´
6. ja käes ta ongi:cool:
Normklemm
Registreerunud 23.12.04
Auto: 90 2.3
postitati 07.04.06 20:31 Tsiteeri
a siiski keegi võiks kirjutada kuidas need tagatuled ära käivad....keerad kruvid lahti ja siis peaks ära tulema...või on sinna weel midagi pandud mis neid kinni hoiavad???
Skeldo
Registreerunud 25.09.02
Auto: Hybrid
postitati 07.04.06 21:19 Tsiteeri
Tagatuled on tavaliselt kinni nende sama nelja mutriga ning siis on tule ja kere vahel ribana ümberringi silikoon/hermeetik/liim vms asi. Mina tavaliselt pahtli labidaga vms hakkan kuskilt nukas seda lõhkuma ning lõpuks saab kätte.
snowman
Registreerunud 25.07.04
postitati 10.04.06 12:26 Tsiteeri
ise kahel sellisel isendil, olude sunnil (vesi pagasnikus), pidanud tagumisi tulesid "järgi aitama"...ühel isendil oli see tulede ja kere vaheline tihend nii aegunud, et nii kui mutrid lahti päästsin, kukusid tuled ise eest ära...teisel olid aga tihendid suht värsked (loe: väga liimised) - pidi ikka ca tunnikese meelitama (väikse pinge all hoidam), enne kui kätte sain...aga vähemalt veega hiljem enam probleeme ei olnud ;)
axm
Auto: Coupe, A6
postitati 10.04.06 18:42 Tsiteeri
tuledel on küljes ju minu meelest 6 polti, ehk lahti teha 6 mutrit, kaks neist asuvad polstri taga täitsa suunatule otsas, aga muidu on neil jah seal seesama must tihend all, aga ettevaatlik peab olema selle kangutamisega, kannatlikkus peab olema suur nagu snowman märkis :cool:
[PHP: 9.5% - SQL: 90.5%]
