Pealkiri: Plaan osta b4 avant, aga mootorivalik segane (Vastuseid: 30 | Vaatamisi: 4556)
Silver`78
Registreerunud 16.02.06
postitati 06.03.06 12:58 Tsiteeri
Olge head, andke nõu.Plaanis b4 avant. Enim kuulutustes silmahakanud mootorivalik on 2,0 85kw, 2,6 V6 ja 2,6 V6 Quattro.Ise olen seni sõitnud nö tõukerattaga 66kw. Mingit rullnoklust ei harrasta, kuid maanteel tunnen vahest mööda sõites, et närvirakud hävivad.2,0tundub foorumite järgi kõige ökom. On või? 2,6 on muidugi juba midagi muud,kuid kas esiveolisel 2,6 V6 on mõttetu-no et liiga palju jõudu ühele sillale? Talvel ei saa 66kw-ga koha pealt minema,meie teed on nagu on.JA mis on nende isendite kütusekulud? Ahjaa, on ka veel 2,3 ne mootor, kuid ei pidavat eriti töökindel olema.
Driver
postitusõiguseta huviline
Registreerunud 04.01.04
Auto: Audi B4 1,9 TDI
postitati 06.03.06 20:29 Tsiteeri
Algselt postitas: Silver`78
kohe hakkad kuulma seda et 2.8 ja 2.2 jne. on ainult normaalsed mootorid
ja loomulikult peab ta quattro ka olema muidu ei ole see üldse auto :D
mina sõidan ntx 1.9TDI 66kw esiveolisega ja jõudu on täiesti piisavalt ei tunne puudust ei quattrost ega ka jõhkrast minekust :)
66kw monopritse jääb tõesti lahjaks aga TDI puhul on tal jõudu rohkem selle 66kw juures :) pole ei 5 inimesega autos ega ka haagisega sõites probleeme tekkinud et mööda ei saa :)
keskmine kulu minu autol ca 6.5l/100 :)
võimalik et diisel sind üldse ei huvita aga tõin lihtsalt näite :)
olin ka kunagi raudkindel bensuka fänn :D
ZharpV6
Registreerunud 27.12.05
Auto: Audi 80 B4 Avant 2,6
postitati 06.03.06 21:22 Tsiteeri
Endale B4 valides sai erinevaid mootoreid proovitud ...ja tõesti 66 kw on üks suur õnnetuse hunnik. Mõtlesin et ok 2,0 siis äkki ...aga peale V6 2,6 proovimist loobusin sellest mõttest.
Omaltpoolt julgen 2,6 soovitada, minek on väga korralik, kütuse kulu norm ja piisavalt pakkumisi mille vahel valida. Väga meeldib 2,6 ja 2,8 mootori juures võimas minek ...toredat häält teevad ka. ;) Kuna V6 mootor raskem kui 2,0 ja 2,3 siis loomulikult saab ka esisild rohkem valu.
Kütusekulust kui veel lugenud pole:
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=6686
Timo
Registreerunud 25.08.04
postitati 07.03.06 07:32 Tsiteeri
Mul oli kasutusel vahepeal 2,3 mootor, küll C4 aiste vahel, aga mootor siiski sama. See tundus küll hea minekuga üsna mõõduka küttekuluga (keskmiseks 10l/100km või alla selle, ka madalatel pööretel oli minekut. Arvatavasti B4 vahel see mootor veel parem. Ei usu et mootor ise vähevastupidav, lihtsalt see pritsepea vist tahab tihtipeale saba anda. Sõbral on see 2,0,millel 85K kW, kui seda piisavalt pöördesse ajada, pole ka hullu midagi. Ja kokkuvõttes: siin jutuga sa teada ei saa, milline sinu jaoks õige, käi lihtsalt ja proovi neid erinevaid. Usun et klubikaaslastegagi võimalik kokkuleppele jõuda ja väike proovisõit teha. :)
Colo
Registreerunud 11.07.05
Auto: Audi Coupe GT '88
postitati 07.03.06 07:57 Tsiteeri
Minu arvamus on selline:
-kui otsid ökomasinat, siis sel juhul heas korras 1,9TD oleks óige valik.
-kui otsid bensiinimootoriga esiveolist, siis 2,3i oleks minu meelest kóige ratsionaalsem. Audi R5 on väga töökindel mootor, pakub rahuldavat kiirendust, móistliku kütusekulu ja hoolduskulud on väiksemad kui V mootoritel.
-kui otsid Quattrot siis 2,8 pakub kóige paremat dünaamikat.
-kui otsid midagi enamat siis S2 Avant v RS2 :D
AUDI
Vorsprung durch Technik
8413
Registreerunud 09.04.05
Auto: Audi avant
postitati 07.03.06 09:23 Tsiteeri
Isiklik arvamus
Audi b4 jäta valikust välja!!
Otsi ja loe mis hädad selle mootoriga on alati
Küll puterdab ja jonksab ja muu selline
Kui raha uue jaoks kokku saan viingi oma romulasse :mad:
Isegi vaenlasele ei soovita(tõesti vihane)
sain vist isegi auto korda ;-)
Timo
postitati 07.03.06 09:31 Tsiteeri
Algselt postitas: 8413
Oled vist mingi osa tekstist välja jätnud, ei tea kas need kõik B4-jad nüüd päris nii kehvad ja romula kandidaadid ka ikka on?:o
Edit: lisaksin et B4-jadel on mitu erinevat mootorivarianti, eespool tuleb see jutus välja kah
postitati 07.03.06 09:32 Tsiteeri
B4 kerele on päris mitmeid mootoreid paigaldatud ja enamik neist sõidab ilusti ringi.
lorrap
Registreerunud 24.10.02
Auto: VW Passat Variant 4-motion 1,9TDI-PD
postitati 07.03.06 09:37 Tsiteeri
Audi b4 mootorit kui sellist ei eksisteeri esiteks ja teiseks, oled sa mõelnud asja korda tegemisele ja võimalik, et ka sõiduharjumuste muutmisele(kui see peaks vajalikuks osutuma).
Iseenesest ei lagune miski.
Põder
Registreerunud 04.08.03
Auto: Impreza GT 555
postitati 07.03.06 10:13 Tsiteeri
Minul on coupe 2.3 mootoriga ja ma ei oska küll mingit sellist viga välja tuua millepärast ta teistest kehvem oleks kui korrapäraselt hooldada või siis ei ole need vead veel minuni jõudnud.
Silver`78
postitati 07.03.06 12:25 Tsiteeri
Kindlustus
Mul neid rumalaid küsimusi veel: kuidas see kindlustus mootorimahu järgi jaotub? Kas kw-de järgi ja kui suur see erinevus siis tuleb?
äss
ac aasta auto 2011 võitja
Registreerunud 23.03.04
Auto: 2x 1,8t ja masuudipress
postitati 07.03.06 12:38 Tsiteeri
kindlustusmakse sõltub auto kw, omaniku riskikonf. ja omaniku elukohast.
Siin saad makset arvutada
beeneli
Registreerunud 21.05.04
Auto: Hetkel Audita
postitati 07.03.06 13:35 Tsiteeri
Kui sulle on sattunud natuke s.tt eksemplar ,pole kohe kõik audi B4 kehvad ning pahad.Nii võib juhtuda iga margiga
lukas
Registreerunud 29.07.04
Auto: paar käru
postitati 07.03.06 13:39 Tsiteeri
Sorry, aga ühe peetis isendi pärast mida Sul vist on au omada, ei maksa teemaalgatajat veel segadusse ajada. See, et siin foorumis on erinevatest probleemidest juttu ongi normaalne, sest keegi ei tee teemat a´la vaata kui hästi mul mootor töötab. Eksju!
ZharpV6
postitati 07.03.06 17:17 Tsiteeri
Kui midagi sellist juba ütled siis ka põhjenda oma arvamust. Vastasel juhul puhas lahmimine.
kaimagk
Registreerunud 09.08.05
Auto: 1,4 tsi vag
postitati 07.03.06 21:23 Tsiteeri
Eks see ole jah nii , kuda sõidad , kus sõidad ja kuda hooldad,mõni laguneb kiiremini jne.
Ise olen rahul oma avandiB4tüdrukuga , mootor siis 2,6.Kas ka köige parem moto on , vot ei tea , kui korralikult hoolitsed asjade eest, siis ehk ei ole ka niipalju probleeme ka .
Seda ka veel , kui hommikul V6 tiksuma panna siis on raske aru saada kas mootor ikka käib , kuna" diiiislimehed soojendavad ka ju autosi ".:)
See viimane pole solvang!
CarlosSQ
Registreerunud 30.05.04
Auto: 80 b4 Avant TDi
postitati 07.03.06 21:25 Tsiteeri
omalt poolt julgen soovitada küll b4-ja ja mootoriks 1.9 TDi. vaadates õe pea poolekallimat 325 tds-i siis mul on vapsee probleemi vaba auto (eiti mootori poolest).
kuid omaltpoolt ütlen, et seda esisilda ma pole kolinavabaks saanud. ranz siin mainis, et kuluvad osad sillas tuleks osta revalist siis ei pidavat põhjust nurisemiseks olema. endal on auto olnud 1.7 aastat ja esisillas olen kolm korda pukse konte jne. osi vahetanud kolm korda ja vaikseks pole saanud. muidugi lasen päevas paar korda lasen männiku teed ka aga ikkagi peale vahetamist peaks ju ikka vaikus majas olema, kuid sellist vaikust esisillas mis mulle meeldiks pole mina saavutanud.
There's lots of spirit in everyone!!!
ancool
Registreerunud 29.12.05
Auto: audi 80 b4 cabrio
postitati 08.03.06 09:27 Tsiteeri
oman 2,3b4 ja suht rahul.elektriga oli mingi jama,aga revalis sai asi korda tehtud ja vaadati ka muu üle ning muid jamasid ei leitud.öeldi ,et suht hää mootor.mida väga kiideti oli 2,8 aga vajutades kütusekulu muidugi suur.endal võtab u.9-10 linnas.
sam
Registreerunud 27.10.02
Auto: audi- A6 2,8 142kw
postitati 08.03.06 10:53 Tsiteeri
Peres üks 2,3 aut. isend ja otseselt midagi halba öelda pole. Tundub,et sigari 2,2 (samuti aut.) oli erksam ja äkilisem.
stylewarz
Registreerunud 10.10.04
Auto: 80 Q 16V
postitati 08.03.06 11:44 Tsiteeri
panen siis ka oma sooja soovituse siia kirja 2,0 16 v @101 kw ;)
25 KW per ratas :)
Silver`78
postitati 10.03.06 13:28 Tsiteeri
Tänud vastajatele...
...mõtlemist on. Võib teema lukku panna.
ranz
Registreerunud 29.09.02
postitati 10.03.06 13:32 Tsiteeri
Algselt postitas: CarlosSQ
Hmm... minu masinal imelikul kombel pidas esisild küll maru hästi vastu... ainuksed mis ees vahetada saingi olid rooliotsad, taga sai vahetatud ka pukse tiba ning need kõik jäid ilusti pidama, ei miskit jama... sul miski muu seda kolinat seal ei tekita?
Maku
postitati 10.03.06 13:40 Tsiteeri
Kui B4, siis kaks valikut:
1. 2,2 turbo;
2. 1,9 tdi.
ranz
postitati 10.03.06 13:47 Tsiteeri
Algselt postitas: Maku
1. 2,2 turbo;
2. 1,9 tdi.
Lisan ka juurde et 2,2 turbo on 1,9ga võrreldes 2x kallim üldjuhul :D
kollerimees
Registreerunud 07.10.04
Auto: VW Touareg
postitati 10.03.06 14:57 Tsiteeri
Ma peaks natuke kurvastama neid 2,3 pakkujaid.Tõsi,võin eksida kuna B4-ga kogemus puudub kuid C4 on kindlasti bensiini kulu suurem kui 2,8l. Esiteks on tegu juba igati vananenud motoga, 2,8 aga uuem.Kes veel 2,6 soovitab siis sellele lisaks,et parem oleks võtta juba 2,8.Arvan ,et see 2,0 motoga avant ei võta küll nüüd teab mis imevähe kütet,et seda tuleks osta.Kui ise praegust autot ostsin siis oli eelduseks üldse ,et 2,8 peab olema.Nendel teemadel on nii palju siin foorumis jahutud,et villand hakkab saama juba kuid siiski pean nõustuma,et 2,2 turbo(169kw) on üks paremaid valikuid ;) ja ökopillidest siis disla.Minul on aga jällegi selline arusaam asjast,et:D bensiin pidi olema autoosade pesemiseks,alkohol joomiseks ja nitrometaan on õige autokütus. :D Siiani pole arusaanud milleks see diisel veel on:P
auto nr 27
[PHP: 38.1% - SQL: 61.9%]
