 Lehekülgi:  1  2  3  4  ..  6
Pealkiri: Quattro veojõu jaotus (Vastuseid: 129 | Vaatamisi: 38243)
urquattro
Registreerunud 25.11.02
postitati 21.02.04 01:01 Tsiteeri
Esialgne postitaja samru
kui kedagi häirib, et kiirusel 25 km/h ja rohkem lülitub tagadifri blokeering välja lõigaku läbi spido anduri juhe, mis läheb vaakumjuhtblokki taga istme all. Juhe peaks olema valge sinise triibuga.
Aga kas keegi on seda juhet läbi lõiganud ja/või lülitit paigaldanud ehk siis praktikas kasutanud? Kas midagi p..se ei keera?
Joel
Registreerunud 01.10.02
postitati 21.02.04 01:38 Tsiteeri
Esialgne postitaja krss
Kui keskmine (sildadevaheline) differ pole lukustatav, siis praktilises elus on võimalik ka nii, et kui üks esiratas õhus, siis kolm ratast on paigal ja üks käib rõõmsalt õhus ringi ning auto ei liigu kuhugi (järgiproovitud). Nii et see 50/50 kuni 30/70 jutt ei pea paika: selles mu näites jagab torsen jõu 0/100 ning kuna esisillas difri blokeeringut pole, siis ongi nii et üks ratas seisab ja teine käib õhus ringi. Quattrost tuli üheveoline:D. Seda jama juhtunud lisaks minule ka paljudel teistel
Sellisel juhul on tegemist olnud tavalise (open) keskdifriga autoga. Kui keskdiffer on TorSen ja üks esiratas õhku tõsta, siis peaks auto puki pealt maha hüppama, kuna TorSen seab enamuse veojõust parema pidamisega sillale - antud juhul tagasillale. S4 igal juhul sõidaks antud situatsioonis puki pealt maha, CQ (Typ85) aga jääks kohapeale ühte ratast keerutama, kui keskdiffer oleks lukustamata. Vahe on selles, et esimesel on keskel TorSen, teisel mitte...
Auto: 5x4x4
postitati 21.02.04 10:08 Tsiteeri
Mul savi kuidas veavad, peaasi et minema veavad :) Rehvid kuluvad küll enam vähem võrdselt kiilakaks, seega minekul saavad tagumised ja pidurdamisel esimesed rehvid laksu. Eelmise FWDga sõitsin kolm paari esimesi ja tagumised jäidki alla nii nagu nad olid, minu mälu järgi vist kordagi ei vahetanud :)
samru
Registreerunud 01.02.04
postitati 21.02.04 10:54 Tsiteeri
Esialgne postitaja urquattro
peesse ei keera midagi ainult asfaldil ei tohi difri lukku kasutada, sest see laguneb laiali.
Auto: 5x4x4
postitati 22.02.04 20:51 Tsiteeri
Milleks te oma autot kasutate ja mis otstarbel on suuremal kiirusel tagadiffrit vaja???
Ulvar
Registreerunud 31.03.03
Auto: Ioniq 5
postitati 23.02.04 09:11 Tsiteeri
Esialgne postitaja Joel
Vaidlen vastu:
"As mentioned above, the Torsen differential is a torque multiplier. The Torsen requires some type of resistance or friction in the system to function properly. A wheel in the air provides zero torque or friction on the system and as the Torsen multiplies the available torque, zero, by its TBR, the end result is still zero. In response to this, we developed the Torsen T-2R with pre-load to combat those wheel in the air situations. "
http://www.torsen.com/general/general_faq.htm
Ulvar
samru
postitati 23.02.04 14:16 Tsiteeri
Esialgne postitaja kps
just selle sama järvepeal sõitmiseks, kuhu sa autot uputama kutsud- näiteks.
Aa tegelt keegi lihtsalt muretses, et lülitab välja.
Samzik
Registreerunud 12.09.04
Auto: Passat 1.9/96kw 4WD 2004, audi 90 2.1/134kw q 87A
postitati 18.01.09 21:03 Tsiteeri
libedal driftimiseks on lukk ilma kiirus piiranguta :D
peaks ju ka olema nii et alla 20% pidamist käitub torsen avatud difrina ehk siis mille vähim pidamine see käib ringi.
pukilt sõidavad minema need torseniga autod millel on edl peal siis tekitatakse veo jõud läbi pidurite.
Algselt postitas: kps
Pakkuda uus Haldex õlipumba elektrimootor. E parandan mittetöötava mootori+uued tihendid. Mbl: 55 55 88 55.
krss
Registreerunud 24.11.03
Auto: VAG
postitati 19.01.09 17:07 Tsiteeri
Valaks natuke õli tulle: nimelt ühe maailma ebakindlaima libaneliveolise (Opelid, Calibrad, Vectrad) remondiks kasutatakse muhvi ketaste kinnineetimist. Tulemuseks saadakse pideva neliveoga keskelt jäiga ühendusega masin ja paljude omanike käes kestab selline asi aastaid ka suviti asfaldil peenestades (jääradadest rääkimata). Ehk siis arvestades Opeli kaalu ja võimsamate mootorite karakteristikat, peaks olema tegu vägagi kõva vastasega Quattrotele, kuna on suudetud kõrvaldada ka Quattro suurim puudus (keskdifri luku puudumine). Paraku räägivad vägagi paljud inimesed neist autodest foorumites, kuid päriselus ja radadel ma neid näinud pole... Kui AC midagi libedal korraldab, võiks äkki kutsuda Opeli fanaatikud punti? ;)
postitati 19.01.09 19:27 Tsiteeri
mul töökaaslasel ka üks selline 4vedu vecrtra, millel keskdiffer on kinni needitud. temasõnul ei pidavat suvine sõitmine seda maha tapma, ning talvel on rõõmu kulbiga. pole küll selle masinaga sõita saanud, kuid kui mingit etaloni quattrole vaja on, siis saab ta ehk kohale tulla
reino11
Registreerunud 15.10.06
postitati 21.01.09 18:25 Tsiteeri
Kui mõistlik on torsen keskdiffriga käigukast vahetada välja lukustatava keskdiffriga käigukasti vastu? Autoks A90Q 91a
Selle veojaotusega lukustatud keskdiffri korral on ideaalpidamise korral 50-50 aga kui näiteks tagarattad maast lähti tõsta siis peaks ju lukustatud keskdiffri korral kogu mootori jõu 100% esirattad edasi kandma ehk siis 100-0. Tundub lihtsalt hea mõte käigukasti vahetus kuna torsen sellist 100-0 ülekannat ei võimalda. Isiklikke sõidukogemusi lukustatud keskdiffriga pole siit ka see küsimus et kumb keskdiffritest on parem torsen või lukustatud vabadiffer erinevates oludes - kruusal, jääl, lumel, asvaltil jne
Samzik
postitati 29.01.09 12:19 Tsiteeri
Kusjuures olen aru saanud, et lukuga isegi on halvem sõitta, kui torseniga. Et trosen pakub dünaamilisemat pidamist ja selgemat juhitavust kui lukuga kast. Väiksemat libisemist kurvis igapäeva sõidul lukuga kastiga sisusliselt peab kogaeg nokkima enne kurvi külje ette muidu väga alajuhitav räägib mu üks maal elav audi 100 86a r5 121 kw turbo quattro omanik.
kivialune
Registreerunud 02.12.08
postitati 12.02.09 14:28 Tsiteeri
Hummer H1 kasutab torsenit ees ja taga, keskdiffer on vaba:P
5291327
Rain573
Registreerunud 17.09.05
postitati 12.02.09 16:22 Tsiteeri
http://www.awd.ee/cars.html
Siin on näidatud kuidas erinevate autode 4wd süsteemid toimivad. Audi süsteemist on paar videot ka!
Reino
Registreerunud 15.01.07
Auto: RR Vogue & E30 cabrio
postitati 26.04.09 21:55 Tsiteeri
Huvitav, kas siis on quattrol midagi väga valesti, kui tagumised rattad üles tõstetuna kumbki ei haaku nagu. Asi selles, et sai upitatud A6 c4 kerel automaat korraks tagant üles ja parkingut sees hoides ei olnud ükski neist ratastest blokeeritud, kuigi ees vasak oli.
Samzik
postitati 19.06.09 14:26 Tsiteeri
2 ratast õhus: sel juhul saab ju üks ratas teistpidi pöörelda, ehk siis läbi tagadifri on vaba kast ise jääb lukku. Aga kui on üks ratas üleval, siis ei tohiks sa seda enma keerutada saada, vahet pole milline üks ratas.
Ja kui te tõmbate oma ABSI kaitsme välja ei sõida ükski torseniga audi tungraualt minema. Sest abs ja elektrooniline difri lukk ei tööta... Lukuga autod sõidavad ära kui tagumisi rattaid tõsta esimeste puhul ei sõida. Ja veo jõud jagatakse sinnapoole kuhs on pidamist rohkem 50% on siis kui pidamine on kõigil ratastel võrdne. Veojõu jaotuse kiirus peaks oelma seal ülisuur pea hetkeline.
Mind huvitb rohkem see, et kui panna kõik 3 torsenid kas siis on auto suuteline vedama ühe ratta 6.25% se pidamise puhul sama hästi kui muidu. Ehk siis 25/75 kekselt jagamine ja siis jaguneb see 25% ju veel läbi torseni 25/75 jämedalt jääbki 6.25% :P Kusjuures lugesin kusagilt et automaatidel ei kasutata keskel torsenit vaid mingit ketastega hüdraulilist värki.
Algselt postitas: Reino
Auto: 5x4x4
postitati 19.06.09 20:56 Tsiteeri
Algselt postitas: Samzik
Audi v8'l kasutati sellist asja, aga muudel küll ei mäleta. Torsen istus neil tagadifris :).
Teemo
Registreerunud 15.10.05
Auto: Audi Quattro
postitati 19.06.09 22:08 Tsiteeri
Ei aita see asi. Kui rattad on õhus aitab ainult jäik lukk. Torsen kannab edasi momenti, kuid kui üks ratas õhus ei ole midagi ka üle kanda, sest 0*25%=0, 0*75%=0. Torsen ikkagi mõeldi välja selleks, et masinal oleks sõites(igasugusel pinnesel) pidev ja võimalikult effektiivne nelikvedu. Karjääris ronimine on siiski vähe äärmuslikum koht.
Torsen ehitati eesmärgil, et vältida eelnevte süsteemide vigu(vaba differ, jäik differ). Toon paar näidet. Sõidad lauges kurvis, lumine tee- vaba differ võib liigse gaasivajutuse tõttu suunata 100% veojõust, kergemat koormust(ehk viletsamat haardejõudu) omavale rattale, reeglina sisemisele, kuna sõiduk kreenis. Jäiga luku korral olukord kõige hullem- kurvis ei võimaldata ratastel erinevat pöörlemiskiirust ning mõni neist kaotab sidestuse(auto kraavis!!!). Torsen aga suudab välimise ehk parema sidestusega rattale suunata 25% veojõust(mitte 0 nagu vabal diffril), seda aga piirini millal sisemine ratas ehk viletsama sidestusega ratas kaotab üldse haardevõime.
Samzik
postitati 20.06.09 09:42 Tsiteeri
Ma ytleks, et suudab, pigem jagab sildadele joudu, kuna kesk differ esimest ja tagumist lahtist difrit ei mojuta ju. :D sinu naite puhul lihtsalt esi sillalt voetkase joud ara ja suunatakse taha 75% ulatuses kui seal on pidamine parem. Kui ratas touseb ohku, siis aitab elektrooniline difri lukk. Selleks see hea ongi, pidurtatakse ohus oelavat ratast ja tekib labi torseni teistele ratastele veo joud. Sry mul lihtsalt puuduvad tapi tahed sellel lapakals linuksis. See oli ka phjus miks otsisin edliga abs agregaati millel puudub esp.
Siis ongi nii et oli ainult audi v8 ketastega keks difri jou jaotus ja v8l oli taga torsen seda tean ees pole audidel tehasest torsenit olnud. Mina lasin omale yhe kasti teha, millel on ees torsen v8 tagumine, aga see veel seisab no riiulis.
Renz0
Registreerunud 20.01.06
Auto: Audi A4 1.8 92Kw 1996a, Peugeot 206 99a1,4 55kw, Audi A8 95a. 4,2 220kw, Audi 80 B4 93a, Audi A6 2,6 Avant Quattro.
postitati 20.06.09 16:01 Tsiteeri
Algselt postitas: Joel üks esiratas õhku tõsta, siis peaks auto puki pealt maha hüppama, kuna TorSen seab enamuse veojõust parema pidamisega sillale - antud juhul tagasillale. S4 igal juhul sõidaks antud situatsioonis puki pealt maha, CQ (Typ85) aga jääks kohapeale ühte ratast keerutama, kui keskdiffer oleks lukustamata. Vahe on selles, et esimesel on keskel TorSen, teisel mitte...
Mis vanemal A8 seal all siis on? Ma olen sõitnud kruusahunniku otsa üheküljega, et proovida kas ma saan sealt minema, aga ei tõmbas rattaringi ja sinna ma kinni jäin vajasin kõrvalist abi, et välja saada:D
QUATTRO.
Teemo
Auto: Audi Quattro
postitati 20.06.09 20:34 Tsiteeri
Päris täpselt ei saa su mõttest aru, kuid fakt on see, et torsen kannab edasi ainult momenti ehk kui meil on kasvõi "saja" ratta vedu ning kõik diffrid oleks torsen diffrid, siis piisab ühest rattast millele me ei saa vedavat momenti ülekanda(ratas õhus), et süsteem ei liiguks. Eri lugu on loomulikult EDS - i puhul. Minu arusaam on pärit omal ajal kõrgemas tehnilises õppeasutuses koostatud projektist ning mitmeid kordi reaalselt läbi proovitud kogemustest. See torseni kurikuulus piirsituatsiooni ülekande suhe 25:75 on pigem arv autoinseneridele mitte tavakasutajale, kuna see kehtib ainult siis kui on võimalus piisavalt momenti kanda mõlemal pool diffrit asuvatele sildadele/ratastele. Õhus rippuva ratta korral kehtib ainult nullide- null. Praeguses foorumis oli kunagi ka üks video torseni võimekusest, kui ei eksi siis klubilise "krss" poolt.
Samzik
postitati 21.06.09 14:34 Tsiteeri
Fakt ongi see, et kui rattal puudub pidamine, siis auto ei liigu kui pidamine on üle 25% siis toimub torseni abil veo jõu jagamine. Tahtsin selgitada, et jõu jagamine toimub ainult esi ja taga rataste vahel labi keskdifri torseni. Sillal endal ju avatud differ, kui yhe ratta pidamine langeb alla selle 25% siis käib see konkreetne ratas lihtsalt ringi ja auto seisab. Kui pidamine ületab selle 25% siis suunab torsen jõu ka teisele sillale .
Ja edl jah aitab sind valja.
Muidugi tegelikult ju on see % siiski suhtarv, mida ei saa otseselt maha kantavateks kw ymber kantida. Kuna see ju soltub pinnasest ja rehvidest.
Ja jutt käib siis kogu voimalikust pidamisest autole. Aga eks ta ole siin raske seletada. Ma saanu aru mida sa silmas pead. Tahtsin juhtida lihtsalt tahelepanu sellele, et kuna ees/taga on avatud differ siis ei saa torsen seda mõjutada mitte kuidagi, vaid saab kogu silla veo joudu vahendada/ymber kantida, mitte yksiku ratta oma.
Kui vaadata torseni jooniseid ja kirjeldusi ning loogiliselt moelda on koik lihtne.Kui hakata uurima kuida ta tapselt tootab siis tostan käed pysti.
bestcar
Registreerunud 16.06.05
Auto: Volvo V70 d5 -09, Audi 100 2.8q -92
postitati 25.06.09 22:45 Tsiteeri
Tegin ka väikse testi, endal mul vana 200q, olen karmimalt proovinud (rullnoka moodi natukene) Asfaldil ilma lukuta vedasid esirattad u. 10m musta jutti ja tagumised käisid ainult korra ringi, talvel lumel panin piduri peale ja käisid tagarattad ringi, kässer peal siis esimesed, nüüd ühekorra proovisin muru peal niimodi et esirattad blokki ja tagumised ringi ja lasin rehvid täiesti suitsema kuid mõnel korral tahtis ta ikkagi kohalt ära vedada. Nüüd ma rohkem teda ei lõhu kuna tahtsin ainult proovida :)
Samzik
postitati 26.06.09 08:21 Tsiteeri
Torsenita auto puhul kõlab täiesti loogiliselt. Sellesmõttes kiire sõidu puhul tundub subaru visko abil piiratud keskdiffer paremana kui audi torsen. Ilmselt ka läbivuse mõttes
kilowatt
Registreerunud 11.09.07
Auto: Audi UrS4 4.2 manuaal avant 1993a + Audi Coupe GT typ85
postitati 06.10.09 19:24 Tsiteeri
Tere. Siia teemasse peaks sobima selline küsimus, et mis vahe on s4 ja s6 (c4 kerega) tagumistel differentsiaalidel. S4-jal on see manuaalselt lukustatav kuid milline on ta s6-l? Kas torseniga? Ja kas s6 esimene differ on sama mis s4-jal?
[PHP: 73.4% - SQL: 26.6%]
