Pealkiri: A4 2004 NaviPlus RNS-E MMI - DVD probleem (Vastuseid: 4 | Vaatamisi: 2076)
goblin
Registreerunud 18.03.04
Auto: nelivedune
postitati 03.03.06 20:59 Tsiteeri
Selline probleem siis: ostes auto, oli tal integreeritud RNS-E NaviPlus DVD, kuid puudus naviDVD. Hakates otsima, milline DVD peaks sobima, proovisin erinevaid Audi DVD-sid. Kahjuks pean tunnistama, et asi muutus päris imelikuks, kuna ühtegi ta tunnistada ei tahtnud (teade ekraanil: Unknown files). Leidsin sellise lehekülje, kus on ära toodud kõikvõimalikud erinevad mudelite numbrid ja tähistused. Samuti ka erinevate DVD plaatide parts numbers. Nüüd siis läks asi suht segaseks: vaadates eelpoolnimetatud lehekülje lõpposas olevat seletust Audi erinevate mudelite osade koodide kohta, siis tundub, et kõik DVD-d on mõeldud A3-le (8P0919 884 vs. 8P0: A3 (2nd generation A3 and A3 Sportback)) :).
Kas keegi oskab ainult antud info põhjal seletada, mis vahe erinevatel RSN-E-del ja DVD-del ja millise nr.-ga plaat siis ikkagi sobib??
Kui sellest infist vähe, siis proovin lisada vastavalt seda, mida vaja oleks selguse saamiseks.
AudiTeam
ac aasta auto 2012 & 2013 võitja
Registreerunud 30.04.03
Auto: Audi S7 Sportback & Sport Quattro "Lang"
postitati 06.03.06 08:59 Tsiteeri
MMI süsteemi navi DVD olemas - kui soovid proovida siis võta muga ühendust (täna õhtuni olen ehitusseminaril).
goblin
Auto: nelivedune
postitati 06.03.06 21:14 Tsiteeri
Sai siis AudiTeam'i plaat järgi proovitud. Kahjuks ei sobinud. Tänud sellegipoolest!
Seega palve klubilistele: kellel on NAVI PLUSi DVD part.no. 8P0 919 884 E või 8P0 919 884 H (see on plaadile peale kirjutatud) - oleksin huvitatud korraks selle proovimisest oma NAVI-s.
margus61
Registreerunud 22.09.05
postitati 07.03.06 08:48 Tsiteeri
Mul on siin 8PO 919 884 käeulatuses. Viimast tähte plaadil pole.
Pesitsen tööpäeviti kl. kahe-kolmeni Mustamäel, õhtuti Viimsi kandis. 524 4269
goblin
Auto: nelivedune
postitati 07.03.06 13:10 Tsiteeri
Algselt postitas: margus61
Selge, olen Eestist ära praegu. Kuni reedeni. Võtan reedel päeva peale ühendust, ehk saaks õhtu poole kokku.
[PHP: 8.3% - SQL: 91.7%]
