Pealkiri: K: roolivõimu õli (Vastuseid: 20 | Vaatamisi: 4299)
kalmeer
Registreerunud 20.11.05
Auto: C4
postitati 26.02.06 18:01 Tsiteeri
K: roolivõimu õli
Kui tihti vaja vahetada roolivõimendis õli, kas ainult visuaalse vaatluse järgi, või on antud ka mingi määrav läbisõit?
Simps
Registreerunud 29.01.05
Auto: erinevad
postitati 26.02.06 18:39 Tsiteeri
Kui roolivõimu õli muutub tumedaks/mustaks, siis tuleks õli ära vahetada.
forsin
Registreerunud 01.07.04
postitati 27.02.06 08:23 Tsiteeri
Algselt postitas: Simps
Rooli võimus ei ole õli, vaid on hüdro vedelik.!!!
Hüdro vedelikuga tõukab roolilati (hüdrosilinderi) seinad kuiv puhtaks !!!
kui paned sisse õli ?
ÕLi töö põhimõte on katta tööpinnad õlikilega (mis tähendab roolile leket ja määrdumist) siis on varsti mansetid läbi jne.....
Simps
Auto: erinevad
postitati 27.02.06 09:17 Tsiteeri
Algselt postitas: forsin
No mul siis ka ikka hüdrovedelik, sest ega ma sinna mingit suvalist õli sisse ei valanud, vaid ostsin spetsiaalselt roolivõimule, mingi helepruun või taoline ta oli :)
taivo9
Registreerunud 08.01.06
Auto: audi 80 Q2.8
postitati 27.02.06 09:21 Tsiteeri
Mida sa küll sööd et nii lolli juttu ajad:D
taivo9
Auto: audi 80 Q2.8
postitati 27.02.06 09:25 Tsiteeri
Forsin,mis vedelik see siis on kui see ei ole õli.:o
Simps
Auto: erinevad
postitati 27.02.06 09:30 Tsiteeri
Algselt postitas: taivo9
Mis lolli juttu, mida sa ajad ? Mina ei tea, kas see oli õli või hüdro vedelik, sest poes on see müügil nimega roolivõimu vedelik. Ju siis forsin ikka teab, mida räägib ja muide loe postitused korralikult läbi, mitte ära lahmi et lolli juttu ajad ja siis kohe järele uus postitus, et mis vedelik see siis on ? Forsin kirjutas et see on hüdro vedelik.
taivo9
Auto: audi 80 Q2.8
postitati 27.02.06 09:36 Tsiteeri
Simps, rahune sinust ma ei räägi ültse praegu ,sina jõutsid oma postitusega ette lihtsalt
kollerimees
Registreerunud 07.10.04
Auto: VW Touareg
postitati 27.02.06 09:37 Tsiteeri
Tegelikult nii see on ja seda pole igaltpoolt saada.See on ROHELINEJaseda kasutab ka citroen mille esindusest ma olen seda ostnud.Seal on ta tunduvalt odavam kui mujal.
auto nr 27
Simps
Auto: erinevad
postitati 27.02.06 09:40 Tsiteeri
Algselt postitas: kollerimees
Oled kindel, et see on roheline ? Mäletan täpselt on vana vedelik oli mul läinud tumedaks hallikaks ja ostsin uue ning see on kollakas-helepruun, ei tea kas ostsin vale õli või neid on erinevat värvi liikvel ? :(
taivo9
Auto: audi 80 Q2.8
postitati 27.02.06 09:41 Tsiteeri
Forsin ei tea vist midagi sellest ölist,mul on selline tunne,ROOLIVÕIMENDIS kasutatakse LHM-i mis on roheline ja on mineraal hüdro öli:D
jan-kos
Registreerunud 23.04.03
postitati 27.02.06 10:43 Tsiteeri
Ja nii ta ongi selleks et sinna mitte sisse valada krt teab mida on potsiku kork ka roheline.Ikka hüdraulika õli.
totu
Registreerunud 11.01.05
Auto: Audi 100 2,6 V6
postitati 27.02.06 11:05 Tsiteeri
Õli peaks olema selline neoon roheline!!!!Vähemalt minul on!
ults
Registreerunud 05.10.05
Auto: Audi A6 c5, Audi 100 sigar
postitati 27.02.06 11:07 Tsiteeri
ma proovisin ka shelli punast automaadi õli ja tulemuseks oli pumba vahetus kuna see õli sõi tihendid ära! Nii, et kindlalt ROHELINE
It`s all about AUDI
Simps
Auto: erinevad
postitati 27.02.06 13:43 Tsiteeri
Tänud kõikidele vastajatele, vahetasin enda roolivõimu õli ka rohelise vastu :)
Snooker
Registreerunud 08.05.05
Auto: B8 facelift
postitati 27.02.06 15:47 Tsiteeri
Tegemist on ikkagi mieraalõliga. Kõige kergem viis leida sobivat favora tanklast PB hydraulic LHM-i küsida, potska taga mainitud kolm marki: audi, VW ja Citro.
Taavi
Registreerunud 21.11.04
Auto: UrS4
postitati 27.02.06 16:17 Tsiteeri
Huvitav, miks siis väga paljudel potskudel on peal LHM Brake and suspension fluid. Fluid on teatavasti vedelik. Aga see rohkem tähenärimine siin teemas.
12.301@181km/h
taivo9
Auto: audi 80 Q2.8
postitati 27.02.06 17:03 Tsiteeri
Vaatan et kellegil käib ikka hinge see öli värk ,aga saksa keeles on HYDRAULIKÖL mis nüüd kostad:D
Taavi
Auto: UrS4
postitati 27.02.06 17:04 Tsiteeri
Seda, et õelge mis tahate. Peaasi et õige asja sisse panete.
12.301@181km/h
taivo9
Auto: audi 80 Q2.8
postitati 27.02.06 17:14 Tsiteeri
Täitsa nõus sinuga ei reosta teemat rohkem:P
kalmeer
Auto: C4
postitati 27.02.06 17:18 Tsiteeri
Algselt postitas: kalmeer
No küll ikka patravad: õli või õline vedelik, vahet pole, aga vahetus välp oli küsimuseks-vot
[PHP: 12.5% - SQL: 87.5%]
