 Lehekülgi:  1  2  3  ..  5
Pealkiri: Audi S4 Avant - 1994 - tanel (müüdud) (Vastuseid: 124 | Vaatamisi: 21278)
tanel
Registreerunud 09.07.03
Auto: Audi A4 Avant
postitati 23.02.06 19:01 Tsiteeri
Mõte ja soov S4 endale soetada tekkis juba umbes aasta tagasi. Sai siis vaikselt hakatud maad uurima ja S omanikelt arvamusi küsima mis nad autost arvavad (siinkohal suured tänud isikutele kes viitsisid oma arvamuse S4 kohta mulle teatavaks teha, ei hakka nimeliselt kirja panema kuna neid oli päris palju).
Peale pikka mõtlemist ja omanike arvamuste lugemist sai langetatud positiivne otsus, tuleb osta S4.
Ostmise peamiseks tingimuskes oli, et tegu peab olema manuaaliga ja soovitavalt Avant, nii ka läkski. Nagu tellimise peale oli tarts Saksast ühe sellise isendi juba natuke varem välja valinud ja oodata jäi selle kohale jõudmist. Auto sai võhiku pilguga üle vaadatud ja diagnostiakas ka igaksjuhuks käidud kus tuvastati, et kõik on ok (mootori koha pealt).
Väljavalituks osutus 1994 aasta must S4 2,2t Avant. Lisadest nii palju, et 2x airbag, el.aknad ja peeglid, kesklukk, 16'' valuveljed MS rehvidel, kliimaautomaat, kompuuter,ühesõnaga tavaline (S nagu S ikka). Sn ostuhetkel 242818 km.
Peale soetamist ja enne ülevaatuse teostamist sai ära vahetatud esimesed piduriklotsid ja käsipidurit natuke korrastatud, ning ülevaatus sai läbitud ühegi veata. Ees on veel ootamas aknapaagi pumba ja termostaadi vahetus. Loomulikult sai ka turvavarustusse investeeritud.
Hetkel paremaid pilte ei ole ja ei tule ka kuni ilmad on ilusamaks ja teed kuivemaks muutunud.
Auto tegemiste ja toimetustega proovin teid selles teemas jookvalt kursis hoida.
http://www.pildid.ee/albums/userpics/11033/2826026a.jpg
http://www.pildid.ee/albums/userpics/11033/2826022.jpg
http://www.pildid.ee/albums/userpics/11033/2826025.jpg
Siiamaani olen oma valikuga väga rahul ning suured tänud tarts´le
MEEMEES
Registreerunud 25.10.02
postitati 23.02.06 19:05 Tsiteeri
Palju õnne uue auto puhul;) Et siis esimene ess Hiiumaal?
Box
Registreerunud 18.05.04
postitati 23.02.06 19:33 Tsiteeri
Paistab ilus sile s4 õnne ja hoia teda!
tanel
Auto: Audi A4 Avant
postitati 27.02.06 17:43 Tsiteeri
Täna oli mul algselt plaan Hiiumaale minna mööda jääteed. Kuid peale seda kui sai sõidetud Haapsalu poole ja nähtud kui halvasti teed hooldatud oli (õigem oleks ütelda,et ei olegi hooldatud) ja natuke vesteldud isikutega kes olid Rohukülas jäätee otsas, matsin mõtte maha (õigemini hakkas autost kahju kui nägin mis tingimused jääteel olid). Kuna kellaaeg klappis laeva minekuga sai ostetud pilet ja mindud kindlale varjandile.
Selle kohta mul andmed puuduvad kas tegu on esimese S4 Hiiumaal või mitte.
Kuna nüüd mõned vabad päevad tulemas siis homme hakkan esimest aknapesu pumpa vahetama kuna vana tundub olevat otsad andnud ja kopp on juba ees iga natukese ajapärast peatus teha ja lund aknale visata :D
Natuke vajab ka nokitsemist tagumine kojamees kuna ei käi õigesti vastu akent ja vett pritsib valesti ning salongis mõned läbi läinud pirnid vaja välja vahetada.
Homme ka siis mõned pildid tööpäevast ja autost endast. ;)
kiireaudi
Registreerunud 27.09.02
postitati 27.02.06 17:59 Tsiteeri
Algselt postitas: MEEMEES
Ei haaku küll teemaga, aga S6 vurab seal juba jupp aega ringi ;)
11,823@191,5km/h
tanel
Auto: Audi A4 Avant
postitati 28.02.06 21:31 Tsiteeri
Tehtud tööd:
*vahetasin ära aknapesu paagi pumba - kuna pumpa vahetasin kergete miinustega ja ilmselt keerasin/pöörasin paisupaaki liialt palju, purunes plastik toru mida mööda vesi paagist aknale jõuab. Ei hakanud esialgu uut toru ostma vaid parandasin katkise toru kasutades selleks termotoru ja kuumapuhurit, tulemus sai selline ja asi toimis.
*sai kohendatud tagumist kojameest – probleem oli selles et kojamees käis jube raskesti ja ei hoidnud end tugevalt vastu klaasi vaid oli pool õhus. Probleem lahenes kui sai natuke määrdeainet vahele tilgutatud liigendi kohale ja kojameest 5 mintsa üles-alla liigutatud
*sai käidud rehvi boksis – lasin tasakaalustada esimesi rattaid kuna sõites oli tunda kuidas rool kergelt vibreerib. Vasak oli enam-vähem õige kui parem oli päris paigast ära. Loodan, et selle tasakaalustamisega ka vibratsioon roolist kaob.
*numbritule pirnid ära vahetatud – algselt küll eriti ei uskunud et probleem laheneb läbiläinud pirnide vahetusega. Arvasin et viga ikka mingites juhtmetes mis tagaluugile tulevad, kuid õnneks eksisin. Kaks uut pirni poest ja number ongi pimedas nähtav.
Ega suurt rohkem täna ei jõudnudki valget aega on veel suht vähe ja päevad lühikesed, homme siis erinevaid pirnikesi salongis vahetama.
Tekkis mure auto originaal makiga. Kui auto ostsin siis oli makk koodi all. Sai käidud Revalis maki koodi maha võtmas. Kood saadi maha kuid millegi pärast ei tööta autos tagumised kõlarid
Makk ise näeb välja selline
Maki peal on selline skeem
Ja tagant näeb välja selline
Kaks pistikut on omas pesas kus olema peavad kuid kolmas on tühi ja ei ole maki taga seda lahtiselt näha ka. Oskab keegi maakeeli seletada mis pistik sealt puudu on (mis sinna pessa tulema peavad), ja kas on võimalik, et kui see pistik puudub siis tagumised kõlarid ei töötagi, või on jama kuskil mujal (et tagumised kõlarid ei tööta).
postitati 01.03.06 08:32 Tsiteeri
Nagu skeemilt näha, on makil ainult 2 kõlari jaoks võimendatud väljundid. Tagumised kõlarid on aktiivkõlarid ja saavad signaali just nimelt sealt ülemisest puuduolevast pistikust. Vaata hoolega järele, olen 100% kindel, et leiad selle pistiku kuskilt sealt armatuuri tagant.
Edit: Tegelikult, kui nüüd pistikuid vaadata, siis paistab, et pruunis pistikus on 4 kõlari juhtmed. Seega võibolla pole see makk selles autos algusest saati olnud?
tanel
Auto: Audi A4 Avant
postitati 02.03.06 20:04 Tsiteeri
Nii sai siis üks päev veedetud autot kopitsedes :P
Esmalt sai siis Black arvamuse kohaselt suure hooga kaduma läinud pistikut otsima hakatud. Lahti sai lammutatud pea terve konsool. Kuid see mida ei ole on kadunud pistik.
Kuna juba sai lammutama hakatud võtsin ette ka läbiläinud pirnide vahetuse. Töid tehes lähtusin Black`i näpunäidetest. Paraku tulid nii mõnedki samamoodi tagasi see kord panna, sest polnud millegagi läbiläinud pirne asendada. Eks peab linnast (Tallinnast) vaatama mõnest elektroonika poest, kuna saarel (Hiiumaal) sellistega ei äritseta.
Kuna puudu olevat pistikut ei leidnud (arvan, et seda polegi seal) siis otsustasin sellest makist loobuda ja ajutiselt kasutada olemas olevat Pioneeri.
PS. Kapis asju otsides jäid silma paar aastat tagasi Rass´i kaudu ostedud AC kleeps, pole veel otsustanud kas need ilmuvad S-le või mitte ;)
tanel
Auto: Audi A4 Avant
postitati 13.03.06 19:57 Tsiteeri
Nii vahepeal on siis üht teist toimetatud auto juures. Nimelt sai lastud ära vahetada õlid (mootorisse läks sisse Motul 8100 5w 40) filtrid rihmad ning ka termostaat.
Siin kohal tänud varusosade eest juks11-le, Demis-le ning tööde teostamise Eints-le
Peale termostaadi vahetust näitab näiduk temperatuuriks sõidu ajal natuke üle 90 kraadi, mis peaks olema normaalne.
Huvi pärast sai sõidetud umbes 90-100km/h terve tee Kärdlast Tallinna (üle jäätee) ning keskmiseks kütte küluks näitas kompuuter 9,4 tulemusega olen igatahes rahul, ilmselt oleks ta natuke veel langenud kui sõit oleks pikem olnud ning autos vähem rahvast ja asju (autost valgus läbi ei paistnud)
Hiiumaal olles sai ka natuke autot pestud ning mõned pildid tehtud.
Kas ma eksin kui arvan, et S4 kütusepaak on 80l? Küsimus nimelt selles, kui hakkab põlema kompul bensiini tuli ning ette tuleb L (low) ja kui siis minna tankima mahub paaki umbes 65l. Kas ongi nii et tuli hakkab põlema siis kui paagis on veel 15l kütust?
Ilmselt tuleb hakata ilmade soojenemisega lahti arutama seda juhet mis läheb taha luuki. Asi selles et kohati kui sisse lülitada tagurpidi käik läheb automaatselt sisse ka tagumise akna soojendus ning vastupidi (soojendust sisse lülitades hakkavad ka tagurpidikäigu tuled põlema). Kuid seda vaatame kevade poole!
Pole enne tähele pannud seda kuid kas äkki oskab keegi ütelda millest on tingitud selline vaatepilt. Kas on tõsiseks muretsemiseks põhjust?
Siin siis pildid:
Pilt_1
Pilt_2
Pilt_3
Pilt_4
Pilt_5
Pilt_6
Maku
postitati 14.03.06 06:56 Tsiteeri
Nagu Sa tead, siis on mul olnud mitu "ceeneli essnelja". Esimesel oli temperatuur nagu puuga löödud 90 kraadi celsiust ja mitte kraadigi rohkem normaalsel igapäeva sõidul. Teine essneli aga näitas pidevalt üle 90 kraadi. Saa siis neist aru. Eks ma võtan sellesse probleemi süvenemise varsti esskahe näol ette.
Punane essneli võttis mul üldse vähe kütet. Sellega ma suutsin igasugu imenumbreid ette saada. Sõitsin suvel ca 140km trassil 110km/h ja ca 50-70km Tallinna linnas, siis sain keskmiseks 10L. Trassil alla 9L saada ei olnud küsimus. Millest need numbrid sõltuvad, kurat seda teab. Autode korrasolekust või millest, mina ei tea.
Näitasid pilti, kus ploki juurest oli õline. See on tavaline nähtus 20v turbodel. Paistis suht värske ka olema, st mitte kiviaegne immitsus. Keegi ei keela sul kaanetihendi vahetust teha, aga vaevalt sa seda vabatahtlikult tahad ette võtta. Pole just odav lõbu. Pean silmas seda, et kui sa just rullikuid ja rihmasid vahetasid. Oleks võinud kohe selle ka ära teha. Tihend ise maksab alla 1000 krooni, töö maksab vähemalt 2000 krooni.
postitati 14.03.06 08:34 Tsiteeri
Algselt postitas: tanel358
Paak on ikka 80L jah. Minu C4 100-l oli reserv 12L ehk selleks, et 70L ära mahuks, pidin olema juba natuke aega tulega sõitnud. Proovi ka seda.
vallo
Registreerunud 01.03.05
Auto: audi s4 tq aut 1993 ;toyota corolla 1,6
postitati 14.03.06 09:09 Tsiteeri
Huvitav mina pole oma autosse üle 74 l mitte kunagi sisse saanud.
Ja viimane kord kui tulin Rummu järvelt. Vaatasin kompuga palju paagis on ( tulemuseks näitas 0 l ) , kuid 15 km kannatas veel sõita lähima bensukani ei jäänud õnneks teepeale.
aixx
Registreerunud 21.03.05
postitati 14.03.06 18:25 Tsiteeri
Minu A6/S6 Avant raamatus(lk182) on kirjas, et esiveolise paak on 80l ja neliveolisel 75l
tanel
Auto: Audi A4 Avant
postitati 31.03.06 05:54 Tsiteeri
Ei tea kas tegu on kokku sattumusega või mitte, kuid peale õlide rihmade ja jahutusvedeliku ning termostaadi vahetust on hakanud jahutusvedelik paisupaagist omal soovil lahkuma. Pole veel jõudnud uurida täpsemalt kuid järelikult peab kuskil mingi kala sees olema, kuna vedelik kaob suht kiiresti. Paisupaak täis pannes saab hakkama max 1 nädal mitte rohkem. Enne oli tavaline sinakas-rohekas jahutusvedelik, kuid nüüd punakas.
Kütusekulust nii palju, eelmise paagitäie keskmiseks kütusekuluks tuli 14,2l ning sõit toimus 100% linnas.
Lähiajal siis leiab vahetust:
*veovõlli ots mis annab enda väsimuseset juba teada
*külmade ilmade möödumisel saab soetatud ka uued kojamehed.
*tagumise akanpesu paisupaak vajab nokitsemist kuna tundub põhjas auk olevat, eks näis kas vaja uus soetada või saab veel seda parandada.
margus
Registreerunud 15.12.02
postitati 31.03.06 06:14 Tsiteeri
Seda jahutusvedeliku kadu võib põhjustada ka plokikaane tihend. Endal kunagi oli sama mure, et tihendi vahelt ajal õli tsipa välja(just nagu sul). Lahti võttes oli tihend aga lausa ära roostetenud ja ju sealt ka jahutusvedelik ära kadus.
Peeter20
Registreerunud 15.11.02
Auto: 3 x mitte Audi
postitati 31.03.06 07:10 Tsiteeri
jahutusvedeliku kadu võib vabalt tekitada ka katkine paisupaak, mis pidi audidel täiesti tavaline asi olema. Enda A4-jal oligi täpselt nii ja kiirel vaatlusel ei olnudki näha kas paak on katki või mitte, kuid kui selle maha võtsin siis oli juba pragu näha. Samas on alati variant ka plokikaane tihendis.
P
vallo
postitati 31.03.06 08:33 Tsiteeri
Endal oli hiljuti sama probleem, et jahutusvedeliku hakkas kuluma ja halvad mõtted tulid pähe( plokikaas), kuid tegelikult oli üks lõdvik kehvalt kinni. Ise kontrollisin niimoodi : kiiremad ringid, ehk ajasin mootori kuumaks ja siis parkisin auto lume peale. Hiljem ajasin auto lume pealt näha ja oligi ilusasti näha et jahutusvedelik oli tilkunud ( väga hästi oli lume pealt vaadata, et sinist värvi vedelikku on tilkunud ). Seejärel kontrollisin lihtsalt kõik lõdvikud üle ja süüdlane oligi käes.
Iseasi, kust sa praegu lund leiad:)
tanel
Auto: Audi A4 Avant
postitati 13.04.06 06:45 Tsiteeri
Tundub, et olen jahutusvedeliku kadumise probleemse koha üles leidnud :)
Kuna lund enam pole, siis sai panused tehtud kuivale asfaldile. Nimelt peale sõitmist sai auto pargitud kuivale asfaldile ja selle ajaga mis ma autost välja tulin ja kapoti lahti tegin oli juba esimesed tilgad asfaldile jõudnud.
Kohaks kust jahutusvedelik välja tilkus oli see (punane nool). Esmalt tundub et viga pole mitte lahtises klambris vaid hoopis lõdvikus, sest klabrit rohkem enam kinni keerata ei andnud kui ta juba oli. Seega tundub, et lõdvik on otsast ära pakatunud. Nüüd siis peab uurima millised varjandid jäävad: kas saab seda kuidagi paigata/katkist osa ära lõigata või peab hakkama uut ostma (oskab võibolla keegi ütelda selle küsitavat hinda).
Mida targad soovitavad teha?
Big
Registreerunud 26.11.03
Auto: Audi, Ford, Vaz
postitati 13.04.06 07:56 Tsiteeri
Soovitan sul seoses tilkumisega igaksjuhuks ka paisupaagi korgi ära vahetada (~75.-). Nimelt hakkas omal ka tilkuma, tegin asja korda, järgmiseks läks radikas ja siis avastasin, et selle korgi klapp ei täida kohust(ei lase survet välja) ja suure rõhuga siis alustas voolikust, lõpetades radikaga.
tanel
Auto: Audi A4 Avant
postitati 19.04.06 06:14 Tsiteeri
Nii, jagutusvedeliku kadumise probleem on lahendatud ;).
Lõdvik polnudki õnneks ära pakatunud, piisas sellest et lõdviku klamber lahti keerata ja korralikult radika külge tagasi panna, ei tea kas siiski klamber kehvasti kinni või oli lihtsat liialt vähe radikaotsa peale lükatud. Nüüd siis juba neljandat päeva pole tilkagi jahtutsvedelikku paagist jalutama läinud. Ilmselt sai lekkimine alguse ikka jahutusvedeliku vahetusest, peale mida pole lõdviku klamber piisavalt tugevasti kinni keeratud.
Lahendatud sai ka tagumise aknapesupaagi lekkimise mure. Paagil oli u 1 cm pikkune lõhe selle kohapeal millega ta kinnitatakse kere külge (seal kus need sooned on), ilmselt jõuga ning natuke vale nurga all on sakslane pressinud paaki oma kohale. Nüüd peab mingi muu lahenduse leidma kuidas paaki kinnitada, sest sinna soontesse teda enam panna ei saa kuna lõhub muidu selle paranduskoha ära.
Ah jaa, klubi numbrialused sai ka külge kruvitud :P
tanel
Auto: Audi A4 Avant
postitati 29.05.06 15:03 Tsiteeri
Mõned päevad tagasi sai siis esimene pamper natukene kannatada kui oli kontaktis kõnnitee äärekiviga, midagi hullu ei juhtunud, kuid peale seda hoiab ilmselt kuskilt pinge all kuna need võred mis esipampri all osas on punnitavad sealt välja, eks paistab kas on võimalik parandada või tuleb hakata välja vahetama.
Eile tabas mind veel üks ebameeldiv üllatus.
Nimelt neljapäeval kasutasin autot viimati ja siis ei olnud mingit märki selle kohta, et aku oleks nõrk või hakkaks kohe-kohe otsasi andma.
Läksin siis pühapäeval parkalsse auto järgi ja ohh üllatust, vajutades puldile tuli signa maha kuid kesklukku ei jõudnud enam lahti teha. Süüdet keerates oli ainuke tuli mis suutis põlema hakata airbag. Talviti seisis auto -15 vahel ka nädal ilma käivitamata ja pole siis küll mingit raskust olnud käivitumisegaja nüüd siis 2 päeva ja aku jummala tühi.
No ei lähe käima siis ei lähe, olin loobunud sellest mõttest ja kuna kiire ka oli siis sai uks kinni pandud ja automaatselt vajutatud puldil sellele nupule mis paneb uksed lukku ja signa peale. Kuid ohh õnnetust aku oli ju tühi. Mis juhtus? Juhtus see et uksed lukku ei läinud kuid tööle hakkas signa mis mitte mingi nupu vajutusega enam vait ei jäänud. Ei jäänud siis muud üle kui kiiruga tagumist istet lahti kruvima, et saaks aku otsa maha võtta. Vahepeal sai samru´le ka helistatud (tema pani signa peale) et kas mingit muud varjanti singa vaigistamiseks pole. Vastuseks oli EI, aitab ainult akuotsa maha võtmine. Õnneks oli autos kruvikeeraja ja sain istme kiiresti kätte, kuid mida polnud oli 10 võti. Ja nagu kiuste polnud parklas ühtegi teise auto omaniku ka kelle poole pöörduda oma murega. Ainuke lootus jäi, et parkla "neiul" ehk miskit "putkas" leidub. Peale 5 minutilist otsimist küll 10 võtit ei leidnud kuid see ees sain näpitsad millega sain aukuotsa maha ja singa vait. Ja nii ta hetkel seisabki parklas.:(
Vot selline lugu siis.
Ise arvan, et nii kiiresti praeguste ilmadega ja ilma igasuguse eelneva jamata aku ei tohiks ära lõppeda, ilmselt on kuskil mujal mingi jama tekkinud mis hoiab varasemast tunduvamalt suuremat pinget akul seistes peal.
Eks kõigepealt tuleb aku täis laadida uuesti ja siis hakata uurima mis võis olla selle jama põhjuseks, kui kellelgi mõtteid siis andke aga teada.
tanel
Auto: Audi A4 Avant
postitati 30.05.06 08:58 Tsiteeri
Arvatavasti on nüüd aku tühjaks saamise probleem lahendatud.
Ei olnud midagi muud kui ilmselt signa oli niikaua röökinud kui aku järgi andis. Miks signa käima hakkas? Sellepärast, et salongi tahavaatepeegel oli otsustanud esiklaasilt eemalduda.
Sai siis auto teise auto järgi käima veetud, piisas ainult rataste liikuma hakkamisest kui S4 nurrus juba oma endisel häälel ;)
Imestama paneb see, et auto seisab tasulises parkals ja max 50m valvuri putkast kus auto on ideaalselt näha ja kuulda, kuid keegi pole mulle teatanud (helistanud) et signa teie autol töötab. Tundub tõesti, et need valvurid on seal ainult raha korjamiseks mitte millekski muuks :mad:
-ummi-
Registreerunud 10.05.04
postitati 30.05.06 09:02 Tsiteeri
Kui ta sul kuskil Järveotsa tee parklas seisab siis võib nii olla küll et nad ei kuule:D
tanel
Auto: Audi A4 Avant
postitati 31.05.06 11:27 Tsiteeri
Algselt postitas: -ummi-
Parka, kus auto seisab ei ole Järveotsa tee ääres.
Lisan siis ka mõned pildid esistange kontaktist äärekiviga
Hetkel siis parempoolne võre eemaldatud
see ülemine nurk oli juba eelnevalt katki kui auto soetasin
kontaktis äärekiviga sai kannatada see koht
ning vasakpoolt äärest "tekkis" pragu siia
Mis on teie arvamused kas on võimalik ja mõtet hakata selle parandamist uurima või õigem oleks kohe uus panna?
Eile sai käidud veel Järve autolammutuses ning soetatud 1 EEK´i maksev ukselukustus nupp kuid seda paigaldama asudes selgus, et seda pole kuhugi pannagi kuna puudus (või vähemalt pole omas kohas) seda hoovastiku. Eks tuleb mingi aeg siis uksel polster maha võtta ja uurida milles jama täpsemalt on.
tanel
Auto: Audi A4 Avant
postitati 08.06.06 19:28 Tsiteeri
Täna sai siis lastud hr Aaval auto kallal natuke nokitseda.
Ära sai vahetatud klapikabrikaane tihend mis enam ei olnud võimeline temale pandud ülesannet täitma. Vana asemele läks Victor Reinz´i toodang. Algul sai kahtlustatud, et võibolla ka plokikaane tihend vajab vahetust, kuid peale hr Aava vaatlust arvas et pole plokikaane tihendil hetkel häda midagi.
Peale ilmade soojenemist, niiskuse ja vee kadumist hakkas miskit jubedalt tagasillas kääksuma (nagisema). Täitsa häbi oli mööda teed sõita selline kägin nagu keegi tuleks viimati rubla ajal hooldatud mossega :D
Seoses käginaga vahetas Aava ära ka mõlemad taga kaldevarraste otsad mis olid omadega täistsa läbi olnud. Peale seda ka see mure lahendatud.
Kuid tegemisi/toimetusi selle auto juures veel leidub ka edaspidi ;)
[PHP: 21.9% - SQL: 78.1%]
