Pealkiri: b4 käivitamisel kragin (Vastuseid: 5 | Vaatamisi: 1337)
Snooker
Registreerunud 08.05.05
Auto: B8 facelift
postitati 19.02.06 18:29 Tsiteeri
Külmade tulekuga saabus anomaalia- käivitushektel, starteri vedamise lõppedes kostub ca 1sek krõbin (pisut aeglasem kui siis, kui starter ``üle keerata``)
Tehtud tööd: Vahet veepump, kõik rihmad, pingutusrullik oli normaalne, selle jätsin vahetamata.
Hääl väga külmaga kostub praktiliselt iga käivitusega, kui mootri jahutusvedelik maha jahtunud. Praeguste pisut pehmemate ilmadega teeb häält esmakordsel külmkäivitusel hommikul.
Kas starter hakkab tuksu minema (või saab omal jalal maha võtta ja starteri võlli või siis selle siduri laadse asja ära määrida)?
Starr
Registreerunud 07.02.05
postitati 19.02.06 21:23 Tsiteeri
üks 2-st tavaliselt, kas on kuiv ja tahab määrimist või puksid vajavad vahetamist starteril.
edit: kui ei aita, siis osta uus pentiks.
kui eksisin siis targemad mehed parandavad mind:P
rass
Registreerunud 25.09.02
postitati 19.02.06 21:34 Tsiteeri
Minul tegi auto sellist häält siis kui süüteluku klemmplaat oli perses ja keeras vist nagu üle vms, st peale auto käivitamist andis vist endiselt starterit peale vms ja siis käisid koledad hääled.
Snooker
Auto: B8 facelift
postitati 29.03.06 18:47 Tsiteeri
kust seda süüteluku klemmplaati saada? On see süüteluku põhi. Kas rahvas oskab öelda kuidas B4 saaks starteri koos pendiksiga maha võtta.
lunatic
Registreerunud 20.02.05
Auto: A4 allroad ja Volvo C70
postitati 03.04.06 19:11 Tsiteeri
Klemmplaadi saad poest/romulast. See peaks olema mu arusaamise järgi süüteluku põhi jah.
B4 2.0 (66kw ja 85kw vähemalt) starteri saad altpoolt lähenedes kätte. Esmalt võta juhtmed aku ja starteri küljest lahti. Kinnituste avamiseks läheb vaja ühte kuuskantvõtit, mille suurust täpselt ei mäleta. Ning tagantpoolt on starter kahe nr 16 poldiga kinni (käiasin padruni lühemaks, et narrega pükside vahelt ligi pääseks). Väga ebamugav on kätte saada: ühest küljes jäävad sumbuti püksid ette, teisalt jälle käigukast... Keeramine oli alguses enamvähem ühe hamba kaupa.
Ja see sisemise kuuskandiga pisem polt starteri eesotsas on ka tavaliselt nii kõvasti kinni ja nii pehmest materjalist, et keerab nukid maha. Enda omal sain keevituse abil lahti, doonoril lõikasime relakaga selle poldi pea maha:P
rain290
Registreerunud 26.01.08
postitati 19.04.10 15:44 Tsiteeri
Algselt postitas: lunatic
Starteri ülemise poldi saad ülevalt poolt paremini kätte. Eemaldad aku ja aku all olevast avast saad käe sisse pista ja saad ilusti keerata. :)
[PHP: 13.8% - SQL: 86.2%]
