Pealkiri: a6 2.7L (187kw) biturbo 2000a. automaat (Vastuseid: 1 | Vaatamisi: 2077)
marko_uus
Registreerunud 12.02.06
postitati 12.02.06 23:31 Tsiteeri
lugesin otsingust ilmnenud teemad läbi kuid selle mudeli headest ja halbadest külgedest juttu paraku ei leidnud.
eestis peaks juba suht palju neid isendeid liikuma... mida omanikud räägivad, kas tasub ja õigustab selle ost ennast ära või tasuks midagi muud vaadata.
hetkel silma jäänud just automaat kuna linnaliikluses enamus sõidud. kui selgub, et manual oluliselt vastupidavam siis võimalik et mõtlen ringi.
tuleviku plaanis masin 400+hp autoks ehitada ;)
Opel Calibra 2.0T 4wd | Subaru Impreza 2.5 WRX | Opel Astra GSI rwd & turbo | Mazda 6 MPS | Autopeatus OÜ - http://www.autopeatus.ee
Autode hooldus, remont ja lisavarustuse paigaldus - masinate ehitamine visioonist teostuseni
Maku
postitati 13.02.06 08:00 Tsiteeri
Minu isiklik arvamus on, et automaat ei ole parim auto "ehitamiseks". Võta siis juba manuaal kastiga. Lisan Dahlbäcki listi, mida nad pakuvad sellele mootorile:
Max. power 312 hp (230 kW) vid 5500 r/min
Max. torque 387 lb-ft vid 2800 r/min
Changes New E-proms in ECU, some electrical parts, adjustment. Note! Cars with Tiptronic also require a software upgrade for the transmission 165 EUR+VAT.
Price incl. installation 976 EUR excl. VAT
Note The software maintains full functionality in terms of diagnostics, engine protection and fault code memory.
On cars with Tiptronic the ECU in the gear box is replaced and the torque is limited to 420 Nm.
Max. power 330 hp (243 kW)
Max. torque 390 lb-ft
Changes New E-proms in ECU, optimization of the flow to the intercooler, 2x70 mm cat-back exhaust. Note! Cars with Tiptronic also require a software upgrade for the transmission 165 EUR+VAT.
Price incl. installation 3410 EUR excl. VAT
Max. power 360 hp (265 kW)
Max. torque 401 lb-ft
Changes New E-proms in ECU, stainless steel exhaust (turbo-back) with racecats, modification of stock intercoolers, installation of two extra intercoolers, optimization of flow to intercoolers, modification of air filter housing.
Price incl. installation 8496 EUR excl. VAT
Note The software maintains full functionality in terms of diagnostics, engine protection and fault code memory. Only for cars with manual gearbox.
Max. power 390 hp (287 kW)
Max. torque 412 lb-ft
Changes New turbos, exhaust manifold, fuel pump, injectors, intercoolers, all hoses and pipes, clutch, modified crank case breather, high flow air filter, new ECU software and stainless steel turbo back exhaust with race-cats.
Price incl. installation 22321 EUR excl. VAT
Note For manual transmission only.
Max. power 420 hp (309 kW)
Max. torque 427 lb-ft
Changes New turbos, exhaust manifold, intake manifold, port job, misc. bolts and gaskets, fuel pump, injectors, intercoolers, hoses and pipes, clutch, modified crank case breather, high flow air filter and stainless steel turbo-back exhaust with race-cats.
Price incl. installation 29074 EUR excl. VAT
Max. power 540 hp (398 kW) vid 6290 r/min
Max. torque 493 lb-ft vid 5050 r/min
Changes Contact us for more information.
Max. power 570 hp (420 kW) vid 6580 r/min
Max. torque 521 lb-ft vid 1660 r/min
[PHP: 6.5% - SQL: 93.5%]
