Pealkiri: K: kiirendades poob kinni,milles probleem???korras (Vastuseid: 19 | Vaatamisi: 4434)
vaa11
Registreerunud 24.01.04
Auto: Audi 90 2,3 87
postitati 01.02.06 19:06 Tsiteeri
Autoks A6 1,9 tdi automaat 95a.
Asi siis selles et kui kiirendada 3000prm siis peale käigu vahetust või õigemini selle ajal poob kinni .Selline tunne nagu kütust ei saa kätte või ..........:(
Kas kellegil on kogemusi sellise veaga või oskab äki öelda milles viga
filtrid asjad vahetatud.
Ainuke asi mis oli ,et enne seda viga lõhkus ära neli kolmanda silindri pihusti toru,nüüd on torud pidama jäänud aga mingi kala on ikka sees.
Palun abi.:(
vaa11
postitati 02.02.06 17:16 Tsiteeri
kas siis tõesti keegi ei oska midagi öelda:o:(
kuusk623
Registreerunud 02.11.03
Auto: Audi 100 C4 avant
postitati 02.02.06 18:05 Tsiteeri
Nu kuidas ta kinni tõmbab? Kas nii kui kiirendamise pooleli jätad tuleb tõmme tagasi. Või nii et mootor kooleb kütusepuudusest kätte ära. Tee kapott lahti ja tuurita siis peaksid kuulma nägema mis toimub.
vaa11
postitati 02.02.06 19:07 Tsiteeri
kui kapoti lahti teen siis tundub et kõik ok,kui välja arvata see, et pöörded lähevad kuidagi uimaselt üles
aga kui sõidan,siis laseb kuni kolme tuande pöördeni ja hing kinni nagu ei saaks kütet kätte või ma ei tea mis?????.Ja seda ma teada tahangi!!!!!
Kui lasen pedaali tagsi siis vahetab käigu ära ja on uimane ,jõudu ei oleks nagu.Kui aga sunnin (tõmban käsitsi käigu tagasi)siis on jõudu ja jaksu jällegi kuskil kolme tuhande pöördeni vahel lubab ka kolmtuhat viissada
On pakutud varjanti et turbo lakkas töötamast.
Aga kuidas turbot kontrollida,et kas töötab või ei??????:P
On mõni moodus ,kodus garaasis sellist asja ültse teha
itsiim
Registreerunud 18.10.05
Auto: Audi A6 2.5 TDi 85kw
postitati 02.02.06 21:49 Tsiteeri
Viga võib olla halvas küttes. ise sõitsin vene väävlirikka küttega ja tõmbas ka hinge väga kinni. nagu oleks tahtnud välja surra. Siis sai se venekas välja imetud ja unoXist korralik sisse ostetud. Sellega oli asi korras aga kui paaru anda siis oli kole see mis sumpast välja tuli:D ikka tohutu tahm. Läks mingi 15 mini paarutamist kuni enam musta ei tulnud.
pandiit
Registreerunud 16.12.04
postitati 03.02.06 07:34 Tsiteeri
kui rihmavahetuse oled ära unustanud, võis ka rihm ühe hamba üle käija ja rohkem pole vajagi
vaa11
postitati 03.02.06 14:36 Tsiteeri
EI rihm ei ole ,kontrollisin.Rihm ka üsna hiljuti vahetatud.
Kütet ka ei usu kuna tangin pidevalt ühest kohast (Anna kütus) Ei tea ega ei ole ka kuulnud et oleks probleeme olnud
Mulle isiklikulult (st.et autole) ei meeldi statoili küte ,seda õgib nagu loom ,nii umbes liitrijagu rohkem kui anna kütust.Aga noh see selleks .
Viga ikka endiselt leidmatta?????:(:(:(
Bimmer
Registreerunud 31.12.05
postitati 03.02.06 15:26 Tsiteeri
kõige tõenäolisemalt on viga õhulugejas, aga täpse vastuse annab diagnostika.
vaa11
postitati 04.02.06 20:57 Tsiteeri
Tänud :
Panin juba diagnostika aja kinni. Alles 13.02 saab jutule:o
Aga nüüd , mul vaja vahepeal sõita ,kas see motole halba ei tee?????
mms
Registreerunud 13.10.02
Auto: S6 V8T
postitati 04.02.06 21:04 Tsiteeri
Peppus õhulugejaga sõida kaua tahad, midagi ei juhtu.
zeka
Registreerunud 12.09.03
postitati 04.02.06 23:23 Tsiteeri
tundub n2gu turbo rxhu klapp?
Demis
Auto: 5 cyl 20V
postitati 05.02.06 18:32 Tsiteeri
Tegima VAA´ga kiiremad ringid ja tundus nagu kolmas käik on kadunud. Kiirendades vahetab teiselt neljandale (automaat kast siis). Manuaalselt kolmandale lülitades kiirendab ilusti käigu lõpuni ja vahetab neljandale.
Mis võiks viga olla?
Driver
postitusõiguseta huviline
Registreerunud 04.01.04
Auto: Audi B4 1,9 TDI
postitati 05.02.06 21:50 Tsiteeri
Algselt postitas: Demis
et nagu hoopis viga kastis???:o
vaa11
postitati 05.02.06 22:15 Tsiteeri
APPI mõistus otsas??
pagan see diagnostika aeg ka nii kaugel aga vaja ju kogu aeg sõita
vaa11
postitati 13.02.06 15:46 Tsiteeri
Et sai siis täna diagnostikas arvuti järgi pandud ja
viga oli pidurituledes,need lihtsalt ei põlenud:P:P:P:P:o:o:o:D:D
margus
Registreerunud 15.12.02
postitati 13.02.06 16:05 Tsiteeri
Algselt postitas: vaa11
viga oli pidurituledes need lihtsalt ei põlenud:P:P:P:P:o:o:o:D:D
Sry aga kas see oli tõesti viga? :O
Siis vist asi juba kuidagi päris keeruliseks läinud :)
Demis
Auto: 5 cyl 20V
postitati 13.02.06 19:14 Tsiteeri
Spetsialistide sõnul oli piduritule pirn läbipõlemisel tekitanud lühise ja see omakorda lülitanud aju avariireziimile.
Nüüd aga väike OT
Tuleb meelde elektrik, kes mulle töökotta palgati. Noor poiss, korralike autoelektriku paberitega ja puha. Samas aga saamatu, loll ja pealekauba veel ülbe ka.
Tuli siis üks Audi remonti ja samas vajas vahetust ka piduritule pirn. Poiss võttis pirni kätte, vaatas seda ja küsis.
Miks on siis kaks hõõgniiti?
Kogenud luksepp, kes pole mitte suupeale kukkunud, vastas: Kuna autol on ka ABS, siis teine hõõgniit on just selle jaoks. Poiss jäi seda juttu sinisilmselt uskuma.
Päev hiljem tuli sama Audi tagasi, murega et pidureid pole. Viga leiti kohe: peapump.
Senikaua kui see Saksa autost telliti ajas aga noor elektrik oma joru: taas ei põle üks pidurituli. Vahetame pirni ära ja asi hakkab toimima. Auto aju ei pidavat korralikult töötama kui üks pirnidest läbi on. Seda enam, et läbi on ABS hõõgniit. :D
Nüüd hiljem sellele jutule tagasi mõeldes, oli ta jutus ehk pisut õigustgi. Aga hetkel oli see ikka siga naljakas.
vaa11
postitati 13.02.06 19:40 Tsiteeri
Jahh nii see oli.:o
Aga ainuke asi selle pisikese asja juures oli see
Et paigaldasin ise lisa stopp tule,nii kaua, kui väljas oli soe oli asi ok aga kui väljas hakkas paukuma pakane muutus selle kaabli isolatsjoon hapraks ja purunes kõige õigema koha pealt.Ja sealt ka lühis mis põletas läbi pirnid ja kaitsme välja lõi.
Mis asjad või mida see kaitse veel kaitseb ei osatud mulle öelda aga kui see kaitse välja vahetati ,asi toimis.
Arvuti ütles ka veakoodiks pidurituled.
Vot siit moraal,et ikka tuleb kontrollida aegajalt ka piduru tulesid.
Aaa veel, et jama hakkab pihta siis kui mõlemad pirnid ei põle.:P
genekas
Registreerunud 30.01.03
Auto: järgmist plaanimas
postitati 13.02.06 20:28 Tsiteeri
ee... kuidas see lühis saab pirne läbi põletada??? ei saanud päris asjale pihta....
:D
vaa11
postitati 13.02.06 21:11 Tsiteeri
ega isegi mitte aga nii see oli,pirnid ja kaitse läksid vahetusse
[PHP: 22.7% - SQL: 77.3%]
