puruvana
Registreerunud 18.05.05
Auto: Audi A4 b7
magu
Registreerunud 22.09.04
Auto: Quattro C3 D11 C6
postitati 29.01.06 22:43
mis tähendab elektrooniline? tegelt kaks varianti: elektrimootoriga antenn(teleskoopantenn käib sisse-välja el. mootoriga) või saab sellest juhtmest
toidet antennivõimendi
puruvana
Auto: Audi A4 b7
postitati 30.01.06 06:57
nu kirjas on elektrooniline antenn , see asub klaasi peal, ma mõtlesin ka et äkki võimendi aga kuhu ühendada ei tea, olen pand niisama voolu külge ka,
paremax kl pole läind
http://www.zone.ee/gertz/pildid/DSC01716.JPG?2
puruvana
Auto: Audi A4 b7
genekas
Registreerunud 30.01.03
Auto: järgmist plaanimas
postitati 31.01.06 19:14
kui on tegu selle tagaklaasis oleva antenniga, siis on ilmselt tegu võimendiga
puruvana
Auto: Audi A4 b7
postitati 31.01.06 23:11
mul on see muidu ees klaasil aga kuhu selle pistan, kuskile lihtsalt voolu
alla wõi kuhu ?
see pilt mis ma enne näitasin see otsik ei ole seotud antenniga, see mingi muu juhe, seda tahax ka teada see tuleb kuskilt armatuuri tagant on lahtine, ei tea kas peab kuskile ühendama, või ongi niisama ripakil
HT
Registreerunud 03.01.05
Auto: üks teine VAG
postitati 01.02.06 19:20
Antennivõimu juhe on enamustel makkidel sinine juhe.Kui makk tööle panna peab sinna vool peale tulema.Lahtisi pistikuid võib armatuuri all olla
küll,igasugu lisavarustusejaoks,kui kõik töötab,siis see peabki lahti olema.
puruvana
Auto: Audi A4 b7
postitati 02.02.06 00:28
t2nan testin selle antenni juhtme ära, äkki läheb siis raadio paremax ka
riio
Registreerunud 22.01.06
postitati 02.02.06 17:24
Volkaril ( corradol) orig antenni võimu juhe aga must....sinine on jaotud lisa funktsioonide jaoks....makil vähemalt. aga arvan, et tegu antenni võimu
toitega lähen + juhtmega kokku
puruvana
Auto: Audi A4 b7
postitati 02.02.06 23:14
see must juhe jh mudu sellel antennil aga ühendan siis lõpuks millise juhtmega selle ? + juhtmega w
HT
Auto: üks teine VAG
postitati 03.02.06 20:36
Ühenda makist tuleva sinise juhtmega,siis töötab antennivõim ainult siis kui raadio töötab.
puruvana
Auto: Audi A4 b7
postitati 04.02.06 22:31
jh paremaks läx kl aga vana antenn, mis sellest ikka tahta
