Pealkiri: A/C ja REC mida tähendavad (Vastuseid: 8 | Vaatamisi: 2062)
cool90
Registreerunud 06.11.04
Auto: VW Golf III
postitati 29.01.06 18:38 Tsiteeri
kas keegi seletaks mulle lollile lahti mida need täpselt teevad ja kuidas töötavad. :P
Taavi
Registreerunud 21.11.04
Auto: UrS4
postitati 29.01.06 18:39 Tsiteeri
A/C on konditsioneer igatahes.
REC peaks puhuma kogu süsteemis oleva sooja salongi.
12.301@181km/h
lunatic
Registreerunud 20.02.05
Auto: A4 allroad ja Volvo C70
postitati 29.01.06 18:43 Tsiteeri
Ei, Rec paneb konditsioneeri siseringluse peale.. ehk siis kui salong külm, siis REC peale ja ei ahmi õuest enam kuuma lisaks.
edit: pildiga link kah siia samasisulisest teemast.
äss
ac aasta auto 2011 võitja
Registreerunud 23.03.04
Auto: 2x 1,8t ja masuudipress
Algselt postitas: Offroader
REC - recirculation - ehk siis salongi õhku aetakse ringi, puhutav õhk võetakse salongist mitte õuest :)
Edit: lunatic jõudis ette krt
Taavi
Auto: UrS4
postitati 29.01.06 18:44 Tsiteeri
Ok. See oli siis mingi muu asi mida ma mõtlesin.:P
12.301@181km/h
catman
Registreerunud 23.10.04
Auto: Audi A4 Avant 1.9 TDI '01
postitati 13.03.07 12:58 Tsiteeri
Ei hakka uut teemat tegema ja küsiks siis hoopis A4 kliimaautomaatiku kasutus juhendit.
Seal on selline huvitav nupp nagu Econ vist.
Mis moodi seda peaks kasutama?
Kõige paremad Volkswagenid on AUDID!!!
postitati 13.03.07 15:18 Tsiteeri
Economy oli minu mälu jargi valik, mille korral kompressorit sisse ei lülitata. Ehk soojendus toimib nagu ikka, jahutus toimub tavalise välisõhuga. Kunstlikku külma ei toodeta.
juks11
postitati 13.03.07 15:40 Tsiteeri
Algselt postitas: Black
Jutt õige!
Kirsa
Registreerunud 20.05.04
Auto: Audi Coupe Q 20v
postitati 13.03.07 15:42 Tsiteeri
Kas see econ nupu jutt kehtib ka 91a vana tüüpi kupee kliima vastava nupu kohta?
[PHP: 29.1% - SQL: 70.9%]
