Pealkiri: K: Ei puhu klaase puhtaks ? (Vastuseid: 19 | Vaatamisi: 2573)
qMax
Registreerunud 23.12.05
Auto: AQ V8 (meeldis kellelegi rohkem); C4 A6 Q
postitati 23.01.06 12:05 Tsiteeri
Ei tea kas Elektroonika on õige teema aga mujale ka nagu ei sobi vist.
Proleem siis selline, et mu v8-al ei saa kuidagi klaase puhtaks. Sõidad ja klaasid lähevad aina udusemaks (tänase kylmaga seest jäiseks)...õhk ise on väga soe ja puhub ka nagu normaalselt, salong läheb väga soojaks. Pull on asja juures see, et jääd näiteks maantee ääres seisma, salong täitsa kuum ja lased ilma midagi näppimata puhuda mõned minutid ja klaasid puhtad, kui klaasid puhtad ja hakkad edasi sõitma näed mõne aja päerast kuidas hakkab udu jälle kogunema...kõigepealt tagumised klaasid jne.
Arusaamatuks jääb, kuidas seistes on õhk kuiv ja puhub ka märja klaasi puhtaks ja sõitma hakates tekib kusagilt tohutu niiskus ja klaasid lähevad vaikselt jälle täjesti märjaks ???
Toonitan, et asi muutub ilma mingeid nuppe näppimata erinevus tekib ainuüksi seismise ja sõitmise vahega- seistes puhub puhtaks ja sõites läheb klaas märjaks.
Endal tekkis veel selline idee, et äkki seistes koguneb pagassi niiske õhk ja kui sõitma hakata hakkab pagassist seda niisket õhku kuidagi salongi suruma???
Ühesõnaga jama, äkki keegi oskab nõu anda !?!
juba vanad indjaanlased tunnevad quattro jäljest ära !
TiitR2
Registreerunud 21.07.04
postitati 23.01.06 12:33 Tsiteeri
Ja kindel ikka, et siseringluse nupp pole sisse lülitatud?
qMax
postitati 23.01.06 13:16 Tsiteeri
nii eluvõõras ma nüüd ei ole ;)
QUATTRO
Auto: 5,2 Cherokee 4x4, Pontiac Montana SV6, Jeep Compass, Lancia Voyager, Berlingo ja hunnik muid liikumisvahendeid.
postitati 23.01.06 13:32 Tsiteeri
Kas V8-l salongifiltrit ei ole?
KauMar OÜ, väike remondituba Kuusalus. kaumarou@gmail.com
audiboy
Registreerunud 22.08.04
Auto: Octavia III vRS '16
postitati 23.01.06 13:33 Tsiteeri
Umbes salongi filtris ei või probleem olla?
How hard can it be? I mean, what could possibly go wrong? :)
qMax
postitati 23.01.06 13:37 Tsiteeri
Umbes filtrit eeldaks minu mõistus siis kui korralikult tuult ei puhuks, aga puhub. Miks ta umbes olles siis seisva autoga puhub kuivaks ja sõitva autoga udune on jälle?
ve1ks
Registreerunud 23.02.04
Auto: B4 Avant 2,6 V6
postitati 23.01.06 14:50 Tsiteeri
Algselt postitas: qMax
Sama auto sama probleem!!!:(
Starr
Registreerunud 07.02.05
postitati 23.01.06 18:34 Tsiteeri
laske salong soojaks ning käige klaasid vastava vahendiga üle;)
sõbral oli sama jama puhus ja puhus, aga klaasid udused ning kui ükskord klaasid puhtaks tegi, ei läinud need tal jäässe ja läksid ilusti puhtaks soojaga:)
see et kohapeal käies lööb paremini puhtaks on selles, et sõites klaasi temp läheb madalamaks ja kui klaase ammu puhastatud ei ole, siis on seal igasugune higi ja niiskuse ning tolmu kiht, mis tekitabki sellist jama.
Po18
Registreerunud 08.05.03
Auto: S4 avant 2.2 tq
postitati 23.01.06 18:37 Tsiteeri
ja mis see vahend oleks ka.MInul selline jama et kui armatur oli peal siis aknad udused nüüd armatuur maas ja puhub terve salongi puhtaks nagu naksti.See jama ka veel et armatuuri aukudest ei puhu nii siire survega nagu peaks.
Segways.webs.com
Starr
postitati 23.01.06 18:47 Tsiteeri
ise kasutan mingit 40-50 kroonist jama. nime ei mäleta, igatahes müüja rääkis et ta puhastab kodus mööbli klaasdetaile ka sama asjaga:D
ja et kõige vingem kraam, mis tal pakkuda on.
nii et mine küsi klaasipuhastusvedelikku kõige vängemat;)
mul selline pihustatav ja pidi mingi kihi ka mingiks ajaks nagu klaasile jätma. ei oska nagu rohkem kommida.
Audiamus
Registreerunud 04.01.05
postitati 23.01.06 18:56 Tsiteeri
See pole õige asi, et armatuuriomad ei puhu normilt puhtaks! Mul Avantil puhub isegi poolkinnise klapiga klaasid puhtaks. Siin miski muu kamm. Ega siis akendepesust see sõltu. See akendeniiskusvahend on küll ajutine lahendus
mms
Registreerunud 13.10.02
Auto: S6 V8T
postitati 23.01.06 19:25 Tsiteeri
Pane otsingusse, udustest klaasidest ja põhjustest juttu olnud.
Proble võib olla selles, et siseringi klapp on kogu aeg kinni - see töötab miski pneumosilindriga, mis võib olla peetis.
Sõitmise-seismise koha pealt on ilmselt loogika selles, et autodel on ventilatsiooniavad mille kaudu õhk seest välja imetakse sõites. Kui siseringi peal (või klapp kogu aeg kinni), siis välja ei ime, kuna salongi õhku juurde ei tule. Seistes vaikselt ventileerib siis ilmselt.
Po18
postitati 23.01.06 19:31 Tsiteeri
Ise küll sellest nüüd midagi ei jaga aga üritan mõned pildid siia ülesse panna.MInul see kliima mõngib vast ikka mäkra.
Segways.webs.com
sada1000
Registreerunud 06.10.05
postitati 24.01.06 07:01 Tsiteeri
Mul puhus ka normaalselt aga ikka oli asi salongifiltris kinni. Sai see ära vahetatud ja asi korras. Need filtrid ei maksa ka palju :)
liiver
Registreerunud 16.06.04
Auto: A6 Avant Q 3.0tdi 4F
postitati 24.01.06 08:54 Tsiteeri
a mul selline OT küsimus üldse enese harimise mõttes.
Miks on üldse nii et kui on siseõhu peal siis puhudes lähevad klaasid ikkagi uduseks?
Et jah...
kalver6
Registreerunud 13.06.05
Auto: audi 100 2,6 avant
postitati 24.01.06 10:42 Tsiteeri
kõige lihtsam võta üldse salongiõhu filter maha ja proovi ilma kas siis kah asi sama või kui ok siis filtris ikka asi kinni. endal oli 100 avandiga kah selline probleem ja sai korda kui võtsin selle kambri lahti ja see jummala vett täis oli ja filter kah peetis seoses sellega. igaljuhul edu.
Maqmaq
Registreerunud 30.01.05
Auto: Üks teine auto
postitati 30.01.06 18:33 Tsiteeri
Kas V8 salongifilter üldse on? Revalis õli- õhufiltreid ostes sai küsitud ja sealt ei saanud küll mingit ühest vastust. Kästi lihtsalt katted maha võtta ja järgi vaadata.
Kaits
Registreerunud 01.03.03
Auto: RS 6 Avant
postitati 30.01.06 19:13 Tsiteeri
"BLOWER" -> http://etka.auto2.ru/au/V8/1994/90/56/
1994a valisin suvaliselt...
qMax
postitati 13.02.06 08:32 Tsiteeri
viga selgunud :D sise/välisõhu klapi vedru oli katki...
TiitR2
postitati 13.02.06 10:42 Tsiteeri
Vaata minu postitust:D
[PHP: 15.8% - SQL: 84.2%]
