Pealkiri: Tartus Saadjärvele 03.02.06 (Vastuseid: 21 | Vaatamisi: 2589)
Pred
Registreerunud 17.09.03
Auto: Merida Matts HFS XC 3000
postitati 22.01.06 10:35 Tsiteeri
Kuna mingit ühist minekut see nädalavahetus polnud siis võiks järgmine laupäev uuesti proovida.Küsimus on selles, et kus, sest keskkonnainspektsioon hingab igal pool vist kuklasse. Üks variant oleks Saadjärv ja kõige lahjem variant Kabina.Ootan ettepanekuid kallid kaasvõitlejad ja ärge olge kitsid, sest kauaks ikka seda külma on, varsti ju kevad käes :)
NB! Vaata viimast postitust!
kollerimees
Registreerunud 07.10.04
Auto: VW Touareg
postitati 22.01.06 12:22 Tsiteeri
Saadjärvega on sama lugu nagu Pangodigagi.Kabinas pidi võimatu sõita olema.Valgjärv ongi vist ainuke koht.Muide Savernas on ka üks rada põllupeal kus saab sõita.
auto nr 27
forsin
Registreerunud 01.07.04
postitati 22.01.06 13:55 Tsiteeri
Algselt postitas: kollerimees
sobib, osalen.
Rst
Registreerunud 06.10.04
Auto: hall metallik diisel Q
postitati 22.01.06 15:00 Tsiteeri
Sai täna käidud Külitse järvedel. Esimese järve peal on hea rada sees, kuid kohati on krobeline. Tagumise järve peal puudus rada kuid VÄGA sile ja libe oli.
Starr
Registreerunud 07.02.05
postitati 22.01.06 15:59 Tsiteeri
kui inspektsiooni ei karda, siis julgen soovitada pikkjärve. tabiverest mingi 10 mintsa sõitu kuskil, meibi tiba vähem, jõgeva suunas. enne kaarepere olevat raudtee ülesõitu u kilomeeter keerab tee peale pikkjärve bussipeatust paremale. siis otse, kuni tee keerab vasakule, sealt otse ja paremale peale paremat kätt jäävaid garaaze ning siis otse ja peaksitegi järvele saama. igatahes hea kiire rada oli, võibolla äkki isegi liiga kiire.
eks te vaadake.
mina igatahes enam keskkonna poistega kohtuda ei taha:P
rax21
Registreerunud 06.01.04
Auto: 2,5 4wd
postitati 22.01.06 16:46 Tsiteeri
Ja millal siis teada saab kas toimub või mitte ja kus ?
westor
Registreerunud 23.08.05
Auto: A8 2,5 tdi
postitati 22.01.06 20:07 Tsiteeri
Algselt postitas: Rst
Olin ka kohal aga hiljem kui läksin uuesti sinna tagumisele järvele siis oli sinna juba kõrtest rada maha märgitud:P
forsin
postitati 23.01.06 08:52 Tsiteeri
Jääle minne tasuks enne garaazi nurgast vana vändaga puur kaasa võtta ja paar oksa auku jää sisse puurida.
deodor
Registreerunud 11.01.06
Auto: Audi Coupe TQ
postitati 23.01.06 17:31 Tsiteeri
Kas kindel, et Saadjärvel sõita ei või? Seal ju peetakse võistlusi ja muidu ka rahvast iga aasta palju peal. Tänavugi sõidab seal hulgaliselt autosid!
Exclusive
Registreerunud 01.10.05
Auto: Typ 85 CQ, XC90, ZX10R
postitati 23.01.06 20:48 Tsiteeri
Mina ka juba kolm aastat saadjärve peal sõitnud, kohalikud sealt teegi üle teinud, et teisele poole järve saada. Tabiverest, rannast peale ja rada peaks olemas olema, kasvõi mõne kohaliku poolt sisse sõidetud, eelmine aasta oli igatahes ilusasti sisse lükatud mõnus rada :)
See aasta olen seal ainult pimedas käinud ja jääle pole asja olnud.
PUR soojustus ja polyurea pritsimine meilt!
Pred
postitati 29.01.06 13:46 Tsiteeri
Igatahes mina nüüd otsustasin, et lähen järgmine reede ja/või laupäev Saadjärve peale sõitma , kui ilm vähegi kannatab. Teie tehke mis tahate! :)
lukas
Registreerunud 29.07.04
Auto: paar käru
postitati 31.01.06 13:51 Tsiteeri
4 veebruaril Saadjärvel mingi ralli ka kus kõik võivad osaleda, niiet 3-s on igati hea kuupäev. Arvestades nädalalõpu ilmaprognoosi peaks üritus kindlasti toimuma. Ei julge kindlalt lubada, aga proovin kohal olla.
Eks kindla kellaaja paneme enne nädalalõppu paika.
Auto: 5x4x4
postitati 31.01.06 18:38 Tsiteeri
Äksis käisin, aga kole konarlik oli see värk kui natuke välja kalduda. Endal hakkas liikurist kahju ja jätsin quattrotamata :)
äss
ac aasta auto 2011 võitja
Registreerunud 23.03.04
Auto: 2x 1,8t ja masuudipress
postitati 31.01.06 21:16 Tsiteeri
Algselt postitas: kps
nii ta paraku on :( sai ka just käidud - rajal endal pole suurt viga .. suht sile isegi, kuid väljakaldumised kipuvad suht kurbade ja kalliste tagjärgedega olema. Sulaga ranti sõidetud jää....
westor
Auto: A8 2,5 tdi
postitati 03.02.06 11:46 Tsiteeri
Kas siis ei saa Tartu audisid kokku ja ühte korraliku sõitu teha,Kus oleks ka ajavõtt.Üritus mis toimus Ilmatsalus oli minumeelest viimane :P
lorrap
Registreerunud 24.10.02
Auto: VW Passat Variant 4-motion 1,9TDI-PD
postitati 03.02.06 12:14 Tsiteeri
Aga sa leia korralik rada kus saab sõita nii et autot ei lõhu ja trahvi ei saa. Praegu nagu selles tundubki probleem olevat, et seal kus autot ei lõhu, saab trahvi ja vastupidi.
Amadeuz
Registreerunud 09.03.05
Auto: C5 avant TQAT 110 kW õlipress '99 (Nora), MB W639 kombi AT CRD 80kW (Jasmin)
postitati 03.02.06 13:00 Tsiteeri
mis sellest tänasest sõidust siis saab? oleksin ka tulija kui jää kannatab sõita.
westor
Auto: A8 2,5 tdi
postitati 03.02.06 13:04 Tsiteeri
Mina ka ja ka meie klubi uus liige YMRE:DAga kindlasti õhtupoole.Peale viit.
lukas
Auto: paar käru
postitati 03.02.06 13:31 Tsiteeri
teeme asja ära, olen ka mingi 17 paiku kohal seal.
westor
Auto: A8 2,5 tdi
postitati 03.02.06 13:46 Tsiteeri
Mina hakkan Tartust kusagil viie ajal alles liikuma.Aga äkki siis koguneme kusagil.:)
lukas
Auto: paar käru
postitati 03.02.06 16:51 Tsiteeri
Nii kodus tagasi.
Saadjärve rada oli suletud seoses homse võistlusega, aga Äksi sada oli päris hea.
westor
Auto: A8 2,5 tdi
postitati 03.02.06 19:07 Tsiteeri
Nii no öelge veel et ei saa.Täna oli kiir teadaanne ja kohal oli vähemalt 5 klubi autot.Sai nats sõidetud ja veits juttutehtud.Rajast siis niipalju,et oli norm välja arvatud siis kui libisesid välja.Raja kõrval ikka kole konarlik.:(
[PHP: 48.3% - SQL: 51.7%]
