Pealkiri: Aku eemaldamine ja signa mälu (Vastuseid: 12 | Vaatamisi: 3026)
8413
Registreerunud 09.04.05
Auto: Audi avant
postitati 20.01.06 09:02 Tsiteeri
Kui viin aku laadima kas siis signa unustab puldi?
Signa on gemini toodang.
Mis jamad veel ees ootavad?:o
sain vist isegi auto korda ;-)
sada1000
Registreerunud 06.10.05
postitati 20.01.06 09:37 Tsiteeri
Mul on siin üks Daewoo Lanos 1997 ja sellel on mingi GT signa. Võtsin aku maha ja panin laadima, ja nüüd enam signa puldist midagi ei liiguta :) Samru kui sa seda loed pane ka mingi asjalik kommentaar, mis tegema peaks et asja tööle saada ;)
statix
Registreerunud 29.01.05
Auto: B4;B2;Yaris
postitati 20.01.06 09:43 Tsiteeri
Algselt postitas: 8413
Minu Gemini ei unustanud küll midagi. Eile õhtul võtsin aku maha(lihtsalt ööotsa signa masinat ei valvanud), täna hommikul peale ja asi toimis naq ennegi.
samru
Registreerunud 01.02.04
postitati 20.01.06 10:12 Tsiteeri
Algselt postitas: sada1000
GT pult läheb mälust ära sel juhul kui aku on aeglaselt tühjenenud. Sellisel juhul saab puldid mällu ainult programmaatoriga (kui on tegemist vanema GT alarmiga). Aga uuri välja, mis mudel peal on. Aga programmaator on olemas neil - http://www.autoalarm.ee/
sada1000
postitati 20.01.06 10:26 Tsiteeri
Sellel Daewool on jääs kõik.. kapott ei tule lahti kui rooli alt hoovast tõmban. Kinni on. Ei tasu vist kõvasti kangutada ka :D garaazi kahjuks pole kus soendada.. kuidas ma selle lahti saan :o
Edit: kallasin kuuma vett kapoti vahele mingi 5 liitrit, lahti ei tulnud :D nüüd on vabsee jääs.... ootame siis kevadet :D õnneks pole minu auto kah :D
postitati 20.01.06 11:59 Tsiteeri
Defa'dega on ka selline jama, et kui aku on maas käinud, tuleb süüdet sisse-välja keerates ja dioodi vilkumist lugedes alarmiga kaasasolev PIN-kood sisse lugeda.
Kaaku
Registreerunud 11.10.04
postitati 20.01.06 13:17 Tsiteeri
Mul hakkas üleeile gemini näkku panema (ei lähe peale). Lasin puldi patareid äa mõõta ja olid kehvakesed. Kusjuures, need patareid (25 eeku tükk) olid seisnud lihtsalt varupuldi sees. Mitte kordagi kasutatud. Lasin uued (55.-/tk) panna, ikka ei toimi.
Täna Gemini esindusse.
Lihtsalt aku mahavõtmisega pulti ära ei ole siiani unustanud. Aku mitu korda maas käinud.
statix
Auto: B4;B2;Yaris
postitati 20.01.06 13:25 Tsiteeri
Algselt postitas: Kaaku
kui ma hommikul aku peale panin, siis ei tahtnud ka G puldist reag. siis toksasin selle võtmekese sinna led'i juures olevasse pessa ja peale seda hakkas ka puldist tööle.
Kaaku
postitati 20.01.06 13:47 Tsiteeri
Algselt postitas: statix
...siis toksasin selle võtmekese sinna led'i juures olevasse pessa ja peale seda hakkas ka puldist tööle.
Proovisin ka seda...seal läheb kenasti peale aga puldist ei toimi. V-o vindus liiga kaua halbade patareide peal ja nüüd vajab uuesti progemist.
tom
Registreerunud 20.09.04
Auto: Audi A6 C7 S-line 3.0 BiTurbo 235kw
postitati 20.01.06 19:37 Tsiteeri
Kui on ei ole viitsimist signaga jamada siis võib ju alati krokodillid ja vana aku appi võtta ja niimoodi aku ära vahetada, et vool ei kaoks. Ise vahetasin ka just akut ja tänu sellele ei pidanud signa manuali lehitsema hakkama ning sai asi kiirelt ühelepoole.
Kaaku
postitati 20.01.06 20:24 Tsiteeri
Algselt postitas: tom
Minul isiklikult pole asi üldse akuga seotud. Üks hommik 2 korda töötas ja vsjoo. Esmaspäevaks on aeg kinni pandud asjade üleprogrammeerimisse. Näis kas aitab.
8413
Auto: Audi avant
postitati 20.01.06 22:09 Tsiteeri
Kusjuures saigi olude sunnil(paigaldasin plokisoojendi) asi tehtud/katsetatud.
Pärast klemm tagasi ja sõitsin koju ja juba harjumusest kohe alarm peale ja tuppa. Nüüd tuli siis meelde, et oi ma ju küsisin midagi audifoorumist:)
Kaaku
postitati 23.01.06 09:00 Tsiteeri
Kirjutan siis veel korra selle teema kohta.
Käisin täna hommikul Skivalis (Mustamäe tee 18, tegeleb muuhulgas ka Geminiga) pulte ja elektronvõtmeid programmeerimas. Elektronvõtmed küll toimisid, kuid puldid mitte (üks patareide tühjaks saamisest juba kaua aega tagasi ja teine vajus lambist ära).
Asi aitas ja kõik toimib taas.
Mingi tüüp oli seal enne mind vist sama hädaga ja tuli jutuks, et puldid võivad täiesti lambist mälust ära minna. See oli mu kõrvadele küll täiesti müstiline.
Maksis 120 krooni.
[PHP: 53.2% - SQL: 46.8%]
