vaa11
Registreerunud 24.01.04
Auto: Audi 90 2,3 87
postitati 19.01.06 18:38
K: armatuuris hakkab vilkuma eelsüüte tuluke?
Autoks A6 1,9 tdi.95 a. automaat
Küsimus siis selles,et armatuuris hakkab eelsüüte küünla tuluke vilkuma .Milles probleem?
Vilkuma hakkab ta üks kümme minutit peale starti.
Hommikul auto käivitus normaalselt ei turtsunud ega plörtsunud,poolest pöördest küsis kuhu minek aga nüüd siis hakkas see tuluke muret tegema.Põlema hakkas lõunaajal täiesti töösooja mootoriga.Jätsin auto maja
ette 15 minutiks tiksuma ja kui siis sõitma hakkasin ,hakkas see tuluke põlema.Mõned räägivad et sellise külmaga võib eelsüüte relee lolliks minna ja küünlad järgi panna ja niimoodi nad maha põletada.Ja nüüd siis
see tuluke püüab mulle mõista anda et oleks aeg küünlad ära vahetada.
Mida arvate teie????
MEEMEES
Registreerunud 25.10.02
postitati 19.01.06 18:42
Eile hommikul sama jama ja viga oli turbo röhuandur.
vaa11
postitati 19.01.06 18:44
nii.
Ja retsept raviks
või??????
MEEMEES
postitati 19.01.06 18:46
Uus andur abx,kuid ennem võiksid ajule kompuutri taha lükata
vaa11
postitati 19.01.06 18:51
Ok
aga mis asi selle anduri peeti keerab,küsin seda selle pärast et seda ennetada või ära hoida.Kui see ültse võimalik on
MEEMEES
postitati 19.01.06 19:01
Teeninduses ei osatud vea põhjustajat õelda.
Eelmisel aastal vahetati samamoodi sama detail välja.
vaa11
postitati 19.01.06 19:43
Kas see viga tüütab nüüd ainult kahte autot või on see üks tüüp vigadest
vaa11
postitati 20.01.06 03:49
------> up
jottess
Registreerunud 28.07.03
Auto: Audi 80 (B4) 1,9 TDI; Audi A4 Avant (B6) 2,5 TDI; Audi A4 Avant (B9) 2.0 TDI
postitati 12.02.06 01:58
Ei tea, kuidas A6-ga lood on, aga 80-ne manuaal ütleb selle kohta seda, et kütusefiltris vesi. Kui aga minu auto eelsüüteküünalde signaallamp plinkima
hakkas, selgus veel ka asjaolu, et see plinkimine andis märku ECU-s olevast veast.
Big
Registreerunud 26.11.03
Auto: Audi, Ford, Vaz
postitati 15.02.06 10:43
-92a 80 1.9td`l sama viga, vahest läheb töösooja mootoriga põlema, samas enamus ajast külma mootorit käivitama minnes ei põlegi :s
Manjac
Registreerunud 18.09.05
postitati 15.02.06 16:28
Mul oli ka sama jama Audi A6 95 a aga 2.5 TDi ja seal oli see viga et piduril on kaks konna üks oli vist see mis paneb tagant tuled põlema ja teine
oli see mis annab ajule või millegile märku et tuled tagant põlevad vms.. ja igatahes viga siis selles et kui üks neist ei tööta või on lahti tulnud
sealt siis hakkab ka see küünla tuli vilkuma mingi 10 minti peale käima panemist..
villu157
Registreerunud 08.02.03
Auto: VW Passat 2.0 TDI DSG
