juzzpoig
Registreerunud 09.08.05
Auto: 4motion passat
postitati 19.01.06 18:07
küttefiltri vahetus
Mure selles, et eile -25ga audi 100 2,5TDI ei käinud eriti hästi. Asi nägi välja umbes nii, et sain korraks käima (käima minemisega probleemi polnud)
aga nii minuti - kahe pärast suri välja. Ilmselt filter umbes. Filtrit pakun seepärast, et vaatasin kanisitrisse, kus on see sama küte mis paagis ja
see oli kenasti vedel. Probleem aga järgmine kuda kuradi moodi seda filtrit sealt kätte saada. Alumise osa (seal vist minge andur) saan kenasti lahti,
aga just filtrit ennast ei saa kuidagi kätte (ei jõua keerata). Oskab keegi ehk misget head nippi või tööriista soovitada. Proovisin torutangidega,
aga nendega ei mahu keerama.
kuusk623
Registreerunud 02.11.03
Auto: Audi 100 C4 avant
postitati 19.01.06 20:05
Löö kruvikas läbi ja keera lahti. Õlifiltreid nii juba mitu tükki eemaldanud ... vast saab siis nii ka selle küttefiltriga hakkama. Pärast külge läheb
ju nagunii uus.
ferdinand
Registreerunud 17.01.03
Auto: 400,401,969
QUATTRO
Auto: 5,2 Cherokee 4x4
postitati 19.01.06 21:11
Osadel TDI mootoritel on kütusefilter täpselt sama süsteemiga nigu õlifilter.Kui on juhuslikult see tüüp,siis suvalisest autopoest filtrivõti abiks.
juzzpoig
postitati 20.01.06 08:46
Tsitaat: | Algselt postitas: ferdinand
Ära kruvikaga sinna kallale mine. Vaja on 17 ja 22 võtmeid, tavalised
lehed päästavad väga hästi. Kui kapoti üles tõstad siis on ju näha mismoodi see asi käib, ligipääs on ka väga hea?! Välja keerad ikka selle
"õõnespoldi mis filtrit kinni hoiab, filtrit pole eriti mõtet keerata, see on umbes sama hea kui rooli eemaldades hoida keskmist mutrit kinni ja siis
rooli keera.
Aa, ja uut filtrit paigaldades vala see enne ääreni täis. |
OK, proovin siis nii
juzzpoig
postitati 20.01.06 08:48
Tsitaat: | Algselt postitas: QUATTRO
Mulle soovitati ka proovida misge vana hammasrihmaga vms. Umbes nii, et keerad hammasrihma misge võtmega kui lihtsalt metall pulgaga pingule ja siis
proovib keerata. Ühesõnaga tänud soovituste eest ja lähen õhtul proovima.
pampkuri
Registreerunud 08.03.04
jan-kos
Registreerunud 23.04.03
postitati 20.01.06 10:21
Kas ei ole nii et filtripealt lased poldi lahti ja saad filtri kätte,kunagi üks diisli mees seletas kes oli ka kruvika läbi filtri löönud ja kangutas
kuidas jaksas ja tulemusi ei saanud enne kui pealt polt lahti.Võib olla on ka teisi kinnitus valemeid.
marko2100
Registreerunud 22.03.04
Auto: Audi A6 avant TDI
postitati 20.01.06 10:23
Tsitaat: | Algselt postitas: pampkuri
rooli keera.
SÕbrad kui asjast õieti aru saan siis tegemist diisel auto filtrigam, mis on valjanägemiselt nagu õlifilter nii et näita kuhu siin saab
selle 22 19 võtmega ligi minna? |
ikka saab audi 100 ja A6 TDI-l filter kinnitub poldiga, mis seest õõnes
ja mille sisse omakorda poldiga kinnitub kütuse toru
pampkuri
ferdinand
Auto: 400,401,969
postitati 20.01.06 14:46
Tsitaat: | Algselt postitas: jan-kos
kuidas jaksas ja tulemusi ei saanud enne kui pealt polt lahti.Võib olla on ka teisi kinnitus valemeid. |
Täpselt nii ta ongi, näiteks selle pildi peal on hästi näha mismoodi see asi kinni on:
link
