postitati 19.01.06 12:54
Aku juhet maha võttes hakkab kisama
Mure siis selline , et oli plaan aku sooja tuua,kuid juhet maha kiskudes hakkab kapoti all signa vaikselt vinguma.Mida teha?
Tahaks auto käima saada.-23 läks libedalt kuid -29 on liig.
siiim
Registreerunud 23.05.03
Auto: TT
postitati 19.01.06 12:58
Arvatavasti on su signa pasun oma sisemise akuga, mis hakkab karjuma, kui toitepinge ära kaob.
Seega pead signa spets võtmega lihtsalt välja keerama.
24 tundi päevas ... 24 õllepurki kastis ... Kokkusattumus ???
lorrap
Registreerunud 24.10.02
Auto: VW Passat Variant 4-motion 1,9TDI-PD
postitati 19.01.06 12:59
Võta signa võti ja keera asi kinni. Sul on ilmselt eraldi toitega signa mis võtab autoaku kadumist kui varguskatset.
postitati 19.01.06 13:07
Kahjuks mul pole signa võtit.On ainult pult.Signa ise on spal .
samru
Registreerunud 01.02.04
postitati 19.01.06 13:34
Kahjuks mul pole signa võtit.On ainult pult.Signa ise on spal . |
Siis on kaks võimalust - ei võta akut maha või ostad uue sireeni koos võtmetega ja vahetad ära.
Horde
Registreerunud 24.11.03
Auto: Audi A4 B8 1,8
postitati 19.01.06 13:55
Sama probleem minulgi. Uut võtit pole lootustki saada(Vanal võtmel tükk ära). Uus pasun peale organiseerida. Kui aku tühi siis peaks signa pasuna aku
ka suht otsakorral olema?
Lisaks on selline võimalus, et hangi juhtmed millega saad varu akuga anda toidet sigarisüütajast. Aga kellel seda teist akut käepärast :-) Mugav
lahendus (Signa vist ei võta eriti palju toidet kui teda väga ei häirita).
Minu arust suht ohtlik masin ööseks ilma akuta jätta kui ringi võib luusida igasugu kurjade kavatsustega persoone. Auto ära viimine raskendatud aga
muud asjad võivad huvitavad tunduda. Aga eks külmaga ei liigu eriti selliseid.
Akut peaks ka saama nii laadida kui see autol küljes on(võimalusel). Ainult siis peavad vist aku punnid maha keeratud olema(Vend mul laadis nii täna
pikendusjuhtmega, aga tema pole mingi spets :-). Keegi targem ehk kommenteerib!
postitati 19.01.06 13:57
Tänud.Oleks pidanud autopoest signa võtme ja muud paberid küsima kui ostsin.Oma viga,ei teadnud neist lihtsalt.
Üritab siis tagantjärgi uurida ,sest signa pandi sama päev kui auto ostsin.
genekas
Registreerunud 30.01.03
Auto: järgmist plaanimas
postitati 19.01.06 16:17
vähe intelligentsematel alarmidel ei hakka sireen kisama kui akujuhtmed lahti võtta juhul, kui alarm enne valves ei olnud - ja pole mingit võtit
vaja...
cobra
Registreerunud 16.03.05
Auto: Audi A6 3.0 TFSI
postitati 19.01.06 18:11
on ka võimalik otsida ülesse see nn. pasun mis karjub, see lahti võtta ning lihtsalt seal sees olevad toiteaku juhtmed läbi lõigata v kokku ühendada,
oleneb pasunast.
postitati 19.01.06 23:40
Tsitaat: | Algselt postitas: cobra
oleneb pasunast. |
Need pasunad on tavaliselt just selliselt tehtud, et pätil oleks võimalikult raske seda lammutada ja elimineerida...
