Pealkiri: Signa jupsib (Vastuseid: 14 | Vaatamisi: 1789)
dants
Registreerunud 01.07.05
Auto: A8 D3 3.0 tdi
postitati 18.01.06 14:23 Tsiteeri
Signa jupsib
Selline jama siis juhtus, et üleeile hommikul, kui oli see väga niiske ja vesine ilm, astun mina auto juurde ja vajutan alarmi puldi nuppu, et see maha võtta, aga auto tegi ainult mingi hädise piuksu. Kõigepealt arvasin et keegi kallal käinud vms, aga kõik oli OK. See väike piuks võttis alarmi maha, aga uksed jättis lukku. Vajutasin uuesti, tegi 2 piuksu, ühe lühikese, teise pikema. Alarm uuesti peal, kusjuures, ilma tavalise 30 sekundilise ooteajata vaid kohe, paari sekundiga hakkas vilkuma tuluke. Nii 6-7 korda ja siis tegi ilusti uksed ka lahti ja vlilgutas ka suunatulesid, nagu vaja ja tegi ka normaalset piiksu. Enne suundi ei vilgutanud. Kusjuures varem oli mul piiksumine avamisel/sulgemisel seadetest maha võetud. Päeva jooksul tegi masin koguaeg nii, et 5-6-7 korda pidi vajutama siis pani ilusti lukku või võttis lukust lahti, aga õhtuks oli olukord selline, et ei pannud enam lukku ega teinud lahti, tuli võtmest kinni keerata ja siis piuksti alarm peale. Eile ja täna siis sama teema, et ei taha üldse kesklukku liigutada ega suundi vilgutada ega normaalselt piiksuda.
Alarmiks on mingi Gemini, aga täpselt mudelit ei mäleta, katsun välja uurida.
Kas siis niiske ilmaga on kuhugi niiskus sisse pugenud või mis? oskab keegi soovitada kuhu pöörduda või mida teha selle alarmiga?
samru
Registreerunud 01.02.04
postitati 18.01.06 15:04 Tsiteeri
Äkki on aku tühi, käima ikka läheb või?
Simps
Registreerunud 29.01.05
Auto: erinevad
postitati 18.01.06 17:10 Tsiteeri
Algselt postitas: dants
Just selles niiskes ilmas ongi arvatavasti viga, mul on ka ette tulnud, et signa paneb sõna otseses mõttes segast ja olen pöördunud selle poole, kes signa pani. Ta ütles, et see ongi normaalne ja kui hakkab koguaeg niiske ilmaga nii tegema, siis tulgu ma tagasi :o Mul siis alarmiks Fighter ja seda probleemi on aasta jooksul olnud 4 korda.
dants
Auto: A8 D3 3.0 tdi
postitati 18.01.06 20:36 Tsiteeri
Aga nüüd on ju niiske ilm läbi. Võib peab siis nüüd midagi ette võtma et tööle hakkaks jälle?
samru, loomulikult on aku täis, kui sa mu juttu loed siis saad ehk aru et sõitsin autoga ringi ka vahepeal. Isegi tänase miinus 17 kraadiga kui sõbrad kõik krokodille küsivad, läks auto kenasti käima.
Ahjaa, alarmiks on Gemini 7350RC kui see kellegile midagi ütleb.
Simps
Auto: erinevad
postitati 18.01.06 20:38 Tsiteeri
Kui ta sul ikka pidevalt jamab, siis ma soovitan sul signa paigaldaja juurde pöörduda ja vaata mis ta asjast arvab.
dants
Auto: A8 D3 3.0 tdi
postitati 18.01.06 21:30 Tsiteeri
Signa paigaldaja asub Tartus aga mina Tallinnas :D Eks ma siis pean mingi teise koha otsima. Keegi mõnd kohta ei oska siis soovitada?
spcvnd
Registreerunud 30.06.03
Auto: A6Q
postitati 18.01.06 22:16 Tsiteeri
võid proovida akuklemmi mõneks ajaks maha võtta. aga nende kompakt mudelitega on see teema, et vabalt võib vett täis olla või midagi. kisu pasun lahti, lase contact cleaneriga üle(hambahari ka abiks muidugi) ja siis suruõhuga kuivaks, vahest aitab.
must_ratsu
Registreerunud 04.09.05
Auto: quattro coupe
postitati 19.01.06 00:25 Tsiteeri
soovitaks puldi patakat kontrollida hoolimata sellest kas oled seda hiljuti vahetanud vai mitte...ja hea signa mees on järvel autolammutuses.sass on mehe nimi!
samru
postitati 19.01.06 07:55 Tsiteeri
Selles asi ongi, et ma ei lugenud Su jutust välja, et Sa sõitsid, vaid, et korduvalt sai päeva jooksul proovitud alarmi lülitada:P.
Aga ilmselt tuleb tõesti alarmi toitejuhtmed üle vaadata (kompakti puhul pistik). Olen palju kohanud alarme, mis on paigaldatud kiirühendusklambritega (juhtmevarastega) ning need ei anna hästi ühendust.
reemet16
Registreerunud 18.02.05
Auto: B4 - V6 - 110 KW
postitati 19.01.06 07:56 Tsiteeri
Mul on jälle Fighter-i signaga selline jama, et Lasnamäel ei taha eriti pult oma tööd teha. Peab päris auto kõrval puldiga tükk aega möllama enne kui funkab. Mujal pole sellist probleemi täheldanud - lülita kasvõi majast seest.
samru
postitati 19.01.06 08:47 Tsiteeri
Algselt postitas: reemet16
See ongi Fighteri viga. Nimelt probleem selles, et kuskil ligidal (Tallinna Vesi vms.) on tugev raadiosaatja, mille sagedus on ligilähedane autoalarmidel kasutatavaga (433,92 MHz) ning alarmi keskus lihtsalt ei "kuule" puldipoolt saadetud signaali. Peale Lasnamäe on mõned kohad veel, kus Fighter ja mõned alarmid veel ei taha hästi funksida.
TiitR2
Registreerunud 21.07.04
postitati 19.01.06 09:27 Tsiteeri
Ei taha nagu uskuda, et Tallinnas Gemini edasimüüjaid/paigaldajaid pole?:o
Cell
Registreerunud 11.01.06
Auto: Coupe
postitati 19.01.06 13:10 Tsiteeri
Gemini esindus Tallinnas Tulika tänaval:
Nempe OÜ
Tulika 10 Tallinn
E-R 9.00-17.00
Tel 661 0610
GSM 510 6666
tulika@gemini.ee
Samuti tegeleb www.skival.ee Geminiga, asub Mustamäe teel
dants
Auto: A8 D3 3.0 tdi
postitati 19.01.06 20:37 Tsiteeri
Tänud vastajatele, leidsin ka ise juba Gemini esindaja vahepeal üles. Aga hetkel hoopis hiiumaal olen ja homme vaatan kas 1 kohalik spets oskab midagi teha. Kui see ei oska siis Gemini esindaja jutule vist. Proovin homme veel seda akuklemmi asja ka. Aga patareides kuidas saab probleem olla? need alles vahetatud, ja pult ju toimib. Alarm ka lülitub sisse aga kõik funktsioonid nagu ei toimiks.
dants
Auto: A8 D3 3.0 tdi
postitati 20.01.06 18:13 Tsiteeri
Nonii, sain signa korda. Tuli välja, et süüdistada võib paigaldajat. Öeldi, et väga lohakalt paigaldatud signa. Alarmi kaitsmepesa oli pandud väga niiskesse kohta, kohe sireeni ja juhtbloki kõrvale. Igasugune loogika ütleb, et kaitsmed tuleks panna ikka sinna, kus on vooluallikas. Mis kasu on muidu kaitsmetest? Pealegi oli tegemist tavalise kaitsmepesaga, mitte niiskuskindlaga. Selles oligi viga, et kaitsmed olid nii ära oksüdeerunud, et ei lasknud enam voolu korralikult läbi. Välja tõmmates jäid kaitsme jalad pessa sisse. Pandi siis uus, niiskuskindel kaitsmepesa ja asi töötab jälle.
Ei oleks uskunud, et Gemini esindaja juures paigaldatud alarm nii halvasti on paigaldatud. Firmaks oli SV Akustika OÜ.
[PHP: 64.1% - SQL: 35.9%]
