kylamats
Registreerunud 06.02.05
postitati 16.01.06 18:16
K:kus asub jahuts ventilaatori relee
autoks a100 92a
kui keegi teab kus seda releed otsida siis tnx
ja andur sai vahetatud seal radika küljes
asi selles et jahutus vent käib koguaeg
kylamats
postitati 17.01.06 20:36
keegi ei tea siis või
QUATTRO
Auto: 5,2 Cherokee 4x4
postitati 17.01.06 20:46
C3 kerel asub üks kaitsmekarbis ja teine armatuuri all.Oranzi värvi,eritunnusena 2 hästi jämedat jalga ja kaks normaalsuurusega.
C4 kere kohta ei julge öelda.
kylamats
postitati 17.01.06 21:37
kui keegi teaks c4 kohta siis oleks väga hea.
homme plaanis hakata seda relee värki vaatama
andro
Registreerunud 19.03.05
Auto: audi 80 avant B4
postitati 17.01.06 21:49
b 4 66 kw on jahutus ventika relee kaitsmekarbis tagant teine nr releel 214, 98 kw on veel lisaks relee tagant reast kolmas.
A.
catman
Registreerunud 23.10.04
Auto: Audi A4 Avant 1.9 TDI '01
postitati 18.01.06 08:20
Mul sama probleem, et vent käib koguaeg.
Temp. anduri vahetuseni pole veel jõudnud.
Enne oleks paar küsimust: Miks on temp. anduril 3 klemmi ja mis on nende klemmide vahelised takistused töökorras anduril toatemperatuuril?
Kõige paremad Volkswagenid on AUDID!!!
andro
postitati 18.01.06 09:10
Tsitaat: | Algselt postitas: catman
Nii palju selgituseks et jahutus ventika andur asub ikka radika küljes ja kui seal on 3 otsa siis on tegu kahe kiiruselise ventilaatoriga. Toa temp
korral peaks olema seal katkestus (tegu on ju bi elemendiga) Kui on lühis siis on andur tuksis (las keegi parandab kui eksin). Viga on kas radika
anduris või releedes (neid võib olla mitu - 2 (3)).
A.
kylamats
postitati 18.01.06 20:40
sai siis nati lammutatud audit ja kisutud välja neid releesid kõik mis ette jäi,aga ükski relee ei peatanud venti???
välja kitkusin kapoti alt juhi poolsest nurgast,siis rooli all olevad releed ja kaasistuja jalge juures olev miski relee.
on neid releesid veel kuskil?
kui keegi teab siis tänud.
või kui keegi täpsemalt oskab seletada kus asuvad need vendi releed jne.kuidas markeering või kuidas saksakeeles neid nimetatud.
andro
postitati 18.01.06 21:35
Tsitaat: | Algselt postitas: kylamats
või kui keegi täpsemalt oskab seletada kus asuvad need vendi releed jne.kuidas markeering või kuidas saksakeeles neid nimetatud. |
Kas vent käib ka siis kui süüde väljas?
Juhtmed äketse puseritti?
A.
catman
postitati 19.01.06 09:42
Hakkasin praegu mõtlema, et mismoodi töötab see ventilaator siis kui suvel on päris kuum olnud ja pärast mootori seiskamist ventilaator käib edasi.
Kas siis on temp andur ka lühises või kuidas?
Praegu on mul nii, et kui suude väljas siis vent ka ringi ei käi.
Kas ma võin arvata, et hoopis relee on peetis või on mingi juhtmete kamm kusagil. Ventilaatori juhe läheb juhipoolse esimesesse nurka stange alla
klemmliistu peale, kus on minu mäletamist mööda 3 kohta, kas nendel kohtadel on ka midagi vahet?
kylamats
postitati 19.01.06 18:22
kui see vent käib koguaeg ,kas see siis jahutab ikkka hulllult maha.või ei mõju eiriti?
ja kas keegi pole siis neid releesid näppinud selllel audil
catman
postitati 19.01.06 20:00
ja kas keegi pole siis neid releesid näppinud selllel audil |
Mina võtsin täna juhtmed radikaküljes olevast temp anduri küljest ära. Nüüd see vent ei uha seal koguaeg. Ja ma arvan küll et läheb paremini soojaks,
sest see vent ikka puhus päris korralikult, endalgi hakkas külm .
Järgmine nädal ehk on aega et viga üles otsida.
QUATTRO
postitati 19.01.06 21:15
Tsitaat: | Mina võtsin täna juhtmed radikaküljes olevast temp anduri küljest ära. Nüüd see vent ei uha seal koguaeg. Ja ma arvan küll et
läheb paremini soojaks, sest see vent ikka puhus päris korralikult, endalgi hakkas külm . Järgmine nädal ehk on aega et viga üles otsida. |
Sinu puhul on viga selles samas junnis millelt juhtmed küljest ära kiskusid.
kylamats
postitati 20.01.06 19:00
keegi ei tea siis tõesti midagi?
c4 kohta
Auto: 5x4x4
postitati 20.01.06 21:55
Sel juhul andur peetis. Sama asi vahetatud. Kusjuures tuttav sai Salomest mittetöötava uue anduri, läks Aavesse ja seal pakutud asi toimis laitmatult.
kylamats
postitati 21.01.06 15:11
tirisin selle anduri tagant juhtme ära ,aga vent ikka töötab
mul siis ikka relee kuskil koos või on midagi muud aretatud selle vendiga seoses
catman
postitati 21.01.06 23:10
Tsitaat: | Algselt postitas: kps
No mul on vanast radikast see temp andur olemas ja täitsa töötav. Nüüd vaja ainult aeg leida ja asi ringi pista.
kylamats
postitati 22.01.06 11:38
hakkasin täna seda vendi asja uurima täpsemalt ja selgus et üks radiaatori vent mis on juhi poolt vasakul on suht mehhaaniline ja peabki pöörlema
koguaeg vist kuna geneka rihm veab sedarulli mille peal on vent ja seal pole elektriga midagi tegemist.
see vent mis aga paremal on mootoriga ja hakkab tööle mul ainult kui kliima on sisse lülitatud.
nii et pole vist midagi viga nende ventidega
