Pealkiri: K: Auto uksed ära vajunud (Vastuseid: 4 | Vaatamisi: 2686)
romulaKauboi
Registreerunud 09.01.06
postitati 13.01.06 11:42 Tsiteeri
Kas keegi oskab aidata , Audi 80 -88 , mõlemad esiuksed ära vajunud , ust lingist tõstes on normaalasendis, näha ka et alumised mingid poldid loksuvad sees , et kuidas neid asju nimetatakse ja kui kellelgi sama jama olnud et mida osta ja palju maksab ja kas saab ise vahetamisega hakkama või tuleb professionaalset abi otsida ja kust......aitähh:D
ranz
Registreerunud 29.09.02
postitati 13.01.06 13:58 Tsiteeri
Üks võimalus on lasta asi miskil metallimehel taastada... palju maksta võiks oleneb mehest juba kes teeb.
Teine võimalus on see, et ostad uued/kasutatud hinged.
Kolmas võimalus on see, et reguleerid ülemist hinge sissepoole (kui annab) ja alumist väljapoole ning poogen see, et asi loksub :P ilusti saab ukse käima vähemalt. Reguleerimine käib nii, et on vaja lahti keerata kaks polti, üks mis paistab ust lahti tehes esitiiva ja ukse vahelt, sinna istub nr 13 padrun või ukse vahelt silmus... kuid seda lahti saada on paras keberniit... ei saa ilusti võitit peale ning head jõudu, et ta ka lahti saada. Kui selle lõpuks siiski lahti saad... keerad mõned pöörded ta lahti ja jätad nii. Ukse siseservast vaatab teine 13 polt vastu, selle keerad seest täiesti välja ning näed ka kohe sise kuuskant auku seal sees... sedasama pead keerama sissepoole, et ta lükkaks hinge väljapoole. Keerad ta miskile maale ära ja keerad poldi peale tagasi ning testid... ja seda siis niikaua kuni asi õiges asendis on... siis keerad ka selle teise poldi uuesti kinni ära. Minu ja viljarsi masinal tuli tegelt peale seda reguleerimist reguleerida ka klaasiraami kallet, et kas tihendid on teise järgi või krt teab mis, aga siis vaja uksepolster maha võtta ning sealt raami poldid lahti lasta ja seda väljapoole järgi lasta... samamoodi testimise asi, et liiga lahti keerates hakkab kas tuul vihisema sõidu ajal või isegi vesi sisse tulema.
Eks see viimane nagu vahetuse edasi lükkamine ole... aga miski aja vähemalt peaks hakkama saama, sest lõppmatuseni seda reguleerida ka ei saa.
Simps
Registreerunud 29.01.05
Auto: erinevad
postitati 13.01.06 15:09 Tsiteeri
Algselt postitas: ranz
Selle kolmanda võimaluse võiks DIY foorumisse tõsta ;)
BestCarAUDI80
Registreerunud 07.01.06
Auto: Audi80 (B2)
postitati 13.01.06 15:32 Tsiteeri
mul ka uadi 80-mnel sama viga hinged on minul igatahes ära kulunud tuleb lihtsalt uued panna!!:cool:
jr
postitusõiguseta huviline
Registreerunud 15.02.05
postitati 15.01.06 19:21 Tsiteeri
uksehinged
aga mul oleks korralikud hinged pakkuda.56700975
[PHP: 4.0% - SQL: 96.0%]
