Pealkiri: A4 välistemperatuuri andur (Vastuseid: 5 | Vaatamisi: 1143)
urmo5
Registreerunud 23.09.05
postitati 09.01.06 13:40 Tsiteeri
Probleem siis selline, et auto käivitamisel näitab välistemp. spidomeetri kellade vahel õigesti, aga kui foori taga seista siis hakkab temp. tõusma. Kas peaks välistemp. anduri kuhugi kaugemale panema ja kus ta üldse asub?
sada1000
Registreerunud 06.10.05
postitati 09.01.06 14:04 Tsiteeri
See asub jahutusvedeliku paagi lähedal, sellest natuke auto esiosa poole.. selline must juhe, väike junn otsas :P Mul on ta niisama keras hüdraulikavedeliku püti otsas klambriga ja näitab suht-koht sama temperatuuri alati mis tavaline välitermomeeter maja küljes :) 95 aasta A4
Edit: käisin siis vaatamas korra... see juhe tuleb hüdraulika poti alt, 10cm mootori poole :) mingi plastik karp on seal peal sihuke.. musta värvi :P
ma pole eriline mehaanik, sorry, ei oska konkreetseid mõisteid öelda :P
urmo5
postitati 09.01.06 14:28 Tsiteeri
sa mõtled vist seda, aga kus ta originaalis käima peaks?
http://dark-master.pri.ee/Test/IMG_0131.JPG
sada1000
postitati 09.01.06 15:39 Tsiteeri
Seesama jah. Kus ta käima peab ma ei tea.. Kui auto ostsin siis ta oli seal kus ta praegu on (hüdraulika poti peal) ja näitab õiget tempi :)
Pane ta kuskile sellisesse kohta kinni kus sõites tuul otse peale ei keerutaks ja mootori kuumadest osadest eemal on, siis peaks nagu ok olema
Hardo
Registreerunud 28.02.05
Auto: Audi A6 3,0 TDI S-Line
postitati 09.01.06 20:37 Tsiteeri
Seal kapoti all ei saa ta kuidagi õieti näidata.Mul enda autol on see jubin esistange taga.
andres
Registreerunud 22.01.03
Auto: Superb, 1,5 TSI, 110 Kw
postitati 10.01.06 21:17 Tsiteeri
Tõmba plastik sidusega kuhugi stange ääre alla.
[PHP: 33.0% - SQL: 67.0%]
