 Lehekülgi:  1  2  3
Pealkiri: paigaldame dislale kiirusehoidja (Vastuseid: 74 | Vaatamisi: 22960)
jan-kos
Registreerunud 23.04.03
postitati 28.01.06 21:56 Tsiteeri
No nii- kas keegi midagi targemat ka öelda oskab? Või on sõnavtjad vaid need kellele pooled vajaliku asjad on juba tehase poolt sisse installitud!Ma mõtlesin et enda "armukesel" kah elktr. gaasu pedal,muudkui osta kang ja installi?Ja mida sa paned külge kui ei tea mida panna ja kuidas panna,mingi 5-6 k eest vast pole ka raske jalga akseleraatori pedalil hoida mõned sajad km?:cool:
sam
Registreerunud 27.10.02
Auto: audi- A6 2,8 142kw
postitati 29.01.06 09:14 Tsiteeri
Algselt postitas: jan-kos
no aga kes keelab vaadata kas pedaalidele on lülitid paigaldatud ja kuidas auto käitub kui sõidu ajal kiirust lisades pidurit vajutada? kui isegi väheke pidurit peal hoida võtab mootor ise pöörded maha. teine küsimus kas pistik on kaitsmeplokini veetud või tuleb seda ise teha (ajust)
waic
Registreerunud 16.05.05
Auto: Allroad 3.0 + A5 sportback 3.0
postitati 01.02.06 21:46 Tsiteeri
Huvitaks ka ennast kogu see asi ,aga liiga umbmaarane on siiani olnud mu jaoks se teostuspool :(, huvitab A6 -2,5tdi ...
Twister
Registreerunud 30.01.05
Auto: A7 3,0 BiTdi
postitati 04.02.06 13:14 Tsiteeri
Mindgi huvitax panna see vidin A6 2.5TDI 1996a omale?
Ja mis kang maxab?
Fb: Pärnu TDI Power & Sillucar oü
1/4mile drag 13.5 1.9tdi
andres374
Registreerunud 24.08.05
Auto: 2,5 tdi 85 kw
postitati 06.02.06 18:56 Tsiteeri
Algselt postitas: Twister
Ja mis kang maxab?
Minul läks maksma kang 500 lammarist + aju aktiviseerimine 175 eeku + paar tundi tööd ja oligi valmis.
TiitR2
Registreerunud 21.07.04
postitati 06.02.06 18:58 Tsiteeri
Algselt postitas: andres374
Ja mis kang maxab?
Kui saladus pole, kus aju töötlesid?
Twister
Auto: A7 3,0 BiTdi
postitati 06.02.06 19:56 Tsiteeri
Kellelgi kangi pakkuda pole ? :D
Twister
Auto: A7 3,0 BiTdi
postitati 14.02.06 17:44 Tsiteeri
Nii et kui kang olemas siis edasi juba lihtne osa a6`el ?
andres374
Auto: 2,5 tdi 85 kw
postitati 14.02.06 18:16 Tsiteeri
Algselt postitas: TiitR2
Ja mis kang maxab?
Audi esinduses lasin teha. Rahvas muidugi rääkis et Tallinnas Revalis on odavam aga mul polnud Tallinna asja. Eks keegi nurgataga teeb ka odavamalt aga ega igatühte ka oma auto aju kallale sorkima taha lubada.
pandiit
Registreerunud 16.12.04
postitati 15.02.06 17:40 Tsiteeri
kas a6-el ja 100 jal käivad ühesugused
andres374
Auto: 2,5 tdi 85 kw
postitati 20.02.06 18:44 Tsiteeri
Algselt postitas: pandiit
Need kangid ja skeem on ühesugused kuni -97a.
marko2100
Registreerunud 22.03.04
Auto: Audi A6 avant TDI
postitati 20.02.06 19:10 Tsiteeri
Päris sarnased nad siiski pole, erinevus on rooli külge kinnituses, nimelt 100-l on väiksema läbimõõduga see kinnitus kui A6-l. Kui oskamist on, siis saab need kangid pulkadeks võtta ja vajalikud asjad ümber tõsta - mina igatahes tegin nii.
4b
Registreerunud 09.01.04
Auto: Audi 80B4 1.9tdi
postitati 26.02.06 19:23 Tsiteeri
Oleks vaja ajus see cruise control ära aktiveerida, kas äkki keegi tegeleb sellega?
Auto hakkab ikka A tähega
Driver
postitusõiguseta huviline
Registreerunud 04.01.04
Auto: Audi B4 1,9 TDI
postitati 26.02.06 19:39 Tsiteeri
kas B4-l tahad aktiveerida?
leidsid need vajalikud juhtmeotsad üles?
Algselt postitas: 4b
4b
postitati 26.02.06 20:18 Tsiteeri
Algselt postitas: Driver
B4-l jah. Need juhtmed olid toodud armatuurlaua alla. Kui tööle saab, siis kirjutan pikemalt, kust mida ühendada tuli.
4b
postitati 28.02.06 19:06 Tsiteeri
küsiks siis uuesti, et äkki keegi saab aidata cruise controli aktiviseermisega. Küsisin teenindustest, aga seal on pikad järjekorrad ja tundub, et ei viitsita sellega tegeleda eriti.
CarlosSQ
Registreerunud 30.05.04
Auto: 80 b4 Avant TDi
postitati 12.03.06 20:37 Tsiteeri
sellest teemast võiks midagi mõistliku välja tulla.
There's lots of spirit in everyone!!!
marten28
Registreerunud 03.06.04
postitati 29.03.06 21:04 Tsiteeri
ma olen ise paigaldanud vähemalt 10 -le Seatile cruisi kangi ja ei ole seal midagi keerulist.kõige keerulisem oli otsida seda juhet ja tihti ma loobusin. panin otse aju peale juhtmed. 2.5td kohta ma ei tea aga 1.9 vag mootoritel ühendus on kyll kõik ühesugune. hetkel omal ka audi a4 ja tahax cruisi paigaldada.kas keegi teab kust saada lülitit? ilma aktiveerimata tööle ei hakka aga seda ei pea tegema ainult audile audis ja volkarile volkaris.minge seati või skodasse.seal samad testrid.
Driver
postitati 01.05.06 20:33 Tsiteeri
teema kuidagi soiku jäänud
mul õnnestus ka endale see kang saada ja tekkis ka kohe huvi asi järgi ühendada :D
oled midagi targemaks saanud?
4b
postitati 10.05.06 20:20 Tsiteeri
Ehh, ei saanud veel aktiveerida seda, kiire koguaeg. Aga kuna suvi saabumas ja pikemad sõidud ees, siis viimane aeg oleks ette võtta. Igatahes annan teada, kui korda saan.
Driver
postitati 27.06.06 21:14 Tsiteeri
et siis ikka ei midagi:) ?
Taf
Registreerunud 29.07.04
Auto: A 6
postitati 06.07.06 09:03 Tsiteeri
Algselt postitas: a6emees
sai just paigaldatud kiirusehoidja revalis.kuna neil hetkel polnud kangi pakkuda ostsin forsist 870(oli vist) .Paigalus läks 2200 kuna oli puudu mingi pistik mida elektrik pidi sinna aretama.Vähe kallis tundus kuid igaljuhul kindel värk et jamade korral saab tagasi minna ja igat nokitsejat ei laseksi enda auto kallale ....Kõik toimib ideaalselt ja maanteel on ikka mega hea...:D:D:D
Driver
postitati 13.07.06 05:45 Tsiteeri
et tõstame teemat jälle siis :) tahaks ikka selle asja järgi ühendada juba :)
4b
postitati 17.07.06 08:27 Tsiteeri
sain cc ära aktiveeritud, aga tööle pole veel saanud kiirusehoidjat. Kontrollisin testriga kangi juhtmed üle, kõik töötasid. Võibolla on viga kusagil piduri või siduri lülitis, mis kontakti ei anna. Kahjuks pole praegu eriti aega tegeleda ka sellega.
jesse
Registreerunud 09.09.04
Auto: A6 2.5 TDI
postitati 10.09.06 15:53 Tsiteeri
Hei A6 2.5 TDI mehed, kel Cruise Control paigaldatud!
Tehke nüüd teistele kah mustvalgelt selgeks.
Mul rooli alt kate maha võetud, samuti saan hakkama ka rooli mahavõtmisega ja ka uue kangi oskan külge monteerida, aga kuhu ma selle juhtme vean?
Ma tõesti ei leia sealt alt ühtegi vaba ja lotendavat juhtmekimpu.
Mõni võiks suisa pildi teha või seletada või kui vaja sõidan Tln'a kesklinnas ligi ja siis näidaku näpuga, kuhu ma oma juhtme kangist vedama pean :)
Kui on aitajaid, siis teen ülejäänud fotoklõpsatused ise ja koostan korraliku juhise teistele!
 Lehekülgi:  1  2  3
[PHP: 68.8% - SQL: 31.2%]
