Pealkiri: 2.8l V6 mootori head ja halvad küljed (Vastuseid: 6 | Vaatamisi: 2724)
Cont
Registreerunud 02.10.05
Auto: audi 80 2.8
postitati 02.01.06 17:17 Tsiteeri
Sai siis endale kuuaega tagsi saksast toodud -91a 2.8liitrine B4. Mõned kiidavad seda mootorit mõned laidavad. Sooviks teada teie arvamust. Õlikulu on kuskil 100g per 2000km. Ja üks välja laske kolektor oli kõver(viga kõrvaldatud). Nii, et kui vähegi tahtmist ja viitsimist siis äkki annate oma arvamuse.
ve1ks
Registreerunud 23.02.04
Auto: B4 Avant 2,6 V6
postitati 02.01.06 17:23 Tsiteeri
Omatud sai C4-ja 2,8 128kw ja praegugi veel igatsen seda tagasi. Suht mõistliku kütusekuluga sai rahuldava kiirenduse ja ka mõnusa veomomendi madalatel pööretel. Väidetakse küll, et 2,8 on kehv mootor, aga korralikul hooldusel töötab see mootor väga hästi. Lisaks veel, et rihma vahetus on küllaltki odav.
Ühesõnaga väga väärt valik ja edu liiklemisel.
Terv Veiko
Cont
Auto: audi 80 2.8
postitati 02.01.06 17:26 Tsiteeri
Algselt postitas: ve1ks
Terv Veiko
Tänud:)
Auto: 6x4x4
postitati 02.01.06 18:54 Tsiteeri
Ise olen audi v6'ga ringi vuranud ~5.a. Viimane liikur hakkab minu käes neljandat aastat teenima. Kui pisut suurem kütusekulu pole probleem, siis igati mõistlik for daily use. Probleeme põhjustab sellisele mootorile ainult idioodist omanik, mitte et asi oleks mingil moel kehv. Kui nüüd valida on 2,6 või 2,8 vahel, siis esimest ma ei osta enam iialgi (mõttetult uimane isend).
Pred
Registreerunud 17.09.03
Auto: Merida Matts HFS XC 3000
postitati 02.01.06 21:43 Tsiteeri
Kogemus küll V6 30v'ga kuid asi seegi :)
Kui on korras mootor siis on väga hea mootor, kui suuremat bensukulu ei karda.Kindlasti peaks olema sellise moto otsas quattro (minu isiklik arvamus). Ei ole seal midagi ülemõistuse kallist ka, kui jutt AAH mootorist, rihmad,rullid jne on mõistliku hinnaga. Igatahes edu ja naudi V6 häält ;)
lukas
Registreerunud 29.07.04
Auto: paar käru
postitati 03.01.06 07:43 Tsiteeri
mina olen pidanud v6 2,6 nüüdseks ca poolteist aastat ja 2,8 st 3 kuud. 2,8 on coupe ja 2,6 avant (mõlemad quattrod).
Mootor iseenesest väga hea, seniks kuni kõik töötab ja toimib. Kui aga miskit üles ütleb ja täpselt ei tea või ei saa aru mis täpsemalt, siis kirub ja vannub ju igaüks. Kui mul sierra oli siis remontisin teda igal nädalavahetusel ja üldse ei kirunud :D
Doonoreid on ka piisavalt, sest tegu väga levinud mootoriga.
Seda hala on siin foorumis olnud palju v6 mootorite kohta, kuid põhiline on mitte soetada omale turu kõige odavam aparaat.
Cont
Auto: audi 80 2.8
postitati 03.01.06 15:21 Tsiteeri
Tänud kõigile kes suvatsesid vastata;):D
[PHP: 11.7% - SQL: 88.3%]
