Pealkiri: Armatuuri tuled ei põle!!!! Kiire (Vastuseid: 8 | Vaatamisi: 2729)
Vembut
Registreerunud 11.08.05
Auto: Audi A6 1.9tdi
postitati 31.12.05 09:33 Tsiteeri
Kõik muud tuled põlevad, aga armatuuris ei põle. Ise arvasin et asi kaitsmes, ma kontrolliks seda asja aga ma ei saa teragi saksakeelest aru ja seega ei leia kaitset üles.
Üks lähituli kah mul ei põle, keegi tark mainis et selle pärast armatuuris tuled ei põle, aga see poleks võimalik.
Kui keegi ütleb kuidas on saksakeeles armatuuritule kaitse ehk siis leian kaitsmete karbi pealt üles selle ja siis oskan kah kaitsme enda leida.
teine mure aknapesu vedelikuga, seda ei pritsi üldse peale, vedelik ise jääs ei ole ja mahuti on silmini täis. Voolikud kah nagu umbes ei ole ega jääs. Oskab keegi öelda mis jama on. Tänase ilmaga väga raske sõita kui vedeliku peale ei pritsi:P
Ette tänades Taavi.
Autoks siis B4
jansu24
Registreerunud 10.08.05
Auto: A6 Avant 2,8 autom ´95
postitati 31.12.05 09:44 Tsiteeri
kõige lihtsam ja parem variant oleks, kui sa otsiksid endale testri ja kontrolliksid kõik kaitsmed korraga läbi - kui mõni läbi on, siis saad teada!
magu
Registreerunud 22.09.04
Auto: Quattro C3 D11 C6
postitati 31.12.05 10:05 Tsiteeri
aknapesu voolikutel peaks vahel olema tagasivooluklapp. kui see peetis ei tule kah midagi akna peale. kaitsmed kontrolli kõik järjest läbi. neid ei ole seal ju nii palju. testrit selle jaoks vaja ei lähe seda näed silmaga kah kas on läbi põlend või mitte. kontrolli ka seda et sul armatuurivalguse reostaat ikka õige asendi peal oleks
syo
Registreerunud 03.04.03
Auto: Audi A6 3,0 Q 2006
postitati 31.12.05 12:34 Tsiteeri
Algselt postitas: Vembut
Ette tänades Taavi.
Autoks siis B4
b4 peka olema kaisme karbis ainus kaitse mis oli nüüd kas 5 ne või 30 ne selle alla on sis seest armatuuri tuled, taga nubri tuled, ja pargid. ja mis veel võid teha võtad kontrollid kõik kaitsmed läbi blokist siis vaatad et mine tea äkki hakkab midagi veel isegi tööle:D mul oli igatahes nii:d ja kui asi kaitsmes ei ole on sul skeemi rajad põlenud ja see on juba suurem töö. mõtekam on uus armatuur seda võid minu käest küsida.
Soyer
Registreerunud 14.06.05
postitati 31.12.05 12:47 Tsiteeri
Armatuuri tuled ja numbrituled on jah 5A kaitsme all.
Jaanus100
Registreerunud 10.11.04
Auto: Corolla
postitati 31.12.05 12:52 Tsiteeri
aknapesuri düüsid kipuvad ka igausugu essu täis minema, mul oli igatahes ka nii ,et ei pritsinud halligi, ostsin siis säästumarketist paki nööpnõelasid ja surkisin need augud lihtsalt puhtaks, peale seda hakkasid ilusti tööle.
sada1000
Registreerunud 06.10.05
postitati 31.12.05 13:09 Tsiteeri
Algselt postitas: Jaanus100
Tark jutt. Tegin ise sama. Ainult et nõelad olid kodus olemas :) Samas saab nende nõeltega ju vedeliku juga suunata õigesse asendisse.. nõela vastavas suunas lükates
Vembut
postitati 31.12.05 14:34 Tsiteeri
vaatasin, mul ainult üks kaitse 5-ne ja see korras.
uurisin teisi kaitsmeid kah paistavad korras olevat.
Kas pirnid võivad seal läbi olla?
ja aknapesuvedelikku ikka peale ei pritsi küll torkisin nõelaga neid ja puhusin ei hakka midagi tulema.
villu157
Registreerunud 08.02.03
Auto: VW Passat 2.0 TDI DSG
postitati 31.12.05 16:37 Tsiteeri
Äkki on hoopis armatuuri valgus maha keeratud? Kui väljas pargid ja numbri tuled põlevad, siis suure tõe näosusega armatuuri valguse reguleerimis nupp nöögib.
[PHP: 53.1% - SQL: 46.9%]
