Rixu
Registreerunud 14.08.04
Auto: A6 C6 avant 3.0tdi QUATTRO
postitati 30.12.05 18:31
mure A6 Q käigukasti häälega
sai just enne talve quattro ostetud et võrumaal hangedes väheke lihtsam liikuda oleks...aga tekkis väike mure vahepeal.... Asi selles et kohaltvõttes
esimese käiguga sõites nagu mingi undamine sees..eriti just pööretel 2000 ja 3000 vahel...teise käiguga kaob....siis jälle 3 käik nagu peenike
undamine jälle..4 käik enamvähem ja viiendaga just kuskil 80 nega sõites nagu õrnalt midagi undaks... Gaasi maha lastes kaob undamine...
kas võivad olla käimakasti laagrid vms...või vahekast tagasild???
Tänan vastuste eest....
Muidu QUATTRO on lihtsalt super
Hüvasti poolikveolised...
juks11
postitati 30.12.05 18:49
Tegemist on ilmselt manuaalkastiga...
Ilmselt on käigukasti laagrid läbi ning kast vaja remonti
Rixu
postitati 30.12.05 19:04
ja tegu manuaaliga...mis see remont maksma läheks???ega lammarist ka vist ei tasu "samasugust" ligi võtta....
juks11
postitati 30.12.05 19:09
Tsitaat: | Algselt postitas: Rixu
ja tegu manuaaliga...mis see remont maksma läheks???ega lammarist ka vist ei tasu "samasugust" ligi võtta.... |
Kast maha ja remonti, kui kast lahti, siis saad ka alles hinna teada...Aga 10 000.- ja üle need maksavad
kama2
Registreerunud 24.08.03
postitati 30.12.05 21:14
Enne kui maha kisud, vaata ikka õlide tasemed üle. Kui on Q, siis ka kardaanid ja muu jura üle. See et Sulle tundub, et hääl tuleb kastist ei pruugi
alati tõele vastata. Maha kiskuda ja lamutama jõuab alati...
Kui ise ei jaga, siis ikka lase spetsidel üle vaadata
juks11
postitati 30.12.05 21:17
Tsitaat: | Algselt postitas: kama2
Kui ise ei jaga, siis ikka lase spetsidel üle vaadata |
See ju loogiline, et enne tuleb auto spetsialistide juurde viia ning siis auto alt seda häält kuulata...
stylewarz
Registreerunud 10.10.04
Auto: 80 Q 16V
postitati 30.12.05 21:19
Mul ka sellinne tunne et see rohkem seoses taga diffriga.Kontrolli kõigepealt palju seal õli sees.
juks11
postitati 30.12.05 21:24
Tsitaat: | Algselt postitas: stylewarz
Mul ka sellinne tunne et see rohkem seoses taga diffriga.Kontrolli kõigepealt palju seal õli sees. |
Seda ma nüüd küll ei tahaks uskuda sest, et undamine toimub just nende käikudega, mis asuvad nn eespool - seal on mingid vigurid mis seda võivad
põhjustada.
Kõige lihtsam on auto üles tõsta ning siis tõstukil rattad ringi lasta ja alt kuulata - kui ei saa täpselt aru, kust undamine tuleb, siis abiks mingi
pulk (rauast, puust), üks ots vastu kõrva ning teine vastu seda kohta kust undamine tuleb. Sellise viisiga peaks päris täpselt diagnoosi panema...
Aimar
Registreerunud 21.08.04
Auto: Audi S4
postitati 30.12.05 21:36
ma arvan ka et taga differ....mul sama jama oli....undas vahete vahel ja siis jälle kadus ära jne.....
