ristot
Registreerunud 21.03.04
postitati 30.12.05 17:03
Mure V6 2,6-ga
Mure siis selline,et kui mootor soe(ei oska temp.-i öelda) ja auto väljasuretada ei käivitud see kohe vaid kui lasta mootoril u.5 min. seista siis
käivitub koheselt.Eelmine omanik väitis,et "hall"andur läbi läksin siis romulasse ja panin teise.Tulemus muutus ainult nii palju,et bensiini kulu
vähenes.Sai siis õhtul ka diagnostikas käidud(laki6).Kõik oli tore viga ei kuskilt,aga mootor ei käivitu kui on soe.käisn siis täna romulaid
"rüüstama" ja sai proovitud mitmeid andureid - tulemus ikka sama
Dixi
Registreerunud 13.02.05
Auto: Audi A6
postitati 31.12.05 10:59
Nukkvõlli otsas asuv halli andur ei saa kuidagi bensiinikulu mõjutada.
Püüa selgeks teha, mis puudu on, et mootor ei käivitu.
jr
postitusõiguseta huviline
Registreerunud 15.02.05
postitati 31.12.05 14:37
hei
mina prooviks kommutaatorit vahetada,kui vaja siis komu saad minu käest
56700975
ristot
postitati 01.01.06 14:36
Tsitaat: | Algselt postitas: jr
56700975 |
Nagu ma aru saan oled tartus.Ma olen tln-i lähedal. Eks ma lähen aasta alguses diagnostikasse tagasi, suuremale "kaevamisele".
ristot
postitati 01.01.06 17:33
Seni,aga kuulaks mis teistel öelda on.
Auto: 5x4x4
postitati 01.01.06 17:56
Tsitaat: | Algselt postitas: ristot
Seni,aga kuulaks mis teistel öelda on. |
Kuidas asi käitub kui käivitades gaas põhja enne seda 5.min?
ristot
postitati 01.01.06 21:43
Ei miskit vist olen nagu proovinud gaasi vajutada(pumbata) see ei muuda midagi.Gaasi põhja ei ole vajutanud.
stylewarz
Registreerunud 10.10.04
Auto: 80 Q 16V
postitati 01.01.06 22:10
Kontrolli kas see must kummivoolik või misiganes ta ka poleks on terve.Kui seal augud siis tekibh säärane efekt,mõtlen seda mis läheb õhuvõtust
edasi...
ristot
postitati 02.01.06 09:50
Kus kohas täpsemalt see voolik on?Seal hallianduri lähedal on küll mingi voolik milles on praod sees.
ristot
postitati 03.01.06 19:18
No-nii, jälle diagnostikas käidud(laki6)ja targem ei miskit.Öeldi,et kommutaator läbiu.80%.Lippasin siis ruttu romulasse proovima,kuna iga ütlemisepeale ei saa ju kohe poodi tormata.Seal oli meestel muidugi nalja kui palju
kui ütlesin,et laki6 diagnostikast tulen,aga head onud lasid mul andurit proovida.Kahjuks läksin suunurgad allapoole andurit neile tagasi viima.Ühesõnaga targemat ei miskit.Panin aja kinni boschi diagnosti eks näis mis seal
räägivad!
Dixi
Auto: Audi A6
postitati 04.01.06 10:11
Püüa välja selgitada, mis puudu on et ei käivitu. (bensiin, säde)
ristot
postitati 04.01.06 13:35
No..... diagnostist öeldi,et säde kaob ära.Kas see signaga(inspector) ei või olla seotud????
mms
Registreerunud 13.10.02
Auto: S6 V8T
postitati 04.01.06 13:44
Mingi väntvõlli või hooratta andur? Minul oli 200-l hooratta andur ära tulnud, ka ei läinud enamikel kordadel käima, kui läks siis avariire˛iimis.
Miski elektrik ajas viga pool päeva taga ja tulemuseni ei jõudnud (muu hulgas kiskus ka aju lahti). Tol korras sai asjaga väga hästi hakkama Japauto
(praegu Topauto) elektrik, kellel olevat pikaajaline audide kogemus. Seega soovitan seda kohta.
ristot
postitati 04.01.06 15:47
Ok,aga kas siis selle anduri viga ajus ei näita ve?Sest ühtegi vea teadet seal ei olnud.Eks siis kui boschi lähen(aeg kinni pandud)mainin seal ära ja
uurin homme valges kas midagi kuskilt paista on.Kus kohas ta su 200-l asus?
ristot
postitati 05.01.06 20:19
Oodatud on ikka veel igasugu arvamusi.
ristot
postitati 09.01.06 20:40
Nu kas mõtted otsas.Mul enadle on vahepeal pakutud ka sellist varjanti,et aju ise pees,aga homme EHK selgub midagi.
ristot
postitati 10.01.06 16:09
Teema lukku viga leitud!!!Eelmise omaniku poolt paigaldatud salalukk lõpetas koostöö.
