Pealkiri: audi 100 c4 92.a kellaajanäidu valgustus jamab (Vastuseid: 3 | Vaatamisi: 1348)
raino84
Registreerunud 29.12.05
Auto: Audi A6 Allroad 2,7Tdi, 140kw, 09
postitati 29.12.05 17:26 Tsiteeri
Sai vahetatud armatuuris pirne, kokku 3 1,2w vastu (tahhokal ja spidomeetril)
Nüüd on millegipärast nii, et kui keeran süüte ja nii kui lükkan pargid või pooldtuled sisse, kellanäidiku tuli kustub. Näidik põleb ainult siis kui süüde sees. Koos tuledega ei põle.
Mida teha? Kas kusagil on näiteks kaitse kellaaja valguse näidikule?
Ette tänades!
raino84
postitati 30.12.05 12:14 Tsiteeri
Ei oska siis keegi midagi arvata:(? Igaks juhuks lisaks, et tegemist ikka selle elektroonilise kellaga!
Reix
Registreerunud 20.07.03
Auto: riisikas ja hamburger
postitati 30.12.05 12:21 Tsiteeri
Algselt postitas: raino84
Ette tänades!
Kellal on taga 2 pirni. Üks põleb siis, kui auto tuled põlevad (seega koos armatuuri valgustusega). Teine pirn põleb siis, kui tuled maha võtta. Seega sul üks pirnidest läbi põlenud. Mul oli veel sellel pirnil, mis ilma tuledeta põlema peab punane lutt ka peas.
Sama jutt kehtib ka pardakompuutri (see mis kütusekulu jms näitab) valgustuse kohta.
kes audis naerab, naerab paremini - http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=2342
raino84
postitati 07.01.06 13:28 Tsiteeri
Võtsin uuesti armatuuri lahti ja tuleb nii välja, et kaks pirni põlevad siis kui on süüde sees, nii kui tuled peale lükkan kustuvad:S Et nagu pirnis ei saa siis asi olla?
Et mida nüüd teha?
edit: võis äkki mingi jama tekkida sellest, et 4 pirni (tahhokal ja spidol) sai 1,1w´st vahetatud 1,2w vastu?
[PHP: 33.9% - SQL: 66.1%]
