Pealkiri: Rehvi mustrisügavuse erinevus Quattrol? (Vastuseid: 44 | Vaatamisi: 11072)
ESS6
Registreerunud 14.12.05
Auto: A6-4,2V8
postitati 28.12.05 16:05 Tsiteeri
Kui palju ikkagi võib olla erinevus esimeste ja tagumiste kummide mustri sügavusel?Mul on 2 kummi 7,5-8mm ja teinepaar on 5mm mustri sügavust,kas võib quattrol selliseid kumme kasutada või ei või?
Joel
Registreerunud 01.10.02
postitati 28.12.05 16:35 Tsiteeri
Räägitakse, et ei ole hea, aga reaalselt talub torsendiffer igasugu väntsutusi. Üks S6 Avant siin Eestis sõitis mitu aastat ja sõidab vist siiani nii, et ees on 225/40-18 rehvid ja taga on 255/40-18 rehvid, st. esi- ja tagarataste diameetri vahe on 24 mm ja kõik toimib. Sinu puhul tuleb vaheks 5-6 mm, mis on põhimõtteliselt kummide veidike erineva täiteastme tase. Ei soovita erineva sügavusega mustriga rehve kasutada, kuid arvan, et sellisest vahest midagi katki küll ei lähe...
BTW, palun täida oma profiil ära.
Rain
Registreerunud 05.10.03
Auto: Allroad ja A6 Allroad
postitati 28.12.05 17:26 Tsiteeri
Algselt postitas: ESS6
Sellest ka varem juttu olnud. Loe ja otsusta millega riskid.
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=15148&page=1
Tuiks
Registreerunud 16.11.04
postitati 09.02.06 09:18 Tsiteeri
Ise olen sõitnud pool suve selliste rehvidega,et esimestel seal muster mingi kuni 3 mm ja tagumised täiega slikid.Pole häda mitte kui midagi,samuti olen ligi 3 km täiesti tühja esirehviga 30-40 km/h sõitnud ja samuti pole häda midagi olnud.Loomulikult ei ole see hea ja paar mm erinevus taga ja esisilla vahel küll nüüd midagi katastroofilist pole.Torsendiffri omadus ongi see,et ta jagab veojõudu taga ja esisilla vahel vastavalt momendile e. siis momendi tundlik differ.Piltlikult öeldes siis on võimalik selline asi et jäärajal sõites kui hästi kõrvalt jälgida on lausa silmaga näha,et tekib momen kui esirattad pöörlevad tiba kiiremini kui tagarattad.Seega see paar mm on tühine...
genekas
Registreerunud 30.01.03
Auto: järgmist plaanimas
postitati 09.02.06 11:06 Tsiteeri
Algselt postitas: Joel
Uutel mudelitel esineb lausa seda, et esi- ja tagasilla peaülekannete ülekandearvud on veidi erinevad (efekt umbes sama kui väike rattaläbimõõdu erinevus), et momendijaotust 50/50 pealt veidi tagaveolisemaks muuta - ja pole sellel Torsenil seal vahel midagi häda.
Aimar
Registreerunud 21.08.04
Auto: Audi S4
postitati 10.02.06 16:56 Tsiteeri
kuulge mis te murrate siin pead...ma arvan et selle peale on juba tehases mõeldud kui need autod on kokku pandud.
arvit
Registreerunud 20.03.06
Auto: Audi A6 2,5tdi 103kw Avant
postitati 22.03.07 09:34 Tsiteeri
ei hakka uut teemat tegema. küsiks siis seda et kui panen alla 205/55/16 rehvi ja tagavara rattaks jääb 195/65/15. rataste kiiruse erinevus tuleb ~0.4% kas see on halb või kannatab sedasi sõita remondi kohani ?
willemsusi
Registreerunud 09.07.04
Auto: audi 100 quattro turbo '90
postitati 22.03.07 09:40 Tsiteeri
Üleeelmine sügis läks ka rehv ribadeks, tagavararatas alla ja nii umbes 100km sõitu. Samad mõõdud täpselt, mis kirja oled pannud. Ja et midagi hullu oleks juhtunud, seda ei täheldanud.
lukas
Registreerunud 29.07.04
Auto: paar käru
postitati 22.03.07 09:43 Tsiteeri
Algselt postitas: arvit
Rataste diameetri vahe kõigest 2,6 mm. See ei tee midagi, remondi kohani kannatab kindlasti sõita.
Auto: 6x4x4
postitati 22.03.07 17:25 Tsiteeri
Mingil Audi s8'l sai just kompuga üle käidud, millel olid ees ~225/35 18 ja taga 235/50 18. Kast oli avariirezhiimis ja abs teavitas, et mine pekki p*de! Väidetavalt tegi kast lollakaid ja kui auto ilmus minu juurde, siis oli räme piduriklotsihais üleval, ehk siis ka ESP arvas, et ta võiks oma näpu auto stabiilsusele vahele panna.
Ma ütleks selle peale ELAGU IDIOODID. Sõitke sõitke! :( Autost oli jubedalt kahju, aga midagi pole teha kui tihend rooli ja istme vahel on totaalne lammas.
postitati 22.03.07 20:30 Tsiteeri
Tagavaraks vabalt. Nii 205/55-16 kui ka 225/45-17 ratastega sõites on mul tagavara ikka 195/65-15 olnud ja kuigi pole kordagi vaja läinud, poleks vajadusel kõhelnud alla panna.
Igapäevasõiduks olgu aga quattro all sama mõõtu rattad.
arvit
postitati 23.03.07 08:40 Tsiteeri
igapäevaseks läheks 205/55/16 nii ette kui taha. tagavara ratas 195/65/15 jääks ainult remondi kohani sõiduks alla. kindlasti mitte kauem. samas ei ole endal ka teda kül vaja läinud siia maani kuid kes teab mis võib juhtuda
Auto: 6x4x4
postitati 23.03.07 11:22 Tsiteeri
Asi ikka pigem pikaajalisem ruunamine, mis torsenile paha lõpuks teeb. Hetkel nende rehvide kõrgus praktiliselt sama, aga teiste suuremate füüsiliste vahede puhul tuleb lihtsalt mõistus appi võtta nii kiiruse valikul kui ka väände kasutamisel ja esimesel võimalusel õige asi alla tagasi saada ;)
Kes on sügavamalt tuttav ESP tegevusega, see võiks vähe rohkem lahti seletada, millisel juhul hakkab ESP erineva kõrgusega rehvidega pidureid sõidutrajektoori korrigeerimiseks kasutama. Kurvis pöörates on kindel laks, et ESP sekkub. Samas kui kast ja ABS mõlemad andsid veakoodideks, sildadevahelise/rataste vahelise suure erinevuse, aga ESP müras ikka kettad "põlema" ja klotsid kärssama :(
PS! Teema läheb pealkirjast vähe nihu, aga kogu jutt haakub ikkagi antud teemaga.
Harry_R
Registreerunud 07.12.05
postitati 18.01.08 18:04 Tsiteeri
Tere.
Plaanis valuveljed osta,mille üks paar on 8" ja teine paar 9" ja rehvid peal on 215/40/17 ja 215/45/17.Laiemad rehvid on laiema velje peal.Muster on ka erinev esimestel ja tagumistel,aga kuluvus pidi ühtlane olema,kuna rehvid on quattro all.
Kas võib selliseid rattaid autole alla keerata,ilma vahekastist vabanematta?
ve1ks
Registreerunud 23.02.04
Auto: B4 Avant 2,6 V6
postitati 18.01.08 18:22 Tsiteeri
Algselt postitas: Audihoolik
Tere.
Rehvimuster peaks siiski olema sama, aga laiuse vahe ei tohiks midagi teha. Sõitsin ise ka ees 7" ja taga 8" laia veljega ja ei juhtunud midagi
Harry_R
postitati 18.01.08 18:55 Tsiteeri
seletage palun,miks see muster nii loeb? :o Ja see 40 ja 45 vahe ei ole siis nii suur,et midagi mõjutaks?
Harry_R
postitati 18.01.08 19:21 Tsiteeri
einoh,mainisin ju ära,et mustrisügavus on sama,aga lihtsalt mustrikuju on erinev :D
Edit:juba jõuti postitus vahepealt ära kustutada.
piux
Registreerunud 09.03.08
Auto: A4 2.5 Quattro
postitati 09.03.08 19:56 Tsiteeri
minul nimelt juhtus nii et üks rehv sai kogemata ribadeks 235/45/17 ja olin sunnitud alla kruvima tagavara mngi 195/65/15 vist ja paigutasin ta ette ning naine sõitis mingi nädal nõnda ja kui ausalt öelda siis ei juhtunud sellest midagi isegi ESP ei teinud välja:cool:
pampkuri
Registreerunud 08.03.04
postitati 09.03.08 21:51 Tsiteeri
Algselt postitas: Harry R
Vahe on täpselt 5% 215 näitab turvise laiust mm 45 näitab % kõrgust laiusest R17 näitab et tegemist on 17" radial rehviga.
Kui keegi sattub kunagi rehvi ja velje otse milel mõõduks näiteks mingi xxx/ xxx/ xxx siis vaatamata odavale hinnale ei tasu osta kuna tegemist on mm mõõdus rehviga ja veel mõned aastad tagasi maksis taastatud rehv samapalju kui korraliku firma 17" uus rehv saada neid ka ei ole.
Kui rehvi mõõt on kirjutatus näiteks 205 R15 siis keskmise numbri puudumine tähendab seda et tegemist on standart kõrgusega rehviga ehk siis 205/70R15 Juhul kui rehvi tähistuses puudub R täht siis on tegemist diagonaal rehviga.
Siis on veel alati rehvi ühel küljel selline tähistus nagu DOT sealt on võimalik viimase kahe numbri ,märgi kombinatsiooni järgi väljalugeda rehvi toodmis aasta. Vanemat kui seitsme aastast rehvi kasutada ei tohi. Kui taastatud rehvile on midagi peale taastmist küljele sisse kõrvetatud siis reeglina on tegu praak rehviga , sellega tohib liikluses osaleda kuni 40KM/H Rootsis kõrvetatakse näiteks SEK soomes ja Italiaas oli mingi muu kombinatsioon. Eesti rehvitaastajad müüvad kõik täis hinnaga maha. Meie taastajad näitaeks räägvad et kõik alused tulevad euroopast aga tegelt ostavad pärispalju ka kohalikest rehvitöökodadest tagasi.
Võibolla kelegile miskit abi sellest eelnevast tekstist.
TiitR2
Registreerunud 21.07.04
postitati 10.03.08 12:47 Tsiteeri
Algselt postitas: pampkuri
Parandaks sind natuke. Kui rehvile pole märgitud eraldi rehvi külgseina kõrgust, siis standard mõõduks on 80, mitte 70!
TiitR2
postitati 10.03.08 12:51 Tsiteeri
Tere.
"Laiemad rehvid on laiema velje peal"...? Sinu poolt antud mõõtudel on laius mõlemal 215. % laiusest on aga erinev (40 vs. 45), e. rehvi külgseina kõrgus!
Harry_R
postitati 10.03.08 18:34 Tsiteeri
nüüdseks rattad olemas ja sai ka rehvidega jamatud,et asja paika saaks.Esialgu olid kõik neli rehvi 225/45/17, aga tähised (öeldi,et koormuse) ühel paaril W91,teisel W94.Kuid oli silmaga näha,et üks paar on kitsam ja kõrgem ja ÜMBERMÕÕDU vaheks tuli 2 cm.Nüüdseks üks paar vahetatud,tootja ka nüüd kõigil sama,laius/kõrgus samad ja tähised W90 ja W91 ning ÜMBERMÕÕDU vaheks paaridel jäi 5mm,mis ei tohiks küll midagi hullu teha.
krss
Registreerunud 24.11.03
Auto: VAG
postitati 15.03.08 17:33 Tsiteeri
Minu mäletamist mööda on see lause isegi Audi Quattrotel (vähemalt vanematel) hooldusraamatus, et ei tohi kasutada erinevas kulumisastmes rehve (ei täpsustata, kui suur erinevus on ohtlik!!). Kui tootja tänu sellele lausele tahab pääseda vastutusest, mida see endaga kaasa võib tuua, siis jäägu igaühel võimalus võrrelda enda ja Audi inseneride pädevust ning teha üle neid samu katseid, mida tootjafirma enne selle lause lisamist juba teinud on :P.
Loogiliselt võttes peaks tulema vahe sisse eelkõige suurte (maantee-)kiiruste juures, kui rataste diameeter esi- ja tagasillas erinev ja torsenis olev õli peaks olema võimalik peaaegu keema ajada ("friteeritud" difreid ja kaste on näinud kõik suuremad töökojad, vähemalt sk. selline väljend isegi olemas automehhaanikutel).
Samas see 3mm mustri vahe (st 6mm kõrguste vahe) ei tohiks olla eriti oluline lühiajaliselt kasutades, kuna isegi rehvirõhkudest tulenev vahe on ca sama suur (muidu ees raske mootor vs tühi kaubaruum või siis ees ainult mootor ja salongis istub kõigil 7-l istmel täismõõdus meest - rehvi läbivajumine alla 2.5at rõhu juures on samas suurusjärgus).
Auto: 6x4x4
postitati 16.03.08 05:50 Tsiteeri
Algselt postitas: krss
Ei saa hetkel hästi pihta, mis see rehvi rõhk hetkel siia teemasse puutub? Mustri sügavusest sõltub ümbermõõt, millest omakorda läbitud tee ja sellest ka erinev kiirus erinevatel ratastel/sildadel. See palju sul matse peal kükitab ja kui palju rehvis rõhku sees ratta läbitud tee pikkust küll ei mõjuta, või olen mina omadega sassi kamminud, et asjadest õieti aru ei saa...
veekaheksa
Registreerunud 07.09.03
Auto: A4 TDI quattro, S8 40V
postitati 16.03.08 06:32 Tsiteeri
Väidad, et ratas teeb tühja rehviga sama palju pöördeid kui täis rehviga sama teekonna läbimisel?
[PHP: 14.8% - SQL: 85.2%]
