Pealkiri: 2,4D käivitamine... elektroonika bugi? (Vastuseid: 1 | Vaatamisi: 1687)
uunox
Registreerunud 31.10.05
Auto: Audi 100 2.4D C4, Space Wagon 1,8TD
postitati 27.12.05 15:52 Tsiteeri
tervis,
selline mure vaevab juba poolteist kuud pead ja hinge:
2,4D läheb sõna otseses mõttes seda paremini käima, mida külmem, seda väiksema käiamisega läheb -10 on esimesest pöördest, kohe sõidust tulles ka ok, aga umbes paar tundi seisnud masinat jääbki käiama, enne kui läheb.
pihustid väidetavalt ok, klapid, kolvid, rõngad ka... mulle hakkab tunduma, et mingi andur, mis peaks ütlema mootori temperatuuri, ei tee seda mitte ja süst. arvabki et on nii külm kui üldse läheb. selle järgi peaks reguleeritama pritsenurka mingil määral jms?
sama asjaga seoses müttasin kapoti all ja leidsin mootori vasakult küljelt kaks andurit - alumisel neil juhe küljes, ülemisel mitte. kas keegi teab, mida nad näitavad? pannes ülemisele juhtme külge, läheb õlisurve tuli põlema :o samas süüte sisse keeramisel süttib see tuli nagunii ja peale käivitumist kaob ilusti ära.....
ei suuda enam ise välja mõelda... :(
pandiit
Registreerunud 16.12.04
postitati 16.01.06 12:41 Tsiteeri
lase süüde õigeks panna!
[PHP: 29.9% - SQL: 70.1%]
