Pealkiri: K:Elektri skeemi C4 kerega A6 TDI-le (Vastuseid: 22 | Vaatamisi: 2990)
marko2100
Registreerunud 22.03.04
Auto: Audi A6 avant TDI
postitati 27.12.05 09:46 Tsiteeri
Oleks siis vaja püsikiiruse hoidja elektri skeemi (see, kuidas seda kangi ühendada)!
Edit: aasta 1996 103 KW AEL
Dixi
Registreerunud 13.02.05
Auto: Audi A6
postitati 27.12.05 11:17 Tsiteeri
kas on tõesti raske auto andmeid täpsemini kirja panna.
tnx
Registreerunud 03.10.05
Auto: Audi A8 Quattro
postitati 27.12.05 19:50 Tsiteeri
Kas püsikiirushoidjat saab järelpaigaldusena paigaldada?Mida siis täpselt vaja,palju maksab?Autoks täpsemalt Audi A6 (c4) 2,5Tdi (85kw)automaat kast 1997a.:o
Dixi
Auto: Audi A6
postitati 27.12.05 20:05 Tsiteeri
Saab. Lähed Revalisse või forssi ja ostad piloodi lülititega suunatulekangi. Maksab u.1k.
Juhtmed ühenda siis nii:
piloodi lüliti auto mootori juhtblokk
1.must/kollane------------30.
2.sinine---------------------45.
3.punane/roheline--------48.
4.ja6. punane/must-------24.
ja siis tuleb veel mootori ajule selgeks teha, et tahad hakata pilooti kasutama.
Edu.
R@ints
Registreerunud 16.11.04
Auto: Audi A6 - MB W210
postitati 28.12.05 07:13 Tsiteeri
Ja SIIN teemas on kirjas kuidas saab juhtplokile selgeks teha.
R@ints.
marko2100
postitati 28.12.05 07:36 Tsiteeri
Tänud vastuste eest! Huvitab veel nimelt see, et kas need konkreetsed vajalikud juhtmed ajust kuhugi kaugemale ka tulevad või peab nad sealt otse aju lähedalt vedama?
tnx
postitati 29.12.05 18:40 Tsiteeri
Kas mootori juhtplokk teeb kogu töö ise ära?Vaja ainult uut nuppudega kangi?
Driver
postitusõiguseta huviline
Registreerunud 04.01.04
Auto: Audi B4 1,9 TDI
postitati 29.12.05 20:53 Tsiteeri
Algselt postitas: tnx
B4 2.8 mootril oli küll mingi aju või asi veel selle piloodi jaoks :) kui ma nüüd väga puusse ei pane :) ainuüksi sellest kangist küll ei piisanud seal :)
R@ints
postitati 29.12.05 20:57 Tsiteeri
Algselt postitas: Driver
TDI pole muud kui osta kang,ühenda ära ja aktiveeri!
R@ints.
Driver
postitati 29.12.05 20:58 Tsiteeri
selke aga kas B4 1.9 TDI-l sama teema? et osta kang ja ühenda järgi?
ei jabla ka seda inglise keelt nii hästi et välja lugeda see sealt :)
Sermon
Registreerunud 06.07.03
Auto: 330xd
postitati 29.12.05 21:01 Tsiteeri
kes seda rääkis ?
R@ints
postitati 29.12.05 21:08 Tsiteeri
Algselt postitas: Sermon
kes seda rääkis ?
Otsi internetist!
Kuid üks teema on SIIN
R@ints.
andres374
Registreerunud 24.08.05
Auto: 2,5 tdi 85 kw
postitati 30.01.06 15:05 Tsiteeri
Algselt postitas: Dixi
Edu.
Tegin kõik nii nagu siin kirjas aga tee mis tahad piloot tööle ei hakka. Aju ka aktiveeriti aga tööle ei saa lüliti mõõtsin ka üle peaksid kõik funktsioonid töötama.
Mida teha andke nõu
marko2100
postitati 30.01.06 15:59 Tsiteeri
NR 5 kontakti peab ka ühendama, manuaal kasti puhul siis Fuse 64 ja automaadi puhul käigukasti juhtimise üksusega. See, kus see Fuse 64 asub seda ma ei tea. Äkki keegi oskab aidata?
andres374
Auto: 2,5 tdi 85 kw
postitati 30.01.06 17:10 Tsiteeri
Algselt postitas: marko2100
Uurisin pisut asja 5,klemmile tuleb vool 14 kaitsme alt....ühendasin ära ...ja vaata imet töötabki.
Tänanabi eest.
marko2100
postitati 31.01.06 07:11 Tsiteeri
Skeem on pärit elsa win kataloogist LINK
Kust kaugelt sa ülejäänud juhtmed vedasid? Kas otse aju juurest või on need juba kuhugi kaugemale ära toodud? Nädalavahetusel ehk leiab aega ja siis plaan enesel ka asi lõpule viia
andres374
Auto: 2,5 tdi 85 kw
postitati 06.02.06 18:46 Tsiteeri
Mina vedasin otse ajju. Kaugemale polnud mul juhtmeid veetud. Tüütu küll sinna mati alla ronida aga nüüd asi tehtud .
4b
Registreerunud 09.01.04
Auto: Audi 80B4 1.9tdi
postitati 24.02.06 18:07 Tsiteeri
Kas kellelgi oleks võimalik järgi vaadata, mis numbriga klemmid tuleb omavahel ühendada cc ja aju vahel b4 1.9tdi (manuaal) juhtblokiga.
Auto hakkab ikka A tähega
Dixi
Auto: Audi A6
postitati 25.02.06 10:42 Tsiteeri
pane kirja auto täpsed andmed. vaatan järgi.
4b
postitati 25.02.06 10:54 Tsiteeri
audi 80 b4 1,9tdi, 66kw, (manuaal käigukast), väljalase 03.94
Dixi
Auto: Audi A6
postitati 25.02.06 12:12 Tsiteeri
Kui Sul on mootor 1Z siis leidsin sellised andmed. Mingi Cruisi otsa peale peab ka veel süütevool tulema, aga pole praegu aega rohkem otsida. Saad selle ka ise välja tsekata, kui tester olemas. Edu.
ECU Cruisi switch.
66.----------------4.
35.----------------3.
34.----------------2.
4b
postitati 26.02.06 19:12 Tsiteeri
Tänud!
Ühendasin ära, nüüd tuleb veel cc aktiveerida ja loota, et tööle hakkab.
tnx
postitati 02.05.06 15:32 Tsiteeri
Vana teema...
Nii,juba vana teema aga vastust siiski ei leidnud.Palju maksab 97a.A6 (c4) 2,5 tdi (85kw)suunatule kang koos püsikiirus hoidja nupuga.Helistasin forssi,sain vastuse 1800EEk,on se reaalne hind?Ja huvitab ka see et kas kõigil disladel see valmidus.Et ei juhtuks nii et tellin kangi ära ja valmidus puudub.
[PHP: 55.5% - SQL: 44.5%]
