Pealkiri: 96a 2,5 tdi aju (Vastuseid: 5 | Vaatamisi: 1700)
leoniid
Registreerunud 24.12.05
postitati 24.12.05 14:00 Tsiteeri
96a 2,5 tdi aju
no nii lugu siis järgmine! paar kuud tagasi sai soetatud siis see a6!auto oli just saksast tulnud ja müüja väitis,st sellel isendil on 130kw kuigi kahtlen kas just nii palju aga auto(automaatkast)ikka edasi astus!aga ilmade jahenemisega tekkis üx probleem_nimelt auto läheb käima hästi ja käib ka hästi aga JUST külmalt kisub pöörded alla ja siis kohe normi tagasi aga päris seisma ei jää ja nii ikka mitmeid kordi kuni auto soojax läeb!ja soojalt käivitades kõik ok! käisin diagnostikas ja kuna mootor oli siis soe ei näitand midagi kõik oli parimas korras aga ku külma mootoriga diagnostikat tehti siis näitas aju viga!
JA siit küsimused:
Kas aju on võimalik remontida?ja palju selle remont maksab?
uus aju pidi kuskil 20-30.000.-eeku maksma
ja lammerites vist kuskil 2-4tuhat
ja kui aju vahetadagi ära kas siis ka need väidetavad 130kw kaowad!
aga samas väitis töömees et ei ole mõtet midagi vahetada kui ennast ei häiri-lased mootori soojax ja kõik ok!
ja äkki on kellegi siis sellist aju pakkuda KOOD:0281001477/478
villu157
Registreerunud 08.02.03
Auto: VW Passat 2.0 TDI DSG
postitati 24.12.05 18:16 Tsiteeri
96 a. ja 130 kw, kahtlen selles sügavalt. Pigem 123 kw-d kui on tegu originaalis 103 kw-se isendiga. Ürita kuskilt lammarist leida ajau ja proovi enne kas on viga ajus.
tarts
Registreerunud 25.09.02
postitati 25.12.05 17:34 Tsiteeri
aju on võimalik remontida ikka, nt http://www.diagnostika.ee/ on igati pädevad mehed sel alal. Hinne võib jääda mõnesaja kr kuni lammarist ostetava aju hinnani ehk. Samas kui nad asja korda ei saa, siis raha ka ei küsi ja kui nemad ei saa, siis ilmselt ei saagi...
kui sa ainult aju ringi vahetad, siis jap need väidetavad kw kaovad, kuid saad need tagasi, kui oma ajust kaks eprom (mälud) ringi tõstad uude ajusse.
samas, ise ei tahaks eriti uskuda, et aju viga on... diagnostika võib ka chipitud aju vigaseks tunnistada vahel, ehk siis teisisõnu, see et sul seal väidetav 130kw on, ongi diagnostikaseadme jaoks viga, võibolla...
leoniid
postitati 27.12.05 10:05 Tsiteeri
aga kui see väidetav130kw ongi dianostika jaox viga siis mix ta mingit teist viga ei leia mis sellise käitumise põjustab! Dia-s väideti ilme pikema jututa ja autot vaatamata et viga on pumba kaanes!?
tarts
postitati 27.12.05 10:11 Tsiteeri
Algselt postitas: leoniid
ei leia, kuna diagnostika ei ole kõikvõimas, ega kui nt kõrgsurve pump on kulunud (dia väide, viga pumba kaanes), siis seda ei oska sulle VAG programm veateatena kuvada.
leoniid
postitati 27.12.05 11:03 Tsiteeri
uuh ei teagi nüüd mis teha?kas lasta dia meestel pumba kaant remontida või osta uus aju või sõitta nii edasi ja oodata kevadet,et ilmade soojenedes ka probleem kaox?
[PHP: 38.6% - SQL: 61.4%]
