Vanja
Registreerunud 18.09.03
Auto: hetkel liikurita
postitati 22.12.05 09:27
Välistemperatuuri näidik A4-le
Sooviks informatsiooni, et kui A4 1996 kliimaga näidikute plokis ei ole algselt välistemperatuuri näidikut (või siis see lihtsalt ei ole
aktiveeritud), kas seda sinna on võimalik iseseisvalt juurde aretada. Nimelt on tegu automaadiga ja näidikute plokis on kaks välja milledest ülemine
on käikude tarvis kinni ja alumine on vaba kuid must. Olen lihtsalt näinud, et selline asi on seal täitsa töötamas. Ei raatsi koguaeg kliimas seda
funktsiooni lapata.
andres
Registreerunud 22.01.03
Auto: Superb, 1,5 TSI, 110 Kw
postitati 22.12.05 12:26
Valgustus läbi (pirn või diood), mingi küljoode, et vool peale ei tule...
Katku hakatuseks armatuur laiali ja vaata, kas sealt üldse midagi on.
Vanja
postitati 22.12.05 14:09
Ma ise kahtlen väga, kas ta seal oligi. A6-l seisab ta juba algselt seal. Kes aga annaks nõu selle puudumisel paigalduse ja installiga. Vaatasin, et
kuna kliimal on välistemperatuuri näit olemas siis on ka andur kusagil peidetud.
T.P.
Registreerunud 19.03.04
Auto: puudub
postitati 22.12.05 14:17
tervitus,
põhimõtteliselt on ju kõike võimalik, samas - mis selles temp. anduris nii väga erilist on et seda nii väga vaja on? Kui on talv siis järelikult on
külm, kui on suvi siis on soe - mingi anduri pärast ei jää ju ükski sõit
poolikuks
Aga paigaldamisest - mingid universaalsed kitid on olemas, või teine võimalus küsida Revalist.
parimat,
T.
jalgratturid jalgrattateele
Vanja
postitati 22.12.05 14:24
Ega sõit ei jää ära nüüd kindlasti kuid kasu on temas kindlasti, eriti praeguste ilmadega, kus välistemperatuur kõigub pea 10 kraadi ulatuses Eesti
territooriumil. Tore on teada, kas teel on +2 või -2.
Nende universaalsete kittidega on asi selline, et pornot küll ei sooviks oma autosse, seda eriti, et mudeli ulatuses on selline näitur olemas.
andres
postitati 22.12.05 14:39
Tegelikkuses on see väga hea asi, eriti kui ei sõida mööda Tartu -Tallinn ja muid suuri teid. Olen kogenud, kus temperatuur muutub 10 km jooksul +3
kraadilt -> - 4 kraadile, ning näinud sellest järsust temperatuuri langusest põhjustatud avariid. Visuaalselt ei saanud aru, et temp. nii karmilt
langes.
