audi4ever
Registreerunud 17.05.05
Auto: Audi
postitati 20.12.05 18:07
millega pesta roolivõimu süsteem
autoks sigar,roolivõimu on pandud piduriõli,millega seda sealt kättesaada?Olen juba 5l roolivõimuõli läbi lasknud aga ikka vahutab nagu tõhk!
KaidoVSs4
Registreerunud 30.11.05
Auto: S4
postitati 20.12.05 18:22
Kas see piduriõli su roolilati mansette pahupidi pole keeranud
audi4ever
Auto: Audi
postitati 20.12.05 19:52
kui ma tahaks teada kas ta on neid tuksi keeranud siis ma küsiks ka nii
spcvnd
Registreerunud 30.06.03
Auto: A6Q
postitati 20.12.05 21:39
miks sa sinna piduriõli panid??? roolisüsteemi pestakse ikka sama õliga millega ta ka töötab(enamasti ATF). kõige targem on teha nii, et lased vana
tagasijooksust välja, valad uue sisse , lappad rooli yhes äärest teise, samal ajal tagasijooks ikka lahti. kordad neid protsesse kuni hakkab ilus
uus-puhas õli tulema.
villu157
Registreerunud 08.02.03
Auto: VW Passat 2.0 TDI DSG
postitati 21.12.05 04:38
Miks sa arvad et tema seda piduri õli sinna pani. See võis seal vabalt juba eelmisest omanikust olla. Ja ATF ei ole kohe kindlasti Audi roolivõimu
õli. Seal käib ikka roheline õli, kahjuks ei tule see nimi kohe meelde.
Demis
Auto: 5 cyl 20V
postitati 21.12.05 05:48
Tsitaat: | Algselt postitas: villu157
õli. Seal käib ikka roheline õli, kahjuks ei tule see nimi kohe meelde. |
LHM on see roheline õli
jõuvanker
Registreerunud 21.03.03
postitati 21.12.05 06:11
G 002 0000 mineraalõli, roheline, on originaal roolivõimendiõli.
Snooker
Registreerunud 08.05.05
Auto: B8 facelift
postitati 28.12.05 21:41
kõik ainult mölisevad ja ei vasta inimese küsimusele. Soovitaks diisliga läbi pesta pump.
QUATTRO
Auto: 5,2 Cherokee 4x4
postitati 29.12.05 05:17
Tsitaat: | Algselt postitas: Snooker
kõik ainult mölisevad ja ei vasta inimese küsimusele. Soovitaks diisliga läbi pesta pump. |
Jah ja pange seda diislit ikka siis koha juba terveks päevaks sinna.Siis saab kohe kogu sarja korraga välja vahetada,pump+latt+pomm jne.
Esiteks pump jookseb kohe kotti,latis paisuvad mansetid paksuks ja tagurpidi,ning ega siis pommil ka pikka pidu ei ole .Lisaks veel mis diisel
voolikutega teeb .
PRAKTIK
Registreerunud 04.09.05
Auto: VW Passat 1,9TDI 96kw 2004
postitati 29.12.05 05:20
ainult atsetoon!
PRAKTIK
postitati 29.12.05 05:39
Kui sul on pesemine käsil, siis tea, et see süsteem töötab pealejooksuga. Ainult demontaaz ja "hambahari" :-)
Snooker
Auto: B8 facelift
postitati 14.01.06 09:50
Tsitaat: | Algselt postitas: QUATTRO
voolikutega teeb . |
oled ikka kindel selles tatis mida pritsid?
audi4ever
Auto: Audi
postitati 14.01.06 10:22
vahtu tekitas see õhk mis süsteemi jäi!Mul oli vaja teada ainult kas see norm aga oli jah! terve päeva veel vahutas ja siis osi OK!
margus0000
Registreerunud 20.02.04
Auto: audi a3
postitati 14.01.06 15:57
See vaht tekib sellest et õhk on sees , kui endal roolivõimu õli vahetasin siis kuu aega vahutas veel tagant järgi ja tahtis õhutamist sada
genekas
Registreerunud 30.01.03
Auto: järgmist plaanimas
postitati 14.01.06 16:40
endal peale õli vahetamist sai õhu välja alles siis, kui valas seda sisse üle ülemise märgi - enne seda ei aidanud rooli lappamine suurt midagi. Kui
õli oli pütis üle ülemise märgi, siis rooli lappamise peale jäi pumba vigin tasapisi vaiksemaks, kuni päris ära lõppes
