Pealkiri: Audi A4 Avant 1,9 TDI vs BMW touring 320td (2002) (Vastuseid: 15 | Vaatamisi: 2336)
Afen
Registreerunud 18.12.05
postitati 19.12.05 13:31 Tsiteeri
Plaanis siis soetada uus liiklusvahend ja valin praegu nende kahe vahel. Mõlemil täiesti sarnane varustus, vanus ja läbisõit. Mõlemad pärit saksast. Paluks nüüd omanike kommentaare, mis on just Audi plussid/miinused. Jutt käib siis 2002 aasta mudelist. Mida kontrollida ostmisel ja mis lähiaastatel suure tõenäosusega juhtuma hakkab?
Ette tänades
Afen
zeka
Registreerunud 12.09.03
postitati 19.12.05 14:42 Tsiteeri
kas audi on quattro? kui jah siis see on juba suur pluss!
Silwer
Registreerunud 11.12.02
postitati 19.12.05 14:52 Tsiteeri
BMW foorumist paistis et ei ole. Neid kahte autot võrreldes soovitaks vast see kord bmw valida...
BMW 325i E30 2,8 stroker & BMW 328iT E36 & Seat Altea XL 2,0 TDI+DSG
Afen
postitati 19.12.05 15:50 Tsiteeri
ei ole quattro. Kuidas selle põlvkonna sillad on? Eelmisel põlvkonnal oli suuri probleeme sellega, kuidas uuenenud mudelil on?
Ja veel: autot testides oli selline fenomen, et kui libedal pidurdades ABS tööle hakkas, siis kustusid armatuuris kõik näidikud ära ja hakkasid uuesti tööle kui pidur lahti lasta. Ja nii iga kord. Müügimees põhjendas sellega, et autol seismisest aku tühi (starterist ei käivitunud) ja seetõttu naljakaid asju teeb....
TiitR2
Registreerunud 21.07.04
postitati 19.12.05 15:51 Tsiteeri
Olen istunud mõlemas ülalnimetatud margis (küll olid need sedaanid) ja mulle tundus, et Audi B6 on seest tüki maad suurem kui E46.
Afen
postitati 19.12.05 15:54 Tsiteeri
sisemise suuruse osas tundus ka mulle Audi suurem (188 cm pikkuse juures). Nii jalgades kui õlgades. See on ka praegu suurim argument Audi kasuks.
greedy
Registreerunud 30.12.03
Auto: A4, coupe otsingul
postitati 19.12.05 15:55 Tsiteeri
kui abs töös on siis tarbimine suur küll aga, et pimedaks kisub on raskem juhus kenekas ju peab ära toitma.
Kui keegi mind kihutamas näeb siis teadke mul spido valetab.
TiitR2
postitati 19.12.05 16:01 Tsiteeri
Algselt postitas: greedy
Sattus vist valesse teemasse?:D
-ummi-
Registreerunud 10.05.04
postitati 19.12.05 16:03 Tsiteeri
Algselt postitas: TiitR2
ei sattunud ju ;)
Algselt postitas: Afen
liivi
Registreerunud 30.11.02
Auto: C8 3.0d/h
postitati 19.12.05 16:24 Tsiteeri
olen 2001 aasta lõpupoolse esiveolise B6 sedaaniga mööda eesti teid ringi põristanud eelmisest suvest ehksiis tubli poolteist aastat. mootoriks 1,9TDi (96kW).
vahetanud olen selle aja jooksul kõige rohkem velgi (suvekad-talvekad-suvekad-teisedsuvekad-talvekad) ja igast tulepirne (kokku vist 3-4 eespoolset tulepirni ja 2-3 tagumist) :) samuti läksid kevadel vahetusse surnud piduriklotsiring ja originaalvedrude asemele kerge madaldus.
päris pead ei julge anda, aga revalis pole minu mäletamise järgi (sildades) küll midagi suuremat vahetatud, tsekid pole kahjuks käepärast niiet kontrollida ei saa.
olen kuulnud et BMW diislite sisemüra pidi audi omadest kõvasti vaiksem olema. eitea, pole ise testinud, aga mõnele autoostjale kindlasti tähtis pisiasi.
ja igast pisikesed plastikjubinad on suht maiad suvalistel ajahetkedel ära murduma.
Afen
postitati 20.12.05 14:34 Tsiteeri
Siis veel see küsimus, et kas sellele kerele tehti ka mingeid väikesi facelifte? Millest üleminekut aru saada? Konkreetsel isendil on kellade vahel infotabloo, kus on auto kujutis jms info mitte punane vaid värviline. Samuti on suunatuled "viivitusega", st kui hooba veidi puudutada, aga mitte sisse lülitada, siis vilgutab paar korda tulesid. Need on vist ikka lihtsalt mingid juurde ostetud mugavusvarustused, mitte uuendused?
liivi
Auto: C8 3.0d/h
postitati 20.12.05 14:41 Tsiteeri
minuteada B6 välist facelifti küll pole. tuli 2001 lõpus ja kestis kuni see uus (B7) nüüd asemele tuli.
keskmine tabloo on minu masinal (mis oli üks esimestest omasugustest) täiesti sama punane kui raadiotabloo, viivitusega suunatuleasi on vist standardvarustuses, vilgub ühekordsel puudutusel 3 korda, kui korraks sisse lükata siis seni kuni välja tagasi lükkad (min. 2x). ja minuteada minu masinal standardile lisaks ostetud ainult kliima ja kassettraadio, niiet see suunatulede viivitus võib vist täiesti standardvarustuses olla?
juks11
postitati 20.12.05 14:51 Tsiteeri
Algselt postitas: noir
Suunatulede "viivitus" on standardis!
TiitR2
postitati 20.12.05 14:53 Tsiteeri
Äkitse on mõeldud facelifti siis bemul? 2002 tuli küll väike muudatus tuledes, stangedes, jne.
Afen
postitati 20.12.05 17:33 Tsiteeri
mhmh, bemaril tehti ja raviti sellega ühtlasi mingid lapsevead. See mind huvitabki, kas B6-l ka midagi parendati muudeti, või toodeti muutusteta kuni tuli B7?
Afen
postitati 27.03.06 16:19 Tsiteeri
:) otsustasin siiski Audi kasuks. Esimestel nädalatel on vahemaad tahtlikult tavalisest kordades pikemaks veninud, sest lihtsalt nii mõnus on uue masinaga kulgeda:)
[PHP: 10.9% - SQL: 89.1%]
