Pealkiri: V8 ECU ja elektriskeemid. (Vastuseid: 8 | Vaatamisi: 1290)
Exclusive
Registreerunud 01.10.05
Auto: Typ 85 CQ, XC90, ZX10R
postitati 16.12.05 16:33 Tsiteeri
Võib-olla on see teema kusagil juba kajastunud ja võib-olla ma ei otsinud piisavalt aga mis uuesti see ehk ka paremini.
Niisiis, kavas oma kelk lõpust otsani laiali võtta ja otsast lõpuni siis uuesti kokku panna, vajab ta nagunii värvimist ja elektri janti, jne.. Lugesin siit, et ühel kasutajal läks aku vahetusega aju segaseks, kuna vahepeal ei olnud voolu taga!
Kuidas see asi välja peaks nägema, kas ma võin kõik ilma vooluta jätta ja rahuliku südamega asju välja kruvida, või peaksin siiski aku peale jätma. Samas kavas ka mootor maha võtta kuna kere läheb värvimisse, seega vaja siiski kõik voolu alt vabastada.
On kellelgi kogemusi, sest V8'ga ma ise varem kokku puutunud ei ole, selles suhtes on see kuradima loll (loe: tehnikat täis) auto.
PUR soojustus ja polyurea pritsimine meilt!
villu157
Registreerunud 08.02.03
Auto: VW Passat 2.0 TDI DSG
postitati 16.12.05 16:40 Tsiteeri
Loomulikult võid aku maha võtta ja soovitav ongi aku lahti ühendada kui hakkad rohkem lammutama. Ajuga ei juhtu midagi. Ainult raadio koodi pead uuesti sisestama kui aku jälle peale paned. Juhul muidugi kui on tegu originaal raadioga.
mms
Registreerunud 13.10.02
Auto: S6 V8T
No lühiajaline voolutaolek talle küll midagi ei tee. Seega kas saab olla tõsi et tal on mingi eraldi aku või patakas mingi mälu toitmiseks mis võib aja jooksul tühjaks saada ja kuskilt mälust seetõttu midagi kustutada? Sellist asja enne kuulnud ei ole.
Exclusive
postitati 16.12.05 17:12 Tsiteeri
Ei leia seda teemat enam ülesse aga üks õnnetu v8 omanik kurtis, et akuvahetusega läks aju lolliks, sellest tuleneb ka minu mure, ise arvan ka, et ajul ei ole seal midagi tarvilikku säilitada, kõik mis on, on kiipides ja see ei kao kusagile. Aga parem karta, kui kahetseda! Originaal raadiot ei olnud juba siis, kui ma auto ostsin :(
Taavi
Registreerunud 21.11.04
Auto: UrS4
postitati 16.12.05 17:14 Tsiteeri
Kuidas sa kujutad ette siis aju varuosana? Aku küljes koguaeg? See aju võib sul kasvõi 100a vooluta olla. Mitte midagi ei juhtu.
12.301@181km/h
mms
Auto: S6 V8T
Ilmselt tegi talle mingi ülepinge siis vingerpussi.
Miks sa selle asja nii suurelt ette võtad? Kas värv on nii kehv?
Exclusive
postitati 16.12.05 17:29 Tsiteeri
Värv on väga hea, kere pealt kokku olen leidnud ainult ühe natuke roostes koha, see ka ukse äärel, mis eeldatavasti kusagile pihta maha taotud.
Suurelt võtan asja ette, kuna kavas teha sellest näituseauto omal tagasihoidlikul moel. Mõte tuli ka sellest, et mul küllaltki igav ja kuna ma juba olen selline autofanatt, kes koguaeg nokitseks siis miks mitte proovida :) Auto ei ole ka hädavajalik, kuna kulgen päevast päeva linnas siis sellise kütusekulu juures oleks asi liiga kulukas. Ostan kõrvale millalgi mingi Toyota Yarise 1.3d :P 3,5l/100km :D
Aga kuna nüüd enamus väidavad, et see aju jama ei tulnud sellel õnnetul v8 omanikul akuvahetusest, vaid millestki muust (ehk ka hooletusveast) siis võib vist selle teemaga lõpetada.
Huvi pärast küsiks veel, kas kellelgi on ka elektrisüsteemide skeeme V8'le ?
Joel
Registreerunud 01.10.02
postitati 16.12.05 17:46 Tsiteeri
Algselt postitas: Exclusive
No sellise väikse asja ikka leiab:) LINK (42Mb .zip fail)
Exclusive
postitati 16.12.05 18:03 Tsiteeri
Tänud!
Ma nüüd siis Mac'ile Zip enginet kah veel otsima :P
Edit: Väga asjalik skeemistik :) /me on igati rahul, nüüd siis vaja ainult kallale minna.
[PHP: 51.7% - SQL: 48.3%]
