Pealkiri: Käsil B4 C rallika projekt. Ootan mõistlikke soovitusi teadjatelt. (Vastuseid: 21 | Vaatamisi: 2628)
pisike99
Registreerunud 15.12.05
Auto: Audi A4
postitati 15.12.05 17:31 Tsiteeri
Kõigepealt tervitus. Olen üsna tuntud Tqhq foorumis, tegelen peamiselt USA autodega - täpsemalt impordiga USA-st.
Mulle sattus kätte üks -91a Coupe Q orkises 2,3 20V (ilmselt siis AAR), millele üks väga tasakaalutu isik on üritanud installida 2,8V6. Teo motiivid on teadmata. Kaasa sain ka orig. mootori-kasti ja 2,8 tagasilla (all on endiselt 2,3 sild). Auto salong on osaliselt laiali, elektrijuhtmestik pilla-palla.
Minu eesmärk on autost teha harjutamiseks sobiv rallikas, millest sobivuse korral kunagi II etapina edasi ehitada E2 rühma auto. I etapp peaks olema low budget ning katsetada võib ka tänavaautole sobimatuid inetusi a´la cut fuel cut. Samuti ei taha esialgu põhjapanevalt keerulisi ümberehitusi ette võtta.
Käepärast oleks ka üks -88a 200TQ, 121KW MC mootoriga, samas on mulle vajalik vähemalt 150 KW. Auto on sõitnud 400k ja ega seda mootorit kauaks pole, kuid võiks selle ära kasutada MC piiride kompamiseks.
Kokku paneks siis sellise komplekti ja teeks:
Coupe orig. kast ja tagasild
200 MC turbomootor koos kõigi karvadega
Üritaks mootorist saada 150-170 KW
Kõrvaldab autost kõik üleliigse ja paneb vajalikud seadmed tööle tumbleritest
Käib üle / vahetab sobivamaks veermiku.
Küsimused esialgu oleks:
1. Kumb valida, kas Coupe enda kast ja tagasild või 200 oma (kas sobib alla?)? Eesmärgiks on võimalikult lühike ülekanne.
2. Mis kuludega saab mootorist vähemalt 150 KW?
3. Kas 200 pidurivõim sobib Coupele?
ICE
ac aasta auto 2006 võitja
Registreerunud 27.09.02
postitati 15.12.05 17:41 Tsiteeri
Tqhq foorumis oled "silma jäänud" küll :)
Siin natuke MC'st ja piiridest
Siit leiad analoogseid projekte USA's
Üks 20v kupee projekt
Mis puutub MC'st 150kw saamisesse, siis kapremonditud konest saab selle kätte juba chipiga (või siis üpris lähedale).
Kirsa
Registreerunud 20.05.04
Auto: Audi Coupe Q 20v
postitati 15.12.05 20:27 Tsiteeri
MC-st peaks kätte saama väidetavalt 158 - 165 kw - eeldusel muidugi et mootor on korras ja kõik hobused saab kätte, mis sinna mõeldud on.
Mingeid chippe pakutakse siin:
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=13634#pid163340
MaQQu
Registreerunud 15.12.02
postitati 15.12.05 20:54 Tsiteeri
Niipalju ku mina asjast aru saan, on MC põhimõtteliselt väga hea alusmaterjal projektiauto mootoriks. Ainuke puudus eestis on know-how. Ilmselt seda veidi juba on, aga seda ei kiputa väga jagama. Jääb üle vaid ise katsetada ja välismaa foorumeid lugeda.
Põhimõtteliselt on järeleproovitud ja lihtsam variant kasutada S4/S2 20vt mootoreid (169/162kw stockis) mida on esialgu äärmiselt lihtne edasi aidata chipiga. Miinuseks võrreldes 10v-ga kõvasti kõrgem hind. Liigub ka piisavalt kit-e tõsiseks tuunimiseks, piiravaks faktoriks vaid raha. Nende mootorite tuunimisest on ka meie foorumis päris asjalikku teksti. On proovitud ka igasugu muid kombinatsioone 10v plokk (väidetavalt tugevam) ja 20v kaan (tänapäevasem ja suuremaid võimsusi võimaldav).
Kui esialgu soov harjutamiseks, siis peaks sobima MC täielik kap remont + chip.
Samas, kas turbo mootor on ringraja jaoks parim variant : ) ?
200 sillad 1:1le cuope alla kohe mitte ei istu, kas on ka mõtet, ei usu.
Tegelikult peaks meie foorumis ka piisavalt palju kogemustega inimesi olema, kes võiksid Sulle nõu anda (coupele, küll vanemale kerele, on klubi inimeste poolt vahele tõstetud nii 20vt kui ka V8), ainult veidi kannatust vaja.
pisike99
Auto: Audi A4
postitati 15.12.05 20:56 Tsiteeri
Algselt postitas: Kirsa
Jah, olen sellega kursis ja esialgu sellest ka piisaks, kui asjast tõesti niipalju lisa saab. Proovin igatahes ära. Muide, kas 4wd düno kuskil saadaval on?
KE Jetronicuga mootori chipi vahetusega 25% forssimine kõlab kuidagi noh... ma ei ütle, et see ei ole võimalik, aga ma tahan selles füüsiliselt veenduda. Annan aru, et enamuse sellest annab turborõhu tõstmine (parandage, kui eksin). Kui veel jahuti ka suurem panna...?
kiireaudi
postitati 15.12.05 21:20 Tsiteeri
Tervist, pisike :)
Suhteliselt suure tõenäosusega läheb varsti lammutamisele 162kw 3B mootoriga A200.
Soovi korral saab(d) sealt kogu mootori koos toimimiseks vajaliku stuffiga.
Hinnaorientiir 20 000.-
Koheselt on olemas 162kw, + chip= ca 215-220kw.
Silwer pakub 20 000.- eest töödeldud kollektorit+turbot.(Imo on see hind veidi soolane, aga see selleks)
Kui see komplekt peale tõsta ning lisada 7A moto nukad, võiks tulemus olla ca 250kw
11,823@191,5km/h
pisike99
Auto: Audi A4
postitati 16.12.05 07:53 Tsiteeri
Ok, ok, ok :D :D :D
Esialgu ei ole mootor nii oluline. Praegu oleks vaja olemasolevast kraamist kokku panna toimiv komplekt, millega saaks harjutada ja oleks fun. Ja oma kogemusest tean, et alla 200hp ei ole üldse fun. Eelmise aasta katsejänes oli 300hp RWD ja oli üpris fun: http://www.usauto.ee/pudi/ristoponso.wmv
Plaan ei ole teha ringrajaautot ega kiirendusvõistluste autot (see viimane on kuidagi igavavõitu ala sellisel tasemel, nagu see meil on), vaid ralliautot ja sedagi etapis I harrastustasemel, seega MaQQu ja enamuse pakutud MC+chip läheb käiku.
Sildade asja väljendasin ma ise halvasti, küsimuse mõte oli, et kas 200 tagadiffer sobib 90-le alla? Loomulikult saan ma selle ise ka teada, kui jupid garaazipõrandale ritta laon. Tore oleks aga, kui aitaksite mind knowhowga, jääks mõnikend kilo rauda ühest nurgast teise tõstmata. Vastutasuks võin pikemalt jahuda USA rauast või logistikast sealt poolt ja ka no-eu-spec autode registreerimisvõimalustest siinkandis.
Minu 90-l on peale keeratud 2,8 pidurivõim ja roolilatt. Orkis lati leidsin kaasatulnud kolu hulgast, hüdropidurivõimu polnud. Siit ka küsimus - kas 200 oma sobib bolt-on?
kiireaudi
postitati 16.12.05 07:59 Tsiteeri
Tagadiffer ei sobi. Minu mäletamist mööda on kinnitused teised.
Kusjuures, coupe tagadiffer on minu arust parem, kui 200 oma.
Nagu ka kast.
200 kast on sisuliselt pärit aastast 84, pisikeste modifikatsioonidega. Ebatäpne, suhteliselt nõrk jne.
1 variant on kasutada vanatüübi lukustatavat kasti. Eriti hästi toimib see muidugi jäärajal, aga sellest 200-st hp-st võib väheks jääda, et normaalselt asi edasi liiguks.
11,823@191,5km/h
pisike99
Auto: Audi A4
postitati 16.12.05 08:05 Tsiteeri
Selge. Siis kasutan 90 omi. MC mootor ju sobib sinna kasti otsa 1:1 le? Lisaks on mul ju veel 2,8 jooks. See kast vist ei sobi R5-ga?
Muide, kas vabalthingava 20V kaant saab kasutada turboga?
www.usauto.ee on see, mis ma teen.
RadioActive
Registreerunud 01.06.05
postitati 16.12.05 08:32 Tsiteeri
kasti ära kindlasti 200 oma pane, käigu lülitamisega näed palju vaeva, pigem siis s2 kast, mis käib tsips ja tsips. rallitingimusteks vahest veelparem variant rs2 kast koos siduriga.
mulk
Registreerunud 11.11.03
postitati 16.12.05 09:41 Tsiteeri
Algselt postitas: pisike99
Saab, kuid kas ta ka sinna MC plokile 1:1le istub?
Silwer
Registreerunud 11.12.02
postitati 16.12.05 09:54 Tsiteeri
Njah, kuna olen oma autot ehitanud nüüd juba varsti 1,5 aastat siis olen muutunud skeptiliseks igasugu low gudget asjade suhtes. Minu "low budget" bemm on tänase seisuga juba üle 200 tuhande maksma läinud ja ikka ei ole veel nähagi et hakkaks valmis saama...
Minu soovitus oleks: Müü kogu see kola maha mis sul on. Pane raha juurde ja osta S2 kupee. Roogi see tühjaks. Paigalda tiba teine turbo, vl. kollektor ja chip ning naudi seda autot esialgu sellisena.
Igasugune ehitamine tundub esmapilgul odav, kuid tegelikult ta seda ei ole.
BMW 325i E30 2,8 stroker & BMW 328iT E36 & Seat Altea XL 2,0 TDI+DSG
pisike99
Auto: Audi A4
postitati 16.12.05 10:03 Tsiteeri
Viiman idee on kahtlemata õige, aga see kola sellises seisus ei maksa tuhkagi.:P
Silwer
postitati 16.12.05 10:26 Tsiteeri
Samas selle kola ehitamine autoks millega ka sõitma tasuks minna maksab vast sama palju või rohkemgi kui S2.
Ehitada on mõtet siis kui sa teed seda ise, sul on olemas kõik vajalikud riistad ja seadmed ning sul tõesti ei ole midagi targemat oma vaba ajaga peale hakata... :)
pisike99
Auto: Audi A4
postitati 16.12.05 11:59 Tsiteeri
Üldjoontes see ongi nii, mul on oma töökoda ja asjad olemas plus veel ühe isa lubadus ühele 14a-le pojale, et asjaga tegeletakse. Vaba ajaga on muidugi kõige kehvem lugu...
Aga ok, teeks selle asja siis ka ruttu selgeks - kogu olemasolev projekt maksab 25 000.- eek ja seda pühapäeva kl. 12-ni. Siis toon juurde kõnealuse mootoridoonori ja hakkan asjaga peale. Pildid panen üles õhtul.
Big
Registreerunud 26.11.03
Auto: Audi, Ford, Vaz
postitati 16.12.05 14:00 Tsiteeri
Räägi 200`st :D Mis korras on? Aasta? ÜV ja kindlustus?
Hind, kui üldse müüd eraldi?
pisike99
Auto: Audi A4
postitati 16.12.05 18:21 Tsiteeri
200 pole veel hetkel minu oma. Ilmselt aga võtan sealt ju mootori koos juurikatega maha ning ülejäänud on minu meelest vanaraud.
Pildid asjast: http://pildid.ee/thumbnails.php?album=5984
forsin
Registreerunud 01.07.04
postitati 19.12.05 16:12 Tsiteeri
SAAB
pildil kastis olev 7A mootori 20V kaan on sama, turbo ajastuga lisandus kaanele paar tikk polti väljalaske koldele, mille saad ka ise lisada.
peremeesloom
Auto: Toyota celica,80 turbo quattro,S6 4,2 quattro
postitati 19.12.05 16:33 Tsiteeri
küsi midagi konkreetset, olen mitu audi 80 turbo quattrot üles ehitanud ja nendega rahvarallit sõitnud,hetkel endal E2 rühma quattro ehitamisel.
pisike99
Auto: Audi A4
postitati 19.12.05 16:56 Tsiteeri
Tänan vastajaid. Peremees, hetkel pole rohkem küsida, kui uute küsimusteni jõuan, võtan kindlasti ühendust. Palju muide E2 jaoks tehtaval kaalu tuleb (kui saladus pole)? Küsimuse mõte selles, et kas saab alla lubatud kaalu ka, et pärast ballastiga kaalujaotust aidata?
Joel
Registreerunud 01.10.02
postitati 19.12.05 17:10 Tsiteeri
Nagu öeldud, siis 200 nodi pole sinna autosse mõtet toppida, CQ enda asjad on vähemalt sama head (pmst ongi samad asjad tegelikult, ehkki tootekoodid on tihtipeale erinevad). Selle ajastu 7A-mootoriga (2,3 20v vabalthingav) CQ'l on 01A kast, mis on igati tugev. Javad Shadzi turbotatud 7A-mootoriga 90Q dünob 650hp rattast ja evib siiani originaal 01A kasti. Nii et selle pärast ei tasu muretseda.
01A kasti otsa istuvad kõik Audi vanemad 5-, 6- ja 8-silindrilised mootorid, sh MC. Sillad jäta ka 2,3 20v omad, 2,8 kola ei ole kuskilt otsast parem. S2 ostmine on kahtlemata kergema vastupanu teed minek, mis oleks tõenäoliselt ratsionaalne samm, samas kui nodi on olemas ja vaid sisse vaja visata, siis ei ole midagi hullu ka ise tegemises - õpidki paremini tundma autot. Chip ja Volvo 740T või Saab 9000 või mingi custom vahejahutiga peaks 150kW kindlasti kätte tulema. Iseasi kauaks sellest aitab...:)
forsin
postitati 19.12.05 18:54 Tsiteeri
kui plaanid kokkupannes tekitada turbo mootori võta julgelt ühendust saad korraga paremad lahendused kui tehase omad ja parema mineku. samas oma kokkulaotud rallikaga läbisin kolme päevase off-road võistluse 2000.a. ja 2001.a. ronisin audiga Norras kaljudel kaheksa päeva.
[PHP: 35.1% - SQL: 64.9%]
