Pealkiri: Istmesoojenduselementide paigaldamine (Vastuseid: 10 | Vaatamisi: 3156)
resnick
Registreerunud 14.03.04
Auto: B4 '93
postitati 15.12.05 11:09 Tsiteeri
Kas kellelgi on äkki kogemust istmesoojenduse elementide ise paigaldamisega istmesse, kus istmesoojendust varem olnud ei ole?
Kas on üldse mõtet hakata istet lammutama?
Kindlasti lihtsam variant oleks korralike istmekatete muretsemine ja soojenduselementide paigaldamine nende alla, kuid siiski...
276
Silwer
Registreerunud 11.12.02
postitati 15.12.05 11:13 Tsiteeri
Minu S4 on istmesoojendused ise pandud. Sportistmele oli nende paigaldus paras xxxx, kuid tavalisele paigaldada ei tohiks küll mineid erilisi probleeme olla.
Koos elementidega läks minu autole nende paigaldus maksma u. 3000 eek
BMW 325i E30 2,8 stroker & BMW 328iT E36 & Seat Altea XL 2,0 TDI+DSG
resnick
Auto: B4 '93
postitati 15.12.05 11:15 Tsiteeri
Algselt postitas: Silwer
Kas element läheb otse tekstiili alla või miskine spets polsterdus ka selle peale veel?
276
tarmo
Registreerunud 05.01.03
postitati 15.12.05 11:57 Tsiteeri
pöördu tartus selle teemaga äss-a poole, ta peaks kursis olema selle teemaga
äss
ac aasta auto 2011 võitja
Registreerunud 23.03.04
Auto: 2x 1,8t ja masuudipress
postitati 15.12.05 15:46 Tsiteeri
ei ole midagi hullu selles paigaldamises :) sul on originaal matt või poolakad? Iste kisu ilusti tükkideks - seljatugi küljest ära, katteriided maha. Siis säti soojendusmatt poroloni peale ilusti, et kortse sisse ei jääks ... b grupi matti oleks soovitav äärtest ka kinnitada originaal seisab vähe paremini. Kinnitamiseks sobib näiteks maalriteip - ära liialda :D. Asi mida peaks kindlasti silmas pidama on see, et need traadid, mis istmekatet kinnihoiavad soojendusmatile sisse ei hakkaks soonima ... sest 90% juhtudest just sealt matt puru läheb. Tavalisele istmele paigaldamine ei ole eriline probleem nagu eelpool mainitud ... sport istmele natuke keerulisem kuid samuti tehtav. Midagi keerulist ja ületamatut ei ole :)
Tige Kala
Registreerunud 18.01.04
Auto: B7 S-Line
postitati 15.12.05 21:45 Tsiteeri
On äkki kellegil mingit el skeemi, kuidas matt ja lüliti ühendatud omavahel on? Käib sinna ka mingi releede plokk?? Seda siis originaal astmelise lüliti ja matiga.
äss
postitati 16.12.05 06:32 Tsiteeri
Algselt postitas: Tige Kala
sinna käivad jah igasugused asjad :D ... tegelt on nii et väliselt samasuguseid lüliteid on vähemalt 3 tüüpi ja igaühel on erinev el. ekeem. Üks neist:
http://www.autolib.diakom.ru:8001/CAR/Audi/1992/80/WIRING%20DIAGRAMS/fig07.pdf
resnick
Auto: B4 '93
postitati 16.12.05 06:45 Tsiteeri
Selge :). Tänud nõuandjatele - eks peab miskil hetkel selle töö siis ettevõtma, et ka pepualune mõnusalt soojaks läheks :P
276
Athlon
Registreerunud 13.05.06
Auto: Audi 100 2.3
postitati 30.10.09 19:24 Tsiteeri
Vana teema aga haakub minu murega.
Asi selles, et istmed soojendusega olemas ja juhtmed saan ka nüüd kuid need erinevate autode pealt.
Kuidas nende lülitite järgi vahet teha kas on relee sees või eraldi ? Tootekoodid ehk erinevad ? Mul praegu juba lülitid ka olemas `92 aasta S4-ja pealt. Istmed samamoodi antud isendi pealt.
Hetkel pakutakse juhtmeid väga hea hinnaga aga kuna seal eraldi releed pole ja need lülitite sees siis pakutakse lüliteid ka mis nii hea hinnaga enam ei ole.
Seepärast mõtlengi, et ehk sobivad juba need mis muretsetud sai.
Tiit
Registreerunud 23.03.07
Auto: audi 100 avant tdi
postitati 30.10.09 20:26 Tsiteeri
Lülititel pistikud erinevad- see üks võimalus kindlaks teha. Samas võibolla on ka sama pistikuga erinevaid lüliteid, pead ei anna.
Athlon
Auto: Audi 100 2.3
postitati 02.11.09 17:39 Tsiteeri
Oma murele saan loodetavasti lahenduse siis kui autole ligi saan. Kasutaja indr on olnud väga abivalmis seda probleemi lahendama.
Lülititel erinevad pikkused ja erinevad tootekoodid.
[PHP: 19.7% - SQL: 80.3%]
